Как закрепить j-фаску и что делать с шириной?
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Renden, 20.10.15.
  1. Renden
    Renden
    Renden
    Всем доброго времени, был в режиме чтения и вот первый трабл :(
    Решил утеплить дом + обшить сайдингом, все почти готово для установки сайдинга, хотел начать с установки фонтонов чтоб стремянку к сайдингу не приставлять и тут-же вопросы:
    1) как мне закрепить j-фаску?, собственно утеплил на 5см крышу, сделал вынос 5см брусом, как терь подбить и чем?
    2) если даже я что-то придумаю, подобью и фаску можно будет ставить, а она 20см :(, а так получается 25, а если подбивать чуть ниже старой ветровой доски то там все 30см будут.
    3) как сделать стык по высоте?, с боку здания высота фонтона макс 10см, а снизу будет ниже на 15-25см.
    4) нужна ли водосточка? (она есть планировал ставить на перед здания (на фото задняя часть), просто ондулин уже прибит, придется отдирать и ставить железные крюки и искать и ставить карнизную планку, как считаете стоит того?
    Блин ступор ппц, незнаю к чему крепить терь, надеюсь по фото все понятно.
    Сайдинг Docke если что.
    HPIM0316.JPG HPIM0317.JPG HPIM0318.JPG HPIM0319.JPG HPIM0320.JPG HPIM0321.JPG
  2. LostPost123
    LostPost123
    LostPost123
    Изначально довольно сомнительное решение. Ни фига не по фен-шую.
    Обычно монтаж начинается с обхода контура дома, обрамления оконных проемов, входных групп, внутренних/внешних углов, а потом уже все зашивается снизу вверх /слева направо сам фасад полотном и фронтоны как правило это финишная черта в монтаже, а здесь получается наоборот стартуете с финиша...
  3. Renden
    Renden
    Renden
    @LostPost123, а разница? Высота большая и длинна 9м я стремянкой потом весь сайдинг проломлю-покоцаю... Вы лучше посоветуйте что делать с нехваткой ширины?
  4. LostPost123
    LostPost123
    LostPost123
    9м на стремянке - уже экстрим... :ogo: Может все таки леса?
    Разница в том, что монтируя первый ряд сайдинга - нижнюю часть вы фиксируете в стартовой полосе, а верхнюю уже крепите к обрешетке... Как потом будете состыковывать примыкание полотна, которое будет ниже фронтона, через H-профиль? Конечно хозяин-барин, но мне кажется сами себе создаете головную боль...
    Лобовую доску со стены демонтируете и крепите ее на кромке свеса, на нее монтируете фаску и к стене уже идете софитами и j профилем.
  5. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Мне обшивали с лестниц. Вдвоём с двумя лестницами. Обшивали снизу вверх, всё как написал @LostPost123, ни одной планки не повредили.
  6. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Как я понял, это длинна 9 метров. Чтобы не ЦОКАТЬ сайдинг прибиваете к верху лестницы параллельно ступеням доску или брусок шире промежутков обрешётки. Лестницу приставляете этой опорой между половинок листа сайдинга, там где ступенька на нем. И никаких поцокований не будет.
  7. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    @Renden,
    Ну, плюс тут только один, фотографий действительно предостаточно...
    Сходу вот какая мысль... а что вы измеряете рулеткой? Где именно у вас ширина 240 мм?
    Я правильно понимаю, что это по доске, нашитой на стену?
    Если да, то как, и, главное, зачем(!) там джей-фаска?
    Ей там изначально делать нечего.
    Я бы вот о чем подумал. Лучше, конечно, помучить профессиональных монтажников. Но, тем не менее...
    1. Доску на стене - нафиг. Нечего ей там делать, от нее кроме вреда никакой пользы.
    Вместо нее два джея или финишка-джей, финишка (или джей) на стене крепится по обрешетке, джей на свесе - по слегам кровли. Схематично и коряво красным нарисовал:
    Дальше, слеги не выровнены по единому вылету. Фу так делать. Как то подравнивать. Если не получится выровнять, ну, хрен его знает... либо ставить по краю слег доску на лобовую так, чтобы она вышла заподлицо, либо... либо не знаю.
