Какой насос поставить на бойлер
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Mirgorodskiy2, 19.10.15.
  1. Mirgorodskiy2
    Mirgorodskiy2
    Mirgorodskiy2
    самара ул. кромская 4 кв 64
    БКН напольный Дражице ОКСЕ\НТР 200 литров, Котел Протерм 40 КЛОМ от котла до бойлера 2 м. Насос БКН будет включатся штатно - от сигнала датчика НТС с платы котла. Какой насос поставить по напору 25-40 или 25-60.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    40 ки более чем достаточно.
  3. aquaponika
    aquaponika
    aquaponika
    Для такого бойлера с 32кВт теплообменником ups 25-40 только на 3 скорости. Но уж точно не более, чем достаточно.
  4. Alexandrk79
    Alexandrk79
    Alexandrk79
    Аналогичный по мощности котел Виссман, и такой же бойлер 200 литров. Китайского 25-40 на 3 скорости не хватает, котел начинает часто тактовать при подходе бойлера к заданной температуре. У 25-60 на сколько мощнее поток? Или поставить сразу 25-80? Обвязка бойлера собрана на 32 ПП трубе, а змеевик бойлера на 25 медной.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Конечно поставьте 80,
    при чем тут тактование котла ? обвязка пп и 25 змеевик
    25-40 качает почти 3 куба в час - это кому то мало ?
  6. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Котёл тактует, скорее всего, не потому что насос создаёт слабый подпор, а потому что либо теплосъем в бойлере ухудшился (накипь внутри змеевика), либо протоку мешает грязь, например, шлам в фильтре грубой очистки.
  7. Alexandrk79
    Alexandrk79
    Alexandrk79
    Имею ввиду, что с новья такая ситуация. Т. е. все чисто. Теплообменник бойлера 32 квт, а котел 40 квт. вот и тактует, поэтому "мощность про запас" о которой так настойчиво льют в уши проектировщики, монтажники, газовщики и продавцы котлов на практике не нужна.
    Для прокачки 32 квт нужно 2 - 2.3 куба в час, а это уже на максимуме UPS 25-40
    Сопротивление труб, обратного клапана + подъем 1.2 м (в моем случае) дадут в сумме 2-2.5 м подъема, а это по диаграмме максимум 1.6 куба на новом насосе на максимальной скорости.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Возможно всё дело в
    у меня бывало смена китайчик на аналог от грундфоса при одинаковых цифирьках дает результат.
    я про ваши 1,6 конечно не понял или у вас бойлер за 50 метров от котла ?
  9. Alexandrk79
    Alexandrk79
    Alexandrk79
    У меня 2.5 метра от котла, но не забываем, что обратный клапан дает метр напора, подъем от котла до коллектора еще метр, + длина змеевика бойлера и радиатора котла. По диаграмме насоса 25-40, при подъеме 2 м производительность 1.7 куба, а при подъеме 2.5 - 1.3 куба.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну вам видней, а зачем там ок ? хотя это тоже лирика :)
  11. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    не учитывается
  12. Alexandrk79
    Alexandrk79
    Alexandrk79
    Чтобы не было паразитной циркуляции в контуре, когда он не работает.
    почему?
  13. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Потому что, если на пальцах, все что по трубе подачи поднимается компенсируется тем, что по трубе обратки опускается.
    Напор насоса расходуется только на преодоление сопротивлений трубопроводов и арматуры.
  14. Alexandrk79
    Alexandrk79
    Alexandrk79
    Ясно, тогда около метра получается подъем. Заменил насос на 25-60, котел стал тактовать в 2 раза реже при нагреве бойлера и нагрел быстрее. В паспорте бойлера указана мощность теплообменника 25 квт при подаче 70 градусов и расходе теплоносителя 3 м3/ч. Т. е. 25-40 мало.
