1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Допустимо ли в ленте сделать такой проем?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем toypaul, 20.10.15.
  1. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Хочу сделать в ленте проем под въезд в гараж. Изначально в проекте фундамент "зарыт" в 0 с землей и проем сделан за счет цоколя. Я же хочу поднять фундамент над землей. Сейчас на картинке 150мм поднято. Хочу поднять еще на 150мм. Итого будет 300мм. Высота ленты 700мм. Делаю это во-первых, чтобы уменьшить объем земляных работ - меньше выкапывать, меньше обратная засыпка. Во-вторых тогда лента у меня будет целиком в песке и опираться будет тоже на песок (геология у меня 200-300мм "плодородный" слой, потом 700-900мм песок) - не нужно делать подушку. В-третьих экономия на цоколе - высота которого будет вместо 600мм, 300мм. Итого планирую несколько десятков тысяч сэкономить. Загвоздка только со въездом в гараж - в ленте тогда нужно будет сделать проем. Вопросов несколько
    - возможно ли сделать такой проем
    - если да, то как правильно его армировать
    - как сделать опалубку, чтобы залить за один раз
    Какой дом будет "сидеть" на фундамент показал на картинке.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Допустимо. Делайте арм. каркас такой же, только с необходимыми изгибами.
