Контур заземления внутри дома
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем vot-on, 20.10.15.
  1. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Поскольку дом еще в проекте, я подумал, нельзя ли сразу предусмотреть монтаж заземляющего контура внутри дома? Взять заведомо "вечный" материал, например, нержавейки, загнать штыри в землю, залить плитой пола по грунту и забыть навсегда.
    С точки зрения безопасности и эффективности работы контура нет никаких препятствий?
  2. muai2
    muai2
    muai2
    можно совместить заземляющий контур и ж/б фундамент и не делать дополнительных контуров.
    Какой вы планируете фундамент?
  3. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Вы имеете ввиду как элемент СУП?
    МЗЛФ
  4. muai2
    muai2
    muai2
    То, что арматура фундамента должна присоединяться к СУП, вы заметили верно.
    Полагаю, что других заземлителей, кроме МЗЛФ, для вашего дома попросту не требуется. Только необходимо обеспечить хороший контакт, идеально - сварка основных стержней.
  5. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @muai2, т. е., не нужно к арматуре фундамента еще приваривать штыри, уходящие под землю? Самого армокаркаса достаточно в качестве контура?
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Такой специалист по заземлению и полниезащите, ка Базелян Э. М. считает, что не нужны эти стержни.
    Чуть раньше - его мнение о жб фундаменте как заземлителе и далее с 45:40.
  7. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @muai2, спасибо, интересно и, в общем, убедительно. Остается только один вопрос - почему так не делают все, в мировом масштабе
  8. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    согласия нет в мире этом. Фундаменты не электрики делают
  9. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @Zuich, аргумент так себе, честно говоря. С учетом экономического эффекта и очевидной рациональности, думаю, заказчики нашли бы способ заставить электриков договориться с теми, кто заливает фундаменты
  10. Zuich
    Zuich
    Zuich
    Калининград
    :) заказчики про электрику начинают думать когда электрик уже перед ним стоит, а уж на этапе строительства коробки у их голова точно про электрику не болит. Иначе бы порядочно денег экономил и глупой работы избегал.
    покажите мне электрика которого позвали до заливки фундамента?
  11. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @Zuich, в частном любительском самострое, возможно, хотя, с нынешним развитием интернета, и то сомнительно... Взять хоть этот самый форум.
    Но есть же еще и профессиональное строительство. Почему там не используют инновации? Другие используют, а эту - нет.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Те, кто соображает в электрике в момент заливки фундамента - как раз делают. А те кто не соображает, как заметил @Zuich, начинают чесать репу когда уже поздно. Вот вас осенила здравая идея задуматься о заземлении уже сейчас, это очень хорошо, но я полагаю что таких людей на самом деле не так много. В ФАКе о фундаментах на данном форуме я специально написал пост об использовании фундаментов как заземлителей, в надежде что хоть некоторые застройщики обратят на него внимание.
    с нынешним развитием интернета большее распространение получают не знания, а слухи и вредные стереотипы. взять тот же самый заземлитель в виде пресловутого "треугольника", который собирается у себя делать чуть ли не каждый второй прибывший на форум за советами. Откуда он узнал про него? Правильно - из интернета! наберите в гугле слово "заземлитель" и посмотрите картинки по результатам поиска! хотя вам любой разбирающийся человек скажет, что этот треугольник - это бред, он обладает меньшей эффективностью чем просто 3 таких же стержня в ряд с соединяющей их полосой той же длины, что и в "треугольнике". Не говоря уже про замкнутый вокруг дома контур. https://www.forumhouse.ru/useralbums/129371/standalone/zazem-kontur.gif?embedded=1
  13. muai2
    muai2
    muai2
    а у вас перекрытие первого этажа будет в виде нескольких отдельных плит по грунту (покомнатно), а не одна общая плита на фундаменте?
  14. SeGorb
    SeGorb
    SeGorb
    и это замечательно. а то если электрики будут делать, заземление, может, и будет, а надежного фундамента - нет. ведь, начнут арматуру сваривать - заземлитель делать. арматура сваривается в особых отдельных узлах, а вообще, связывается. и это неспроста. на месте сварки сталь становится хрупкой, а основное назначение арматуры - работать на натяжение.
  15. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Ну, не строго покомнатно, но, в целом, да, несколько плавающих плит будут разделены лентами фундамента. А на что это влияет?
