Дом газобетон 167м.кв. Нужна помощь и критика
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем anasty_, 20.10.15.
  1. anasty_
    anasty_
    anasty_
    Ивантеевка
    1. Регион: МО
    2. фундамент - ростверк
    Стены - Газисиликат,
    Перекрытия - монолитные жб перекрытия
    3. нижняя стена, если смотреть на план - на забор выходит, правая на стоянку, левая - на маленький кусочек участка и на соседей, а верхняя на участок - самый хороший вид - сама территория участка
    И дом стоит по сторонам света именно так как на плане - вверху север, внизу юг
    Дом 2 этажа полноценных без цокольного
    4. пмж
    5. газовое отопление
    6. 4-5 человек: я с мужем, планируется 2-3 детей, пока 1 мальчик:) а там как пойдет:)
    7. Необходимо 4 спальни, так и сделали (наша, детская, детская, гостевая (возможно она же временный кабинет), также необходимы сауна, второй свет, постирочная-сушка-глажка, кабинетик чисто для компьютера
    Все в принципе удалось уместить
    8. все подходит для газа
    9. -тамбур-прихожая совмещены
    - кухня и гостиная отделены проемом с раздвижными дверьми
    - двери спален звукоизолированы коридором
    - нужна изолированная грязная зона прихожей
    -личный су при спальне-излишество, гардеробная при спальне мечта.
    -вход в сан. узел не принципиально
    -рабочая зона кухни с дивана не принципиально
    Вопросы:
    1. Помогите пожалуйста, ломаю голову, как расставить окна, чтобы на фасад не смотрелся так несуразно.
    Если что - нижняя стена, если смотреть на план - на забор выходит, правая на стоянку, левая - на маленький кусочек участка и на соседей, а верхняя на участок - самый хороший вид
    2. И еще - армопояс межэтажный между первым и вторым этажом где второй свет обязательно обвязывать или не принципиально при технологии строительства из газосиликата?
    3. Возможно у крыльца стоит также сделать навес из поликарбоната, как и на балконе?
    Заранее благодарю всех откликнувшихся!
    4. Покритикуйте пожалуйста в целом, может мы что-то упустили, ваш свежий взгляд очень поможет! Заранее благодарю!
  2. Disantal
    Disantal
    Disantal
    рабочий поселок Средняя Ахтуба
    А где будет вентиляция?
  3. Disantal
    Disantal
    Disantal
    В случае с монолитным перекрытием армопояс ненужен, так как монолитная плита играет роль армопояса, но
    ! у вас второй свет и там придётся делать армопояс связанный с монолитной плитой перекрытия.
  4. Disantal
    Disantal
    Disantal
    У моего друга такой же втаоой свет и панировка почти такая-же почти и трое детей. Так вот он говорит что сейчас бы отказался от второго света в пользу ещё одной комнаты. +15 м2 при строительстве это пара кубов бетона и чуть чуть арматуры.
  5. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
  6. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
    Как показывает практика эксплуатации балкон практически не используется. Если там красивый вид, то сделайте большое окно и французский балкон.
  7. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
    Имхо для сауны узкое помещение. Там ширину помещения еще заберет утепление с двух сторон (около 200 мм).
  8. dancer-ku
    dancer-ku
    dancer-ku
    @anasty_, в целом планировка хорошая. Блок бани/душа на первом этаже я переделал бы, видимо человек рисующий планировку не имеет представления об удобной бане. Так же я отказался бы от комнаты стирка/сушка/глажка, она все равно имеет неудобные размеры, да еще и забирает часть у спальной. Лучше чуть увеличить санузел и стирать там, и сушить там, а гладить можно в спальной.
    Расставить окна лучше всего представляя наружную отделку и мебель, на серой стене ничего не увидите. Армопояс, как уже говорили выше, не обязателен при монолитном перекрытии, но монолитное перекрытие довольно сложная технологически штука, я лучше сделал бы плитами.
  9. anasty_
    anasty_
    anasty_
    Ивантеевка
    @Disantal спасибо за ваши советы, армопояс так и сделаем
    Про второй свет думали с мужем... это прям мечта, но тоже сомневаемся уже...
    Вентиляционую систему планируем делать приточно-вытяжную с рекуператором, на первом этаже под потолком (сколько нужно места для такой системы?)
    На втором этаже на чердаке или между балками чердачного перекрытия
  10. anasty_
    anasty_
    anasty_
    Ивантеевка
    @Конструктив в кабинете есть окно, оно выше уровня среза плана. На фасаде видно его. Оно на уровне 1700мм, чтобы было выше монитора и зрение не портить.
    Балкон-мечта мужа. Я тоже особо в нем не вижу смысла.
    По сауне- возможно что-то поменяем. Я предполагала не более 10 см с каждой стороны уйдет на пирог
  11. anasty_
    anasty_
    anasty_
    Ивантеевка
    @dancer-ku поясните пожалуйста, что конкретно в данном блоке с/у+сауна не удобно на ваш взгляд?
    По помещению стирки-глажки-сушки, согласна, что гладить можно где угодно, тем более я очень редко это делаю. Будем думать по поводу объединения ванной с прачечной, спасибо за совет.
    По поводу перекрытий-однозначно монолит- целое всегда лучше сборного, по цене разница минимальная с учетом техники, да и компания, у которой будем строить профессионально выполняет данные работы, видели их дома, общались с заказчиками, ездили на стройку
  12. dancer-ku
    dancer-ku
    dancer-ku
    @anasty_, если строители хорошие то монолит, конечно, лучше, правда я сомневаюсь, что разница в цене будет минимальна. По блоку бани, парную лучше делать 2х2 или 2.2х2, будет удобней, назначение предбанника 8+м2, вообще не понимаю, душ и санузел тоже не блещут эргономичностью.
    Попробуйте описать, максимально подробно, как и каким составом Вы собираетесь париться?
  13. Disantal
    Disantal
    Disantal
    В бейте в поиске слово "каналиный фанкойл" это основной элементна приточку. Сам рекуператор такойже.
  14. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Надо ли отгораживать кабинет, если он и так в спальне? И помещение будет смотреться просторнее, да и в клетушке 4 кв. м. свободнее дышать.
    В ванной на втором надо поиграть с расстановкой сантехники, так, как нарисовано у вас - будет неудобно.
    По сторонам света не самое удачное расположение дома. Считается, что на север надо располагать вспомогательные помещения (санузлы, кладовки, лестницы, гардеробные), а у вас на север гостиная дневное помещение. Но, если проект зеркалить, то плохо будет на втором этаже: детские на север.
  15. fred41
    fred41
    fred41
    А мне нравится.
    По расположение парного узла: предбанник как таковой отсутствует, что портит всю картину - будете в кухню метаться посидеть отдохнуть, пивка попить?
    Я бы оставил в помещении граничащем с парилкой один душ. Все остальное место под зону отдыха. Туалета хватит одного на первом этаже. Который на входе.
