Проем в перекрытии
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Пропол, 07.05.09.
  1. Пропол
    Пропол
    Пропол
    Доброе время суток
    Необходимо изготовить монолитное перекрытие участка пола с размерами
    в ширину примерно 1 м., в длину около 6 м., оставив в центре проем 70х70см.
    Опирание планируется по меньшим сторонам. Армирование двумя арматурными сетками d12 AIII с шагом 200мм.
    Достаточно ли для усиления проема будет провести дополнительное армирование вокруг проема шестью рядами (три сверху и три снизу) рабочей арматуры с шагом 50мм.?
    Есть в наличии 100-й уголок. Может быть можно провести дополнительные мероприятия по усилению с помощью него?
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Нужен рассчет конструктора.
    На первый взгляд-нет.
    Причем далеко нет.
    Какая толщина плиты?
    Вот если с краев проема по длинным сторонам плиты сделать ригели хотя бы сантиметров 25-30 - уже "теплее" будет.
    Или опереть по длинным сторонам в районе проема.
  3. Пропол
    Пропол
    Пропол
    Если я правильно понял - засверлится в соседнии (по длинной стороне) плиты глубиной примерно 15 см. и вогнать туда поперечную арматуру? С каким шагом?
    То есть часть нагрузки перераспредилить на боковые плиты?
    Ошибся ранее - арматура планируется d14.
    Толщина плиты планируется - примерно 160-180 мм.
