Накопительная ёмкость-как источник зимней воды на даче?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Krage, 19.10.15.
  1. Krage
    Krage
    Krage
    Так уж сложилось, что нет возможности вырыть колодец (у соседа 40 колец), а бурить скважину дорого. Поэтому решили, что для дачи, на зимний период (приезды по выходным и на каникулы) вполне подойдёт накопительная ёмкость на 1500-2000 л. закопанная на глубину непромерзания. Как то на форуме не нашёл темы, где бы эта тема была раскрыта, возможно плохо искал. Хотел узнать мнения: какого производителя лучше выбирать? Как правильно спроектировать конструкцию? Как правильно эксплуатировать такую систему, меня интересует вопрос обеззараживания воды? Ведь вода может несколько недель застаиваться. Надо ли периодически промывать ёмкость?
    У самого идея вырыть яму, установить в неё бетонные кольца, внутрь колец поместить накопительную, пластиковую ёмкость. Туда же поставить насосную станцию Grundfos MQ-45.
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Верно. Может вам проще будет набирать емкость по приезду, откуда собираетесь брать воду?
    Идея в принципе не плохая, но стоит все посчитать. Может получится так, что обслуживание этой самой емкости тоже далеко не безоблачно.
  3. Krage
    Krage
    Krage
    У нас СНТ есть круглогодичная артезианская скважина. С неё я планирую возить воду на машине в 500 л. пластиковой бочке, а затем сливать в подземную ёмкость. По поводу обслуживания у меня и вопросы. Хотелось бы узнать мнение людей, кто реализовал такую схему.
  4. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Далеко от вашего участка? Может есть смысл организовать водопровод?
  5. Krage
    Krage
    Krage
    Далеко. Проще на машине.
  6. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Я все детство был ответственным за воду, скотины держали много. Воду возил на тележке флягами метров за 700. В день фляг 10-12, а еще в баню, 3-4 раза в неделю... Вспоминать страшно. Сейчас все намного проще. Но возить на машине! Дело конечно ваше, вариант в принципе жизнеспособный. Но емкость придется периодически мыть, ставить какие-то фильтры.
    А дорого, это сколько?
  7. Krage
    Krage
    Krage
    2000 руб. х 80 м. на песок (ржавая вода у соседа), или х 190 м. на известняк (дорого и незаконно).
    Клинско-Дмитровская гряда.
  8. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Да... Цена "радует". Я бы на вашем месте все таки обдумал водопровод, можно в складчину с соседями.
  9. Krage
    Krage
    Krage
    Кто даст мне разрешение проводить водопровод, на глубине не менее 1,8 м по землям общего пользования?
  10. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Думаю никто, остается реализовать вашу собственную идею. Фотками потом поделитесь.
  11. Krage
    Krage
    Krage
    Да. Конечно, размещу фоотчёт.
  12. xobotyara
    xobotyara
    xobotyara
    @Krage, у меня возникла похожая ситуация и такие же вопросы как и у вас 2 года назад. Вы воплотили свою идею? Можете теперь ответить на свои вопросы, поделиться опытом?
  13. Krage
    Krage
    Krage
    Да, воплотил! Всё работает. Второй зимний сезон ездим на дачу. Отчёт требует подготовки, и времени. Постараюсь в ближайший месяц опубликовать отчёт о проделанной работе и приобретённом опыте. Оказалось много тонкостей. Спасибо, что напомнили! Сам собирался опубликовать, но закрутился и забыл.
  14. xobotyara
    xobotyara
    xobotyara
    @Krage, месяц ждать не смогу. :) Сезон обильных дождей у меня через месяц кончится, хочу успеть дождевую воду накопить. Я расскажу как сам задумал сделать систему, а Вы поправьте меня.
    Между усиленной подземной ёмкостью и обычной ёмкостью установленной в колодец из бетонных колец выбрал второй вариант, как более дешёвый. Вы так же сделали? Хочу две трёхкубовые ёмкости диаметром 1,5 метра и высотой 2 м установить в два соседних колодца из бетонных колец внутренним диаметром также 1,5 метра (но ещё думаю не заказать ли нестандартные кольца чуть большего внутреннего диаметра?). Ёмкости по низу хочу соединить между собой, но на трубу между ними поставить кран, чтобы, перекрывая кран, я мог мыть их по очереди. Для этого же и трубу к насосу врезать в каждую из ёмкостей и использовать по выбору или сразу обе. В нижний край каждой ёмкости врезать трубу для слива. Для сливных труб выкопать канаву вниз по склону (участок под уклон идёт). В эту же канаву вывести трубы для слива избыточной воды с верхнего края ёмкостей. Рядом с двумя колодцами с ёмкостями вкопать ещё один метрового диаметра и такой же двухметровой глубины, в нём разместить краны для слива воды (из каждой ёмкости отдельно) и насосную станцию.
    Есть ли ещё какие-то нюансы при установке?
  15. Krage
    Krage
    Krage
    Несколько сложно описано. Нарисовали бы от руки и выложи ли бы фото проекта. Первое меня смутило, это перемычка между кольцами. Если у вас кольца начнут движение, то трубе хана! Второе, нужен обязательно погружной насос, чтобы откачивать грунтовую воду из колец, особенно из того где будет стоять насосная станция. А вода будет по любому. Как вы планируете обслуживать трубу между емкостями, если она будет в самом низу? Любая усиленная пластмасса всплывёт по весне, т. е. или кольца, или якорить, что тоже бетон заливать под неё. Какой у вас регион?
