Вопрос по схеме управления сопротивлением
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Bertruger, 20.10.15.
  1. Bertruger
    Bertruger
    Bertruger
    Брянск
    Доброго всем дня, я не электрик, но всё же решил кое что соорудить. И так вводные данные, есть твердотельное реле типа VA на 40А, с резисторным управлением на 500 Ком, и рабочей мощностью 0,5 Вт.
    Данное реле будет обслуживать контактор, который в свою очередь обслуживает группу 6 квт тенов.
    Задача сделать так, что бы при подачи напряжения на управление контактора (контакты соответственно замкнутся), на резисторном управлении ТТР, сопротивление изменилось до уровня регулируемого резистора, плавно. Я так понимаю мне тут понадобится транзистор, и конденсатор для определения скорости розжига и затухания. Прошу знающих помочь!
  2. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Что-то не ясна идея.
    Вы включили контактор, ТЭНы стали работать. Теперь Вы что-то хотите намудрить в управляющей цепи реле, которое уже включило контактор. Зачем?
  3. Bertruger
    Bertruger
    Bertruger
    Брянск
    Нужно, регулировать напряжение на тэнах, сделать например не 220, а 160. Так же сть желание что бы при включении тэнов, тэны разгонялись не сразу, а в течении определенного периода, что бы не моргали лампочки в доме.
  4. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    @Bertruger, доброго времени суток, 6 кВт это очень приличный ток, коммутирующий элемент должен минимум 30 Ампер держать, проще тэны включать не все сразу, а сперва один, если слабо греет, то второй ну и потом третий.
  5. Bertruger
    Bertruger
    Bertruger
    Брянск
    @cthutqs, Всё верно ТТР, я заказал на 60 А. К сожалению выключать тэны не проще, ибо тэны работают в агрессивной среде, потому износ включенных тэнов происходит значительно больше, чем выключенных, а тэновый блок меняется цельно. Таким образом блок придется менять намного чаще, если держать частично включенную группу тэнов.
  6. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Ну так меняйте между собой работающие и не работающие тэны при помощи переключателей, что бы был равномерный износ. А электронный блок управления на вашу мощность будет стоить как большой чугунный мост.
  7. Bertruger
    Bertruger
    Bertruger
    Брянск
    @cthutqs, Предлагаете мне в ручную каждую неделю или день, один переключатель включать, а другой выключать? Смысл, овеновское твердотельное реле на 60 ампер стоит 1600 рублей. Резистор, рублей 100.
  8. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    @Bertruger, Мил человек, вот и посчитайте какую мощность должен рассеивать резистор и какими должны быть его размеры. Лет много назад я парился в бане, так там регулировали напряжение на тэнах при помощи старого советского промышленного сварочного аппарата, а Вы говорите "резистор".
  9. Bertruger
    Bertruger
    Bertruger
    Брянск
    Лет много назад наверное вы наверное не знали что есть тиристор и симистор.
  10. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Мой первый детекторный приёмник был собран мной в 6 лет, т. е. 46 лет назад, в своём первом сообщении Вы написали что: "Доброго всем дня, я не электрик, но всё же решил кое что соорудить". Да на тиристорах можно сделать регулятор, но для него на такую мощность нужен радиатор размером с телевизор, лучший вариант с ШИМ регулированием. но цена такого "аппарата" будет никак не 100 рублей.
  11. Bertruger
    Bertruger
    Bertruger
    Брянск
  12. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    @Bertruger. Да без проблем, делайте, а потом отпишитесь, что у Вас получилось, с какими трудностями столкнулись, как их решали и во сколько это Вам всё вылилось. Удачи.
  13. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    С учетом Ваших пояснений, Вы хотите регулировать напряжение на ТЭНах, при этом ТЭНы должны быть загружены равномерно.
    К сожалению, контактор упомянутые функции выполнить не может.
    Что касается преобразователей, то начинающему любителю "соорудить" такое не по силам. А начинать, на мой взгляд, лучше с относительно безопасных устройств, питающихся от батареек напряжением, скажем, 9В.
  14. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Про твердотельное реле. https://www.ruselectronic.com/news/tverdotelnoe-rele/
    Так же можно плавно регулировать напряжение на выходе.
    Для этого можно собрать простую схему, коих много на просторах сети.
  15. Bertruger
    Bertruger
    Bertruger
    Брянск
    Подскажите, а ТТР типа АА сможет размыкать управление ТТР типа VA ? там вроде резистор ставится до 2-х ватт мощностью. Где то в ютюбе видел ТТР сам себя возбуждал током утечки. но там был DA вроде.
