РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте! Даже не знаю, можно ли назвать мою колонку скважиной, но ничего похожего не нашла, а совет очень нужен. Итак, у нас на участке есть колонка. Это сооружение было сделано лет двадцать с небольшим назад. Просто вбили трубу (где-то четыре сантиметра в диаметре) и на нее приладили колонку, рычажную такую. То есть рычаг туда-сюда качаешь и вода течет. Позже к ней сбоку приладили насос типа КАМА. Летом очень удобно и огород поливать и ковры мыть) Так вот. В эту зиму мне тут жить. И я как-то напрягаюсь при мысли, что придется качать вручную. Появилась мысль, что можно, наверное, как-то сделать, что бы оставить в зиму насос и что б он не замерзал. Сразу скажу-провести трубу в сам домик-пока нереально. И насос будет стоять именно на месте колонки. То есть-на морозе. Я вот подумала, можно ли углубить этот насос и утплить? Или не стоит и заморачиваться? И если будет только насос, а колонки не будет (нереально саму колонку заглубить),то какой насос лучше использовать? Ведь кама без подкачки не будет работать? Блин, столько вопросов... И все же, вдруг кто-нибудь сможет что-то посоветовать?
Насос нужен поверхностный самовсасывающий со встроенным эжектором, ему подкачка не нужна, но его перед первым пуском надо залить водой, на морозе его с водой тоже нельзя оставлять. Можно углубить насос ниже глубины промерзания, можно утеплить и поставить электрический обогрев. Как «срочный» вариант поставить насос в теплом помещении, а внутрь трубы (ПНД например) от насоса и метра два в скважину греющий кабель.
А они прямо уже такие продаются? Можете посоветовать название? Я в них не разбираюсь... Кабель посмотрела в инете (греющий) ,если найду такой насос, то закажу его.
Да такие продаются, в любом магазине насосов, посоветовать могу: не берите корпус из пластика (чугун или нержавейка). Например https://nasosy.vseinstrumenti.ru/poverhnostnye/samovsasyvayushhie/marina/cam_40-hl/ поднимает воду с глубины 8 метров, бывают и с 9 метров. Обратный клапан ещё нужен, чтобы повторный пуск был быстрее. А можно и насосную станцию, например такую http://nasosy.vseinstrumenti.ru/poverhnostnye/nasosnye_stancii/dzhileks/dzhambo_60_35_n-24_4022/
