1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Стены с нулевыми теплопотерями
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Хозяин Мастер, 20.10.15.
  1. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Давайте этот момент разберем подробно.
    сколько нужно инфильтровать воздуха через стены, что бы не было утечки тепла наружу?
    Если такое возможно, то дальше все просто, ставим воздушный ТН на вытяжки, и охлаждаем грязный воздух до -10.
    полученное тепло пускаем на отопление и ГВС.
    Очень перспективно!
  2. Svidig
    Svidig
    АкаДОМик
    Svidig
    АкаДОМик
    Это каким же образом будет экономиться тепловая энергия при инфильтрации наружного холодного воздуха?
  3. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Вентиляция-то всё равно нужна. А тут нагрев приточного воздуха идёт от теплопотерь стен. Можно вычеркнуть эти затраты (или оставить, но вычеркнуть затраты на теплопотери стен).
    Хотя это всё сильно теоретически, как мне видится.
  4. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Раньше на форуме у части пациентов стены были только дышащими. Болезнь прогрессирует и теперь стены становятся вдобавок греющими. Боюсь что это лишь промежуточная стадия, возможно что на этом не остановимся, а пора бы.
    Диссертацию не читал но осуждаю. :0)
    Посмотрел историю болезни, нашёл что всё это уже обсуждали и затёрли до дыр так что даже закрыли тему.
  5. Svidig
    Svidig
    АкаДОМик
    Svidig
    АкаДОМик
    Вспомните закон сохранения энергии и будет вам успокоение от творческих мук по созданию очередного вечного двигателя)
  6. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    По закону сохранения энергии как раз все просто.
    Все тепло что должно бы выходить на улицу через стену расходуется на нагрев инфильтрующего воздуха.
    - кроме стен есть еще окна, двери и крыша
    - чем холоднее на улице, тем больше воздуха нужно инфильтровать.
    Воздух в доме становится наичистейшим, но при этом упадет влажность внутри.
    Если предположить что влажность нам пох, то воздушный ТН на вытяжках вернет все тепло и добавит еще 20% тепла от потребленной электроэнергии.
    этого может хватить на компенсацию утечки тепла через крышу, но точно не хватит на окна.
    в чистом остатке только утечка через окна
    но через окна тепло может заходить в дом.
    в общем
    23% о которых упомянул @chicken-A, явно не предел.
  7. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Натурный эксперимент точки над ё расставит.
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Мы академиев не кончали, а потому такое читать можем, а вот понять уже нет. :hello:
  9. kivik71
    kivik71
    kivik71
  10. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Это совсем не то же самое.
    там обсуждался поток воздуха в вентзазоре, вещь по моему бессмысленная, потому что поток воздуха если и получает к примеру 10ВТ/м2К теплового потока через стену из дома, то точно так же и отдает эти 10ВТ/м2К фасадной части обращенной наружу.
    В итоге эффект как от обычного вентзазора, дополнительное утепление с R=0.15.
    Если вентзазор помещается в середину стены, то воздух конечно же будет подогреваться, потому что в середине стены теплее чем снаружнего края.
    Общие теплопотери это не уменьшит.
    При поровой инфильтрации принципиально по другому.
    Убегающее тепло непрерывно всасывается обратно в дом.
    Теплообмен в каждой поре аналогичен теплообмену в коаксиальном теплообменнике на встречных потоках.
    Как известно КПД такого теплообмена может быть близок к 100%.
    Это по простому, а по сложному все посчитано в диссере Бодунова.
  11. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Х-мм. Возможно речь идёт об инфильтрируемом воздухе и теплообмене именно инфильтрируемых воздушных масс.
    Вполне возможно, что для них всё именно так и есть, однако обычная теплопередача от горячего к холодному никуда не денется. Кроме того мне лет 15-20 назад довелось измерить зимой влажность воздуха в доме из пенобетона (как раз тот самый чудесный пористый материал) ... так вот, влажность воздуха в доме была на уровне 15% ... субъективно ощущалось, как постоянно пересыхающие глаза и руки. Врагу такого не пожелаю.
  12. kluz11
    kluz11
    kluz11
    Пермь
    То есть упрощенно, без умных слов, это можно представить следующей моделью ?
    дом накрытый колпаком, в котором воздух из пространства между колпаком и домом закачивается внутрь дома
  13. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Колпака нет.
    вместе с воздухом через стены всасывается и тепло, которое без всасывания воздуха ушло б на улицу как обычно.
    а потом при удалении грязного воздуха из дома, тепло от него отбирается обратно в дом с помощью чиллера. Не факт что влажность будет очень низкая, это зависит от обема воздухообмена, от влаговыделений и много еще чего.
  14. sad1
    sad1
    sad1
    Предположим, что Rстены = 3 и температура на улице -20, а в доме +20. Тогда через 1м2 стены уходит (20+20)/3=13,3 Вт. Для нагрева потока воздуха 1литр/сек на 1 градус требуется 1,2 Вт. Для нагрева на 40 градусов 40*1,2 = 48 Вт. Тогда имеем (для условия получения на входе в комнату воздуха с температурой +20 градусов) поток воздуха через 1 м2 стены = 13,3/48 = 0,277 литра/сек.
    Предположим, что имеем кубический дом :)] (без окон и дверей) со стороной 6 метров. Тогда площадь стен = 4*6*6 = 144 м2.
    При нашей, такой, вентиляции будет поступать 144*0,277 = 39,8 литров/сек или 39,8*3600/1000 = 143,59 м3/час.
    Я не помню какая должна быть норма вентиляции по СНИПу, но если надо больше воздуха, то можно запроектировать более "холодные" стены.
    Имеется несколько вопросов:
    1. Со временем поры будут забиваться пылью и проницаемость стен снизится. Как с этим бороться?
    2. При ветре с одной стороны дома будет повышение давления, а с другой понижение, т. е. поток воздуха через разные стены будет разный (сквозняк будет, однако). Будем строить вокруг дома купол, чтобы избежать сквозняка?
    3. Вентиляция сильно зависит от температуры на улице, а дышать хочется всегда. Кроме того, при больших суточных перепадах температуры на улице такие стены будут отсыревать (конденсат) и промораживаться.
  15. sad1
    sad1
    sad1
    Я забыл про самый главный вопрос:"Где взять такие стены?".
