Нужна помощь в проэтировании печи на 2 этажа
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем makronix, 20.10.15.
  1. makronix
    makronix
    makronix
    Бельцы
    Надеюсь на помощь опытных печников ! Сам придумать печь не могу (голова уже не соображает)
    То есть могу но вот подогнать ее под конкретное место ну никак не соображу, все схемы чем-то да не устраивают.
    Вкратце обо всем: построил я домик мансардного типа, площадь каждого этажа 60 кв. метров, стал думать как втиснуть туда печь. Дело в том что дом я строил весь заново а как бы надстроил вокруг старого саманного домика и теперь вот из-за этого приходится вписывать печь в конкретные размеры
  2. makronix
    makronix
    makronix
    Бельцы
    Вот фото дома если кому интересно
  3. makronix
    makronix
    makronix
    Бельцы
    Верхний щиток планируется как и нижний кирпичь ложить на ребро, футерованный транзитный канал с возможностью отключения верхнего щитка ...
  4. vvu
    vvu
    vvu
    Щиток второго этажа должен на печи первого стоять, а не на потолке
  5. makronix
    makronix
    makronix
    Бельцы
  6. makronix
    makronix
    makronix
    Бельцы
    разве нельзя сделать какой нибудь компенсационный шов, ну или чтото подобное
  7. vvu
    vvu
    vvu
    Армянское радио спрашивали, можно ли сломать дуб...
    Всё можно. А зачем?
  8. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Не хилый такой домик, утеплять еще собираетесь? И Бельцы это где:|:? если это Молдавия, то отопить 120м2 2 щитками наверное реально, как у Вас зимой?, если средняя полоса России то лучше 2 печи одна над одной или котел, щитки должны быть большие на Вашу площадь и одной топкой их не протопить, либо придется протапливать последовательно например 1й этаж - днем, 2й - вечером.
  9. makronix
    makronix
    makronix
    Бельцы
    Утеплять буду пенопластом 40 мм снаружи, поклею сетку, клеем зашпаклюю ну а дальше, шубу, наверно шарманкой сделаю и на этом все. И да Бельцы это в Молдавии, у нас печи кладут преимущественно кирпичем на ребро, так быстрей прогревается. Зима у нас не как в России но мороз и до 28 доходил .
  10. makronix
    makronix
    makronix
    Бельцы
  11. vvu
    vvu
    vvu
    Если у вас топка с котлом, сделайте возможность топить этажи по отдельности.
    После такого щита на первом этаже нагреть щит второго под большим вопросом особенно после котла.
    Посоветуйтесь с Вогнистым, он как раз из Украины, как раз щитки делает на ребро. Правда - уголь у него.
    Но он делает независимые щитки и греет их по очереди
    Вот и вам надо так же.
    По схеме у вас есть прямой ход на второй этаж, так что на втором можно тоже сделать колпак с рассечками. Только топить нужно сначала его, а потом на нагретый колпак второго этажа топить низ...
    Или делать летний ход и на втором этаже тоже, или два отдельных хода наверх: в щиток второго этажа и мимо этого щитка с щитка первого этажа сразу в трубу, что сложнее
  12. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Да ладно... Отстали от жизни, даже как-то обидно, за вас;)
    И на нём ещё двухкилловатный...
    Солина заменил и знаешь, что и кому нужно?
  13. vvu
    vvu
    vvu
    Дядя Вова, достал самолюбованием...
    Человек просит: "подскажите"
    Вот что ты ему подсказал?
  14. vvu
    vvu
    vvu
    Кстати о Солине, @makronix, балку потолочную можно не перепиливать, а хитрожопо обойти кладкой, только соблюсти противопожарные требования: невозможность ей загореться от печи
    Стандарный способ - 250 мм кирпича с перевязкой, но лучше балку обернуть железом, потом чем-нить типа стекловаты и снова железом, потом пропускать её сквозь кладку печи с зазором на взаимные подвижки.
    Солин балку обходил кладкой
    При проходе печкой потолка лучше никаких каналов горизонтальных не делать, надо там сделать вертикальный проход, обязательно снабдив его ППР, а остальное мясо печи в уровне перекрытия сделать негреющим, кто полости с песком делает, кто сплошную кладку.
    Это и по ПП нормам правильнее да и излучение с этой поверхности закрыто потолком-полом, смысла в нем не много
    Вот что-то такое, может быть, можно с Вогнистым поговорить о подробностях, примерно его схема
  15. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Ну что поделать положительного опыта строительства больших 2х этажных щитков у меня нет:|:, хорошего учителя рядом не было:), все по наитию. Больше 1/3 мощности от первого этажа передать на второй не получалось, а тут одинаковые площади обоих этажей отопить надо. Ваш опыт с рассечками в подъемных каналах считаю очень полезным, пытаюсь по возможности применять;).
