1. Стать исполнителем
    Новым исполнителям Биржи промокод* FHE19XF на 500 рублей!
    *промокод действует только при первичной регистрации и вводится при заполнении анкеты на Бирже
    Скрыть объявление
УШП В Нижнем Новгороде
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем S4sha, 20.10.15.
  1. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Всем привет.
    Помнится года два назад, при планирование своего дома, на меня плотно насели УШПисты.
    Это было здесь
    В силу моей молодой упертости, сломить меня тогда не удалось :pioner:. После этого было сделано куча домов на сваях форумчанам и нет. И не скажу, что я или они пожалели, что дом на курьих ножках. Всех все устраивает. Но душа требует что то большего.
    Но молодо зелено :|: и завтра планирую начать свою первую УШП.
    Но не себе.
    Заказчик мне попался с основательным подходом. Думаю позже поймете о чем речь.
    Немного тех данных:
    Площадь плиты 100м2 (15м2 из них веранда)
    Грунт: 20см плодородка дальше суглинок.
    Перепад 30см.
    Уровень грунтовых вод больше 5м.
    На основе этих данных я рассказал Максиму, что условия у него близки к идеальным и как сделать УШП с минимальными затратами при его условиях.
    Геотекстиль от 150
    Подушка из песка (модуль крупности 1,5)
    Дренаж не требуется.
    ЭППС только под ребра и на отмостку.
    На остальное ППСбс 25
    Но, как я уже отметил, Максим человек основательный и не хочет экономить на такой важной части дома. Было бы не плохо услышать комментарии опытных товарищей.
    И так будет:
    Геотекстиль 1 слой 350.
    Подушка из песка (1,5)
    Дренаж будет.
    ЭППС везде CARBON ECO SP
    Как то так.
    Жду комментариев.
  2. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Сейчас сижу думаю - какую плиту для трамбовки взять.
    На 130 или 330кг?
  3. palpalch
    palpalch
    palpalch
    Ну вроде пока все норм)
    Лишь бы успеть до морозов залить бетон
  4. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Привет, Паш. :hello:
    Гисметео на нашей стороне. По крайней мере на 2 недели.
    Правда завтра погода под 0 будет. Ни знаю как трамбовать. Вода же замерзать будет при проливке.
  5. palpalch
    palpalch
    palpalch
    Привет, Саш!
    Можно не проливать, самое главное песок привозить "свежий" с карьера.
    Он должен иметь достаточную влажность.
  6. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    А ты какой плитой трамбовал и по какой толщине?
  7. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Что то комментариев нет.
    Опишу тогда планируемый порядок действий.
    1. Делаем разметку.
    2. Снимаем плодородку, на 1м шире с каждой стороны.
    3. Дно делаем уклон от центра к периметру.
    4. Копает дренаж 20см. Глубиной.
    5. Копаем траншею для канальи глубина 60 см.
    6. КопаеМ Траншею Для Воды Глубина 1.6м
    6.1 укладываем трубы канализации и воды
    7 укладываем геотекстиль.
    8. ЗакладываеМ дренажную трубу в щебне. Закутываем это дело в геотекстиль.
    9. Насыпаем песок по 20см и трамбуем.
  8. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    @S4sha, где стройка территориально?
    зы удачи
  9. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Серебряные ключи. Спасибо
  10. jpy76
    jpy76
    jpy76
    Нижний Новгород
    О, соседи) надо будет посмотреть что за УШП получится, у нас в КП такого кажется еще не было. Сам про такой фундамент думал, но при нашем грунте остановился на ростверке на буронабивных сваях.
  11. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...я вам "одну умную мысль скажу, только не обижатесь" -УШП подходит под любые геологические условия, при условии соблюдения технологии
  12. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    @S4sha,
    п. 5 на какой глубине каналья приходит в септик?
    п. 8 -зачем в щебне - угв высокий?
  13. jpy76
    jpy76
    jpy76
    Нижний Новгород
    Вот в последних четырех словах, как говорится, собака и порылась)
    При условии соблюдения технологии и ОСП не воняет, и базальтовая вата не фенолит. Но риски слишком велики, поэтому применял изоплаат и эковату. Ну и ценник УШП конечно не такой гуманный, экструзия всё же штука дорогая.
    Да и подрядчика с практикой устройства УШП в наших краях не нашел. Наверное, искал не слишком сильно. А экспериментировать именно в вопросе фундамента не хотелось.
  14. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Пока сделан только выход канальи под подушкой, на глубине 80см.
    УГВ очень низкий, и по мне дренаж там точно не нужен, но заказчик настоял.
  15. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Заезжайте, мы там будет еще неделю.
