Труба для забора: круглая или профильная?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем 4130688, 20.10.15.
  1. 4130688
    603147, г. Н.Новгород, ул. Ю.Фучика, 60
    Возможно навеяно вкусами, представлениями и финансовыми возможностями потребителей рынка. Почему, достаточно часто, отдают предпочтение не круглым трубам для забора, а профильным? Чем это обуславливается?
    К примеру труба диаметра 57 мм, прочнее трубы 40х40 или 60х60, при ветровой нагрузке, последнюю согнет и идеально не выпрямишь сечение. Так почему покупают профиль?
  2. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Обусловлено эстетикой и удобством монтажа (приваривания) горизонтальных лаг к трубам
    А кстати, какая 57 труба прочнее какой 40х40 или 60х60? имеет значание не только профиль, но и марка стали и толщина ее
    "При равных показателях площади сечения, диаметров и толщины стенок для изгиба квадратной трубы требуется приложить большее усилие. При условии равнопрочности материалов и равной удельной тяжести изделий на погонный метр показатели прочности на изгиб сечения квадратных и круглых труб имеют сравнимые значения, при этом радиус инерции круглого сечения превышает данный показатель для квадратного сечения"
    http://www.gkrenessans.ru/info/kruglie-ili-profilnie-trubi/
  3. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Никакую сварку на тонком профиле не посоветую. Скорее всего варить будете не сами и потому сварено будет хреново и не обработано от ржавчины.
    Наш ДНТ-шный забор подваривают каждый год в нескольких местах и процесс этот бесконечный!
    Мои круглые столбы с толстой стенкой стоят те же пять лет без нареканий. Поперечины крепятся на болты М8 с потайной головкой в заклепки-гайки установленные в столбы. Все загрунтовано и влиянию атмосферы не подвержено.
  4. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @YurkaYurka, нет фоток этого крепления?
  5. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Сфоткать невозможно. С одной стороны забора виден просто столб, а за ним поперечина и задняя сторона профнастила. С другой стороны посмотреть - окрашеная сторона сплошного профнастила с головками вытяжных заклепок из нержавейки, которые его крепят к поперечинам.
  6. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Заклепка-гайка без бортика, что б поперечина касалась столба. Отверстие сверлится совместно со столбом и с поперечиной четверкой. Для соосности.
    Потом восьмеркой поперечина (две стенки), а столб восьмеркой и потом 13мм сверлом, как того требует заклепка. Болт длиной 50мм, поперечина сечением 20х40.
    В поперечине фаску под конусную голову болта не снимаем, она профнастилу не помешает.
    Головка болта со шлицом PZ3. Затянуть можно очень и очень сильно. Со временем не разбалтывается!
