Газовые котлы Protherm; Vaillant
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Jlby1956, 20.10.15.
  1. Jlby1956
    Jlby1956
    Jlby1956
    Здравствуйте уважаемые специалисты
    Подскажите пожалуйста
    Можно ли заменить газовый клапан
    Honeywel CE 0063BQ1829 Рис 2
    на газовый клапан
    Honeywel CE 0063BР1410 Рис 1
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Посмотрите внимательно на параметры V1, V2 и V3.
  3. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
    Нельзя. внимательно читаем шильдики и находим там ответы
  4. Jlby1956
    Jlby1956
    Jlby1956
    Спасибо за ответы.
    Была и вторая часть вороса
    «Если нельзя то почему?»
    Что будет если заменить?
    Ведь при замене плату не меняют, а меняют форсунки.
    Какое давление будет на выходе?
    Меньше или больше.
    Обьем газа на выходе.
    Меньше или больше.
  5. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
    вы вообще читаете то, что вам пишут? ШИЛЬДИКИ! чем отличается запорожец от мерседеса? там же по 4 колеса и обе в гараж влазят.
    да, спросите хирурга, он вам скажет почему рука вместо ноги не подойдет
    биг бада бум!
    атмосферное.
    не дай бог такого любопытного клиента...
  6. Livesms
    Livesms
    Livesms
    Ильичевск
    Вызывал сервисмена с Вайлант Сервсиа для ТО котла ну и заодно разобраться с щелчками в время работы. Вроде как щелчки ушли - оказалось, что не работал расширительный бак внутри котла - не компенсировал тепловое расширение и сбрасывалось через какой-то аварийный клапан, который и щелкает. Но устранили проблему с щелчками, так нарисовалась новая проблема. Котел начал свистеть аки закипающий чайник (гудеть / скрипеть).
    Такие звуки появляются, когда котел греет теплоноситель для бойлера (нагревает теплоноситель до 75С). В режиме отопления (подача не выше 40С) видать режим полегче и такого не слышно (или нет).
    Думаю, пока сервисмен "лечил" котел - одно вылечил, а что-то другое зацепил.
    Из того, что видел в его работе - лазил в меню, менял настройки скорости работы насоса, режимы насоса и т. д., потом снимал трубку воздухозаборника, теплообменник и т. д.
    С чем может быть связана такой свист ? Какова вероятность, что своими "манипуляциями" с теплообменником и т. д. мог что-то нарушить / недокрутить / недотянуть / перетянуть и т. д. ? Или это может решиться возвратом к прежним настройкам (если что-то там поменял) ?
  7. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
  8. Jlby1956
    Jlby1956
    Jlby1956
  9. Jlby1956
    Jlby1956
    Jlby1956
    Уважаемый!
    Вы плохо читаете –плату заменили по гарантии ни кто детальку не менял
    А сгорела она потому, что брак, эта деталька состоит из набора часовых аккумуляторов взорвался один из них
    А технологию ремонта диктует производитель, так как ему выгодно. Производитель стремится к достичь максимальной прибыли, то есть работу котла во время гарантии с небольшой заменой деталей, а после с заменой блоков деталей, а потом и котла.
    И все время в прибыли.
    Трагедия происходит в основном от головотяпства и лени и большой жажды незаслуженного обогащения.
    Надо следить за исправностью предохранительных устройств и если не разобрался досконально, то есть правило не лезь.
    Бог здесь не помощник.
    К стати, я надеюсь в Вашем городе люди более культурные в отличии от Вас
  10. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
    даже не надейтесь! во всемирной секте сервисантов одни хамы :aga:
  11. phantom44
    phantom44
    phantom44
    Киев
    Здравствуйте. Котел Protherm Pantera 25KOV (новая модификация с большим дисплеем).
    Обогреваемая площадь 2 этажа 98 м. кв. (новый дом).
    После установки монтажники не производили его настройку. Поэтому, как мне кажется, радиаторы быстро остывают, долго нагреваются, а котел слишком много расходует газа.
    Так же не удовлетворяет долгая задержка между включениями.
    Как правильно настроить? Нужно ли уменьшать мощность котла и задержки между включениями для уменьшения расхода газа?
    Как зайти в сервисное меню данного котла? Делаю по инструкции - никак не получается.
  12. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
    бывает. видимо котел не признал в вас специалиста.
    а монтажники причем? их дело повесить котел с трубами, а не кнопки тыкать.
    а для прекращения фантомных явлений- пользуйтесь крестным знамением
