1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.
  1. slaual
    slaual
    slaual
    Гость
    Извините, хотел воспользоваться в качестве дачика наружней температуры котла BAXI Luna 3 comfort термосопротивлением
    СТ1-17 на 10 кОм.
    Показывает при +22*С ,+13*С на выносном пульте управления, он должен работать с этим R, в чем дело ?
  2. Virviglas
    Virviglas
    Virviglas
    Тюмень
    На мониторе ответили тебе, не ужели мало?
  3. Домосед
    Домосед
    Люблю быть дома
    Домосед
    Люблю быть дома
    Нижегородская обл.
    С таким сопротивлением должен работать, но работать будет неправильно. Для правильной работы нужна правильная бетта правильного сопротивления. Сервисная служба этих котлов должна дать ответ на этот вопрос, если его, конечно, им задать.
  4. Stillness
    Stillness
    Stillness
    Гость
    Ошибка 03 появляется все чаще и чаще, последние дни практически совсем перестал работать, котлу редко когда удается зажечь пламя. В чем может быть проблема?
  5. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Stillness,
    Если котел турбированный, то я бы проверил правильность срабатывания прессостата.
  6. Stillness
    Stillness
    Stillness
    Гость
    Ну в мануале написанно по коду, ошибка датчика прессостата..
    А как проверить правильность его работы?
  7. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Во время ВКЛ. турбины -вентилятора.проверьте сопротивление замыкающихся контактов прессостата. Когда вентилятор не работает контакты разомкнуты.Работает -сопротивление практически нуль!
  8. Socha
    Socha
    Socha
    Нижний Новгород
    Приветствую форумчане.
    Может подскажет кто по такой проблеме:
    Котел прослужил почти полтора года - все было нормально.
    На прошлой неделе приезжаю в дом - там 5 градусов, хотя котел работает. Смотрю мигает индикатор (см. рисунок). Хотя раньше он точно не мигал. Котел работает до 5 градусов и отключается. Все настройки и параметры ему по барабану - не реагирует! Я понажимал чего то - индикатор моргать перестал, горелка сразу вышла на полную мощность и за пару часов я дом прогрел...
    Приезжаю сегодня - опять 25. В доме 5 градусов тепла - индикатор моргает, на мои команды не реагирует. На сей раз "понажимать чего то" не получилось и вывести котел в рабочее состояние не вышло. Уехал не солода хлебавши :(
    Перечитал весь мануал - там об этом ни слова.
    Что может быть и как лечить?
  9. thommy
    thommy
    thommy
    Башкирия
    Инструкцию так ли внимательно читали? Или таки "тормоза придумали трусы"?
    Работает режим защиты от замерзания. Сомневаюсь, что в инструкции об этом не сказано. Согласен, что у Луны Комфорта мануал сам черт ногу сломит, и меню такое же, но уж режимы на котле хоть элементарно надо уметь выставлять...
  10. Socha
    Socha
    Socha
    Нижний Новгород
    Спасибо конечно за вашу иронию, но я не настолько тупой. Вроде... :)]
    Я тоже подумал о Режиме защиты от замерзания... Но в инструкции написано, что защита работает всегда и отключить её нельзя. Тогда я в заводских настройках этого режима выставил не 5 градусов, а 15. НиФиГа!
    Потом подумал на то, что у меня стоит режим по времени... перебрал всё - тоже не то...
    Может как то можно сбросить все на заводские настройки?
    Не сказано :( Так же не сказано как ее отключить :(
    Вот инструкция с сайта Бакси, если не верите...
  11. thommy
    thommy
    thommy
    Башкирия
    У меня есть инструкция, спасибо... Страница 11, параграф 4.3 - программирование функции антизамерзания. Страница 28, параграф 19 - отключение функции. Кто что читал?
    Возьмите инструкцию перед панелью и с ней в руках разберитесь в меню котла, и все будет хорошо, котел отличный, современный и удобный.
  12. Socha
    Socha
    Socha
    Нижний Новгород
    thommy, спасибо. В инженерный раздел инструкции я как то не догадался залезть :|:
    По странице 11, параграф 4.3 - я как раз и выставил минимальную температуру ноуфроста на 15 градусов - не реагирует.
    В инструкции сказано, что "Внимание: всегда оставляйте включенной (1) данную функцию"
    Ну допустим я ее отключу... а смысл?
    Мне же надо чтоб и функция включена была и чтоб котел работал нормально.
    Может предложите порядок действий?, а то я что-то не соображу ни как...
  13. thommy
    thommy
    thommy
    Башкирия
    Функцию не отключайте, это элемент безопасности.
    К сожалению, сегодня у меня уже не будет времени подробно разбираться с меню Комфорта, извините. Завтра, если что. У Вас панель, кстати, на котле установлена или выносная? Режим датчика температуры включен, или по температуре СО меряется?
  14. Socha
    Socha
    Socha
    Нижний Новгород
    Мне не горит. Я раньше понедельника в дом попасть не смогу.
    Панель выносная, но стоит пока на котле. Про режим датчика температуры не в курсе... как проверить?
    Буду признателен за помощь
  15. thommy
    thommy
    thommy
    Башкирия
    Опять же в инструкции почитайте. Когда панель установлена в комнате, а не на котле, можно включить встроенный температурный датчик, чтобы котел включался по температуре воздуха, а не воды в СО. Раз у Вас панель на котле, то это нужно выключить, тогда будете регулировать температуру подачи-обратки.
