1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Контроллер для теплицы на Arduino
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Cofessor, 20.10.15.
  1. valb58
    valb58
    valb58
    Г. Пенза
    Вот здесь посмотрите: https://www.youtube.com/watch?v=fJ8E-KMtM74
    Это какие такие? "козлы" в простонародье? Или печка с водяным контуром и авторадиатором-вентилятором в нагрузке? Уточните.
    Без них никак...
    Придётся смириться глядя на них зимой...
    Здесь применяю уже несколько лет отопление сарая зимой простым обогревателем. Два нагревательных элемента от утюга с терморегуляторами (морально устаревших, но рабочих) прикручены болтами к алюминиевой пластине подходящих размеров. Элементы соединены последовательно в 220В. Мощность примерно 500 Ватт. Регулятор температуры одного элемента выставлен на 60 градусов, а второго на 50. Типа защита. Постоянно срабатывает "50"ый, а заклинит будет отрабатывать "60"ый. Стоит индикация включения от утюга... ланпочка.
    Есть ещё и другой вариант из трёх нагревателей последовательно без регулятора. Примерно 300 Ватт получается. В морозы работает постоянно. Кислород не жгётся, безопасность можно обеспечить... В сырой теплице... пока не ставил. В принципе решаемо. Через развязывающий трансформатор. Всё это как пример использования подручно-подножных средств.
  2. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    А что смотреть то? - Лох абсолютный там судит, даже не понимает, что прогрев помещения полностью определяется мощностью обогревателя и совершенно не зависит от его типа.
    Да без разницы, я использовал тепловую пушку, но инфракрасные процентов на 40 выгоднее.
    Сырая теплица - это миф. График замера влажности, который Black7 приводил, смотрели? По нему видно что в глубине теплицы влажность всегда ниже, чем на улице, и уж точно никогда не выше. Конечно, на улице иногда дождь идёт, но даже во время дождя влажность не так высока, как многие ожидают. И в этом легко убедиться, замерив относительную влажность во время дождя, но замерять надо под навесом. Вы под навесом не боитесь ставить щиток с электрооборудованием?
    Что касается ИК обогревателей, в промышленных теплицах ставят светлые обогреватели, которые светятся соломенным цветом, но их надо вешать на высоте не менее 5 м. В тепличках дачников такие использовать невозможно, поэтому ставим тёмные - они вообще не светятся, потому что температура поверхности у них порядка 300 гр. Размещать такие нагреватели можно на высоте всего метр от верхушек растений, тогда они будут лучше обогревать участок под собой, но площадь обогрева будет мала и надо будет больше обогревателей ставить. Но мы ведь не собираемся до 30 гр. разогревать растения? Достаточно градусов 15 будет, поэтому ставим выше. Я планирую 2-3 поставить, но мои данные о цене кажется старые, те что озвучивают в видео меня немного смутили, но не остановят в решимости сделать теплицу в теплице с обогревом для посадки рассады в начале апреля. В крайнем случае, оставлю испытанную в боях тепловую пушку, под двойным укрытием и плёнкой на поверхности почвы расход энергии будет не так велик.
  3. valb58
    valb58
    valb58
    Г. Пенза
    Знаете разницу в конструкции пушки и инфракрасного обогревателя?
    40% это много. Инфракрасный обогреватель это светящаяся спираль в кварцевой трубке. Типа кислород не жрёт нихром. А пушка это спираль в метал. трубке и прослойка песка. Где мне скажите разницу в КПД? Процентов пять...
  4. valb58
    valb58
    valb58
    Г. Пенза
    Здесь по технику безопасности вобщето. 36 Вольт максимум. Не понимаю людей которые применяют в теплицах импульсные блоки питания. Развязка от фазы там никакая. А там сыраземля...
  5. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Не покупайте дешевое китайское г... и будет Вам счастье:).
    А про все ИБП скопом, как-то уж совсем того...
  6. valb58
    valb58
    valb58
    Г. Пенза
    Не покупаю...:hello:
  7. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Не там КПД ищете. КПД в том, что меньше тепла расходуется попусту. Пушка нагревает воздух, а почва уже потом от воздуха, но большая часть рассеивается поверхностью теплицы. А ИК воздух не нагревают, они прямо греют почву и растения, как и солнце, а воздух затем нагревается от почвы - при такой схеме КПД выше.
    А вот пугаете нас зря, мы пуганные. Раньше здесь Виктор это постоянно делал, а потом признался что у самого в теплице 220 В.
    Посмотрите вот ролик по электрообогреву сыраземли 220-ю вольтами, в Сибири начинают сезон в марте, результаты - офигенные:
    https://www.youtube.com/watch?time_continue=483&v=e6wS2_ZrfIo
  8. valb58
    valb58
    valb58
    Г. Пенза
    Максимум нужно убежать от фазы. Т. е. развязать 220В через трансформатор. И всё будет под контролем. Хотя ТБ этого не приветствует.
    Может быть, может быть. Грабли у каждого свои... Пока растения малы, будет работать. А когда вырастут, или осень наступит неожиданно, здесь уже проблема. Или и здесь есть отговорка?
