Дом газобетон 167м.кв. Нужна помощь и критика
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем anasty_, 20.10.15.
  1. Disantal
    Disantal
    Disantal
    рабочий поселок Средняя Ахтуба
    @anasty_, а как вы педставляете себе элемент с висящий стеной над кухней?
    Стена детской #1 будет висеть в зале козырьком над кухней.
  2. Disantal
    Disantal
    Disantal
    Видел вчера друга у которого есть второй свет. Так вот у него люстра по центру комнаты на высоте 7 метров и там перегорели 3 лампочки из 5. Говорит будет менять когда все перегорят. Потому что со стремянки невозможно их поменять, необходимо ставить строительные леса.
  3. Disantal
    Disantal
    Disantal
    Кстати сауна электрическая или на дровах/газу? Как пойдет дымоход от котла? Ведь над котельной спальня.
    Вобщем проект сыроват.
  4. dancer-ku
    dancer-ku
    dancer-ku
    Ну это вообще не аргумент против второго света. Лампочки можно и нужно вкручивать светодиодные, они работают очень долго, и люстру делать опускаемой.
  5. anasty_
    anasty_
    anasty_
    Ивантеевка
    @Disantal Как точно заметил @dancer-ku, мы планируем светодиодные лампы. А также сейчас модно лампы на длинных тросах, мы такие светодиодные присмотрели, так что даже если с диодами будут проблемы, люстра будет висеть немного выше уровня межэтажного перекрытия, так что обычной небольшой стремянки хватит для замены. Стремянку планируем хранить либо в кладовке под лестницей, либо в гардеробной первого этажа.
    Дымоход сауны прорисован на проекте, он проходит за дверью детской 2-ого этажа.
    По поводу висящей части детской над частью гостиной ближе к кухне - вы правы, так и будет.
    С эстетической точки зрения это меня пока не смущает, с конструктивно там будет предусмотрен обратный ригель (вверх от монолитной межэтажной плиты). Думаю моно как-то обыграть этот элемент в интерьере
    Также мы в раздумьях, возможно сделать сетку во втором свете по уровню межэтажного перекрытия, чтобы там можно было валяться, как в гамаке, а также это с точки зрения детской безопасности актуально :) а люстры можно повыше поднять, чтобы взрослый мог стоя на сетке поменять лампу, а ребенок не дотянулся.
  6. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
    Вы представляете как дети у вас будут в прямом смысле скакать на голове?
    Просто на участке поставите им батут и все будет ОК.
  7. бонд2
    бонд2
    бонд2
    Самара
    Если сауна электрическая, то мне кажется нормальная получилась, только комнаты отдыха нет- это не удобно. На утепление изнутри, плюс вагонка уйдет не более 10 см. Раковина здесь точно не нужна, унитаз возможно тоже. Если котел будет дровяной, то это совсем другая история, посложнее.
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Смущает на 1 этаже помещение "бойлерная-гардероб".
    Боюсь совместить эти два разных помещения не получится.
    При этом в гостевой комнате 1 этажа зачем то отдельная гардеробная.
    Может переместить ее к другой стене, сделать чуть пошире и вход из прихожей - и получится гардеробная для сезонной одежды.
    А гостевую спальню можно сделать и поменьше и шкаф большой, а тем более гардеробная на мой взгляд там лишние
    По 2 этажу присоединюсь к мнению о том, что не стоит тратить площади на второй свет. Лучше сделать там еще одну комнату, а "лишнюю" образовавшуюся площадь одной из детских распределить между санузлом-постирочной и гардеробную можно сделать хорошую.
