Подключение трубы ТП к стояку отопления в частном доме
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем st8899, 20.10.15.
  1. st8899
    st8899
    st8899
    Здравствуйте. Собственно дом двух этажный (2й этаж мансардный), на первом этаже пристроил небольшое помещение под с/у (3,5кв м), хочу там сделать ТП от отопления.
    В комнате идет стояк на радиатор отопления, хочу к нему подсоединить трубы ТП из сшитого полиэтилена 16мм параллельно радиатору отопления и поставить кран, чтобы либо отключать совсем ТП, либо делать небольшой проток теплоносителя и регулировать температуру. Постоянно греть полы там не нужно...
    Вопросы в следующем:
    1. какие фитинги поставить на концы трубы ТП, чтобы соединиться с магистралью? их паять надо на трубу или как крепить?
    2. какие тройники, кран маевского и т. п. желательно поставить?
    3. если кто сможет накидайте схемку в пайнте как лучше сделать соединения с какой арматурой или просто напишите, я нарисую, вы скажете правильно или нет?
    Вот схема того что есть щас:
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Циркуляции не будет
