Учитесь на чужих ошибках
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Авудью, 20.10.15.
  1. Авудью
    Авудью
    Авудью
    Здравствуете. Буду благодарен за дельные советы. Начну издалека: в 1987г. решил строиться. Было исходное помещение, с хорошим фундаментентом и стенами.,с подведенными коммуникациями, слева, справо пристроился, поднял второй этаж, крышу. Перекрытия монолит. А исходное помещение потолок уже был из круглых брусьев, пролёт через метр, между-армирование гладкое 6мм.,ячейки: 15х15.И здесь я допустил ошибку, за которую расплачивались до сих пор. Так как брусья выступали над бетонными пролётами,сделал подсыпку из отсева под общий уровень. стяжка 5см.,паркет.Через N-ое время центр потолка дал трещину, провис-12см.Усилил:поперёк балок. пустил швелера. Теперь занялся полом второго этажа. Снял паркет, стяжка, отсек. Короче, вер
    нулся в 87г.Только брусья уже не те и прогиб 12см.по центру. Весь потолок сломать и сделать заново-не вариант. Хотя это самое верное решение. Остались компромиссы, и хотелось бы услышать мнение гуру. Помещение находится в центре дома. Слева и справа заходят16-я арм-ра через 20см.Думаю привариться к ним между балками ячейкой 15х15,ар-ра 10мм,бетон 10см,пеноплекс 5мм,сетка5-ка,чистовая стяжка 4см.Утяжелять сильно тоже не хочется...
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Авудью, Дайте планы, фасад, укажите мат-л стен, регион. На первый взгляд - радикальный вариант:
    разборка и замена на металлобетонное или облегчённое перекрытие. Ща консультанты подтянутся!
  3. Авудью
    Авудью
    Авудью
    Регион-южный,первый этаж пеплоблок20х40,ширина стен 40см,размеры помещения, на которое опирается потолок-4/4м.Радикальный вариант не рассматривается, см. выше.
  4. Авудью
    Авудью
    Авудью
    Спасибо гуру за советы. Именно такую "помощь" я здесь и ожидал
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Авудью, Найдите местного спеца по обследованию. Без осмотра советов по усилению вряд ли дождётесь. Есть несколько вариантов, но мало инфы. План ВЫ не дали, мат-л стен 2-го этажа не
    указали, прогиб будете устранять или просто хотите зафиксировать.
