1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Труба для ливневки
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Навигатор6989, 20.10.15.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Труба для ливневки
    Вода с крыши собирается с пяти точек. Между участок и дорогой есть небольшая канава, Думаю все стоки с крыши свести в канаву. Можно использовать для этого дренажные трубы?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Через отверстия в дренажных трубах вода/сток будет дренировать в грунт.
    Причём как туда, так и обратно.
    Если Вас это устраивает, то можно применять.
  3. kba020662
    kba020662
    kba020662
    Сами думаем над таким решением. Есть дренажные трубы без отверстий.
  4. АнтонM_SP
    АнтонM_SP
    АнтонM_SP
    Добрый день! Ливневые и дренажные стоки совмещать не рекомендуется. Воду с крыши лучше отводить отдельно в канаву обычными закрытыми линейными системами с нормируемыми уклонами (от 0,5% до 3 %). Если же требуется дренаж участка, то лучше дренажную систему делать отдельно. Так как в случае сильного дождя дренажные трубы могут не справиться с большим потоком воды при совмещении канализаций, и будет подтопление участка.
  5. natka1965
    natka1965
    natka1965
    Совершенно верно! Еще зависит от зоны, где живете. Если климат жаркий и дом на возвышенности, то и одной ливневой будет достаточно, а вот если на болоте да еще часто идут дожди - лучше не рискуйте - делайте и дренажную и ливневую отдельно.
  6. Googa
    Googa
    Googa
    Пермь
    А возможно ли использовать для отвода воды с одного дождеприемника в канаву трубу 32 ПНД ?
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Мне кажется у нее небольшая пропускная способность, можно попробовать 63, а лучше 90. 110
  8. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    нет - исключено
    Она будет забита моментально, и вода никуда через нее уходить не будет.
    Достаточно одного майского жука ровно через месяц)
  9. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    Вопрос еще: использовать трубы либо лотки. Весенние талые воды, в том числе с крыши не смогут протечь по трубам, т. к. в них будет перемерзшая вода. В порядке испытания установил такую трубу, есть уклон не менее 1 см на 1 м, труба чугунная от канализации: весной в ней вода перемерзла и с крыши стекать по этой трубе воде не представляется возможным.
    Может быть проблема из-за материала трубы (чугун), а с пластиком такого эффекта не будет?
    Если использовать лотки, то их можно прочистить/пролить горячей водой...
    Все изложенное личные мысли и наблюдения...
    Также стою перед проблемой решения вопроса по теме.
  10. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    @АЛогинов, Чем больше диаметр трубы, тем меньше шансов перемерзнуть полностью, заполнившись водой. Зависит еще от условий. У меня в прошлом году перемерзла 110я труба (пластик), а в этом году нет. Причем еще завист направление где установлена труба, север юг и т. д, на южной стороне шансов перемерзнуть больше.
    Перед забором стоит труба 200мм, вода попадает, но перемерзнуть полностю не может, половина трубы осталось. Насыпав в лоток соли, труба вся оттаивает когда в нее начинает попадать соленая вода.
    Разморозить перемерзшую полность не получится, если поливать кипятком. Горелкой тоже пустая затея.
    Единственное думаю сможет помочь, если будет проложен греющий кабель, вокруг него в любом случае начнет таить и появится сквозное отверстие. Из того что сейчас наблюдаю, у меня вполне работает все нормально, все сливается, обслуживать не приходися. Но если делать все снова, то сделал бы так:
    под отмосткой, просыпать песок и положить трубу с уклоном, 20-40 см песка может уйти с учетом уклона, сверху постелить эппс хотя бы 5см, а по эппс делать отмостку, это если она будет из бетона, с водоприемниками. У меня делали вот так.
  11. Googa
    Googa
    Googa
    Пермь
    А на 1 фото это асбоцементная труба?
    У меня отмостка уже готова, под дождеприемники место не запланировал. Сказывается отсутствие знаний и опыта. Сейчас хочу делать два отдельные канала с дождеприемниками, местность позволяет сбросить их в две разные канавы и не замыкать всю систему ливневки.
  12. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    @Googa, Да, асбестоцементная, это по улице перед калиткой и вьездом положил, чтоб весной талая вода мимо протекала по трубе, в этом году наблюдаю за результатом.
  13. АнтонM_SP
    АнтонM_SP
    АнтонM_SP
    Дождеприемники 300х300 или 400х400 обычно идут со стандартными трафаретами для подключения труб диаметром 50,110,160,200,300. Поэтому Трубу 32 ПНД к данным дождеприемникам у Вас подключить не получится. Для отведения ливневых стоков используйте ПВХ трубы нужного диаметра.
  14. Tixon834
    Tixon834
    Tixon834
    У меня такая же проблема. Какое решение приняли?
  15. Googa
    Googa
    Googa
    Пермь
    Думаю к июню что-то сделаю. Как вариант планировал положить камень на отмостку и по углам желоба, чтоб с них вода стекала с ливневки в трубу и под землей уходила в канаву. Сперва сделаю одну систему с одного края дома. Потом буду приниматься за два другие угла. Соединять эти два канала все же не буду. Возможно один дождеприемник вообще с дренажом по участку соединю.