    потом на получившуюся доску пришить или джей-фаску из ПВХ, или нагнуть из металла в нужный размер. Только если джей-фаска все таки пластиковая, то сначала почитать инструкцию по монтажу сайдинга и софитов, а потом пойти и докупить финишной планки... не обижайтесь, но у меня полное ощущение, что вы пока с ней не то что на Вы, а даже подойти к ней боитесь...
    Потом уже штатно устанавливать софиты.
    С переходами на фронтоны по софитам придется немного повозиться, но там тоже вполне штатно...
  8. LostPost123
    LostPost123
    LostPost123
    Да, точно...)
    @Vapour, ващщщщее разжевал @Renden,
  9. Renden
    Renden
    Renden
    @Vapour, спасибо за наглядность конечно, но сейчас я покажу в чем проблема, постараюсь тоже наглядно.
    Да измерял по доске.
    Те что с права ровные, те что с лева приложил к крайним доску и по ней опилил, потом понял что доска б... кривая оказалась в середине(
    Я тоже так думал но она закрывает бревно (дом каркасник из бревнах), если уберу там будет тупо бревно которое еще и округлое будет.
    Финишную планку я не смогу сделать на ветровой доске или на бревне тк:
    Я изначально думал сделать как-то так:
    HPIM0319 (1).JPG Где синий - брус и доска (фанерка), зеленый колышек для исправления косяка, красный элементы сайдинга.
    Но так как-раз таки трабл с j-фаской она 20, а там 25см. Да фаска пластиковая, и правда подходить боюсь тк 1 раз монтирую. В нашей глуши ни то что спецов найти, лиц южной национальности не сыскать, все 1 фигачу и в 1 раз.
  10. Renden
    Renden
    Renden
    В разрезе в пайнте чтоб было еще понятнее.
  11. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    неправильно это по ряду причин. Есть лучше вариант. Сейчас просто нет особого времени на рисование ответа, завтра к ночеру озадачусь...
  12. Renden
    Renden
    Renden
    Буду ждать с нетерпением, я уже все-же лобовую доску отковырял, под ней рубейройд, а под руберойдом мох между стропилами... бревно оказалось чуть ниже.
  13. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Прошу прощения, что так долго молчал. Неделя убитая напрочь:(
    Итак... что глаз резануло.
    Если делать так, как тут - https://www.forumhouse.ru/attachments/3481528/ - то софит вообще нет смысла ставить.
    "Синие" доска и лобовуха перекрывают напрочь пути для вентиляции как вентфасаду, так и подкровельному пространству. Соответственно, весь конденсат будет скапливаться на доске, уходить ему некуда категорически, со всеми вытекающими...
    Кстати, то, что сверху это бревно (фиолетовый круг) - вообще ни к селу, ни к городу. Если рейки обрешетки встык к нему, то вентзазор тоже сверху перекрыт, и вентиляции как таковой нет.
    То, что мох - ну, прямое следствие влаги и того, что нихрена там не вентилируется:((
    Соответственно.
    Я бы предложил оставить в покое бревно. С ним уже ничего не сделаешь. Все таки снести лобовую нафиг. Пройтись с болгаркой или какой еще пилой, выровнять свесы стропил.
    А дальше примерно так:
    Фасаду будет грустно в любом случае. Но при такой схеме хотя бы подкровельное пространство будет дышать...
    А еще лучше, имхо, три тоненьких реечки по низу стропил, тогда софит на ура крепится в штатное отверстие саморезом по центру. Просто в первом варианте он как бы висит в распоре между фаской и джеем, что не совсем хорошо...
  14. Renden
    Renden
    Renden
    @Vapour, не дождался я вашего ответа, уже начал делать так
    уже почти доделал осталось несколько балок и ветровую доску думаю из фанеры.
    Продуваться будет норм тк снизу подшивать доской не буду, возможно пущю снизу 3 рейки, а может и так будет норм 60см растояние между палками и между j-фаской и j-профилем растояние будет макс 25-30см.
