Контур заземления внутри дома
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем vot-on, 20.10.15.
  1. Iskander62
    Iskander62
    Iskander62
    Погодите погодите... А куда же счетчик? Счетчик притом крутой, сам считает, сам обсчитывает, сам передает данные куда следоват. Без него родимого ну никак нельзя. Инспектора обидятся, а я затем опечалюсь:(.
    Так вместо таблички вся инфа на крышке написата:). Я ж её открутил, чтоб виднее было для обчества.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не парьтесь по поводу проводов. Раз уж проложены - пусть лежат. Будут 100 лет работать. Только лишь бы не перегружались по допустимой мощности. И обратите особое внимание на качество соединения в коробках. Это самое слабое звено.
    По поводу места для УЗО... У Вас там есть отдельный автомат для балкона, для 2-ой розетки в коридоре...если я правильно рассмотрел. Часть линий можно просто объединить. Подключить к автомату не один, а два кабеля. А на освободившееся место установить УЗО.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Да в любом виде давайте. Но в экселевском файле разглядывать и править легче.
  4. Iskander62
    Iskander62
    Iskander62
    В экселе можно. Но уточните что туда вбить. Наименование нагрузки, макс ток, и тип проволки:). Так? или ещё что?
  5. Iskander62
    Iskander62
    Iskander62
    Позвольте, а что разве справа от счетчика места мало для УЗО?
    Сегодня ещё раз сниму крышку с ящика и сфотаю, чтоб ВСЁ было видать.
    Или я чего-то недопонимаю (туплю)? Сами понимаете - дилетант, да ещё и неграмотный.
  6. Iskander62
    Iskander62
    Iskander62
    Соединения в коробках также пропаяны (пролужёны).
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вполне достаточно. Ну и еще для полной радости какое нибудь обозначение. Ну типа номер 1, номер 3. Или А, Б, В. Как вам удобнее.
    Для одного нормально. Но одно УЗО на всю квартиру - не очень удобно и грозит ложными срабатываниями. При вашем то количестве автоматов.
  8. Iskander62
    Iskander62
    Iskander62
    А-а-а, я так понял, что в идеале для каждого автомата надо ставить и УЗО? Так?
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Окститесь. Вы за эти деньги пол ремонта сделаете. 2-3 в самый раз
  10. Iskander62
    Iskander62
    Iskander62
    Ну слава Богу! 2-3 УЗО где-нить и как-нить размещу. Сумею. На это я сам горазд:)
  11. СергейАА
    СергейАА
    СергейАА
    Так и не понял я, можно ли заземление внутри дома сделать? Мне электрики предлагают его сделать в котельной.
  12. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    У меня тоже бродит идея два штыря вогнать метра на три (если получится) внутри перимететра фундамента по углам дома на расстоянии 7м и соединить их медным кабелем (каким?). Фундамент- балки бетонные на земле лежат с заглублением 20 см. Болото, угв летом 50-60 см.
    Можно ли так сделать?
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да. А лучше, если один штырь в котельной, второй на кухне, третий в ванной...и все соединить полосой.
  14. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Правильно понял что можно заземляться на арматуру фундамента? Не втыкая при этом ничего в землю
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Арматура фундамента не контачит с грунтом, поэтому лучше сделать отдельный конткр, а арматуру фундамента использовать в качестве дополнения.