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Вас так волнуют мои грабли? По лбу ведь не Вам попадёт, а у меня, может быть, лоб медный, так что никакой трагедии не будет даже в случае неудачного опыта. Время ещё есть до весны, может электрообогрев выберу. Хотя, любой вариант позволяет получить более ранние овощи, так что в этом смысле беспроигрышный, если электричество вдруг не отключат надолго, но это очень маловероятно.
  10. valb58
    valb58
    valb58
    Г. Пенза
    Без претензий, но вы слишком яро отстаиваете свою позицию. Не проверенную на себе.
    Максимальное КПД при отоплении электричеством. В трубу ничего не улетает, нагревать можем там где нужно. НО дорого. Иногда стоит идти на удорожание в связи с удобством или необходимостью. Где то уже писал про три утюга соединенных последовательно. Необходимость. В своей теплице не вижу печку ни в каком виде. Сидеть и топить? Не тот случай. Эт когда деньги нужно будет зарабатывать...
  11. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Так нечего ещё яро то отстаивать, сам ещё не выбрал. Сам контроллер копейки стоит. Вся проблема в том, как добиться выгоды от автоматики. Пока лишь сделаны некоторые выводы:
    - регулированием форточек многого не добьёшься;
    - терморегулятор и тепловую пушку испытывал ещё в позапрошлом году, осенью. Пришёл к выводу что температуру, для того чтобы плоды продолжали зреть, нужно поддерживать достаточно высокой, иначе почва остывает и сокодвижение прекращается. Но это, по мере похолодания и убыли плодов, быстро становится нерентабельным. Так что имеет смысл поддерживать где-то до середины-конца сентября, прогревать непосредственно землю - более выгодно.
    Летом проблема - большие суточные скачки температур и влажности. Кусты из-за этого деградируют, заболевают, плоды лопаются. Устранить можно только с помощью дневного охлаждения, но тоже всё упирается в дороговизну. Возможные варианты:
    - туманообразователи, но использовать только дождевую воду, иначе фоггеры будут засоряться. Хорошо снижает температуру, но намачивает листья томатов, хотя возможно при низкой влажности и высокой температуре это для них совершенно безвредно - надо проверять на практике;
    - испарительные панели, через которые продувается воздух. Очень эффективны, но не дёшевы, можно попробовать использовать вместо них керамзит.
    Ещё проблема - плохой прогрев почвы, арбузы, дыни поздно начинают отращивать зелёную массу и отсюда задержка первых завязей, мелкоплодие. Здесь либо греющие кабели в землю, либо ИК-обогреватели.
    Выгоднее всего ориентироваться на весеннее расширение сезона, чтобы выращивать рассаду прямо в теплице и получить урожай на месяц раньше, когда всё очень дорого. Поэтому собираюсь делать теплицу в теплице. Теплица у меня достаточно высокая, поэтому встроенная будет достаточна, чтобы ходить в ней в полный рост. Первую раму приварил ещё в первый год, но забросил тогда в связи с другими неотложными делами. Сейчас жаль - привозил в начале сентября разные профильные трубы для прочего строительства и забыл добавить метров 20 трубы 20*20 под внутренний каркас, но это не вопрос, конечно.
  12. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Привет творцам эльдорадо на даче!
    Неделю назад погода закрыла дачный сезон. прочитал здесь несколько последних сообщений и, как говорят в Одессе:), имею что сказать.
    По поводу ИК-нагревателя. У меня много лет лежал без дела 300Вт нагреватель, сделанный в СССР. Такими сушили электромагнитные столы для фрезерного станка, после ремонта и заливки эпоксидкой. В мае этого года было очень некомфортно огурцам в парнике и я попробовал его использовать. Поставил брусок на тормозной диск, вкопал в уровень с грядкой и сверху закрепил нагреватель (высота до пупка). И он здорово помог! Огурцы у меня пошли в начале июня и закончили плодоносить в сентябре.
    Тепло уходило в грядку, воздух не нагревался. Его частотных характеристик я не знаю, но вывод делаю такой: нагреватели для обогрева помещений имеют более короткую волну в целях безопасности? Никакого свечения не было видно.
    Насчет 220 в парнике полностью согласен с @valb58. У меня есть 220, но проводка сделана по ПУЭ, с полной защитой от всего случайного и от меня лично. :aga:
  13. valb58
    valb58
    valb58
    Г. Пенза
    Сфоткайте если не трудно конструкцию. Здесь тоже (в своё время дарили) электрическую шашлычницу ставил в сарай для нагрева помещения. Бестолково. Руки поднесёшь - греет, а в воздух не прогревается. После повесил алюминиевую ребристую железку перед ней, стало теплее.
  14. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Сфоткаю, когда поеду закрывать посадки. Однако я не считаю что парник можно греть таким затратным способом. Я вынужден был греть цветущую рассаду, иначе она бы пропала. В прежние сезоны было достаточно мощного утепления изолированной грядки и бутылок с водой.
  15. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Вот пример использования ИКО: https://www.forumhouse.ru/posts/20011663/.
    При этом Надежда утепляла грядку только с бортов. Если проложить теплоизолятор также в земле, то потери тепла будут меньше и станет выгодной более ранняя высадка.
