РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте уважаемые СПЕЦЫ! У Нас дома ТП+радиаторы, для горячей воды установлен бойлер (котёл+бойлер). Общий вид. Котёл. Бойлер 1. Где найти более подробную информацию (особенности такой отопительной системы, такой подход получении горячей воды [котёл+бойлер])? 2. Отопление включается только тогда когда на бойлере установлена температура 40⁰ С, если хот немного поднять температуру бойлера, отопление ВЫКлючается (под этим Я имею ввиду, не работают циркулирующие насосы отопления и не горит лампа отопления на котле). Как это исправить? 3. Какая оптимальная давления воды для котла и для системы (сейчас 3 бар)? Очень надеюсь на Вашу помощь Друзья!
Сам до этого погуглил, безрезультатно (нашел только инструкцию к котлу). Если есть есть статьи по этой теме, пожалуйста дайте ссылки!
Плата управления БКН отдельная опция. Проверьте подключение контактов термореле. При работе котла в режиме ГВС насос СО должен выключаться, а насос БКН включаться.
Совершенно верно, приоритет ГВС над СО, пока бойлер не нагреется до установленной темп. радиаторы нагреваться не будут
@Nurilla, датчик бойлера покупайте. Он на котел подключается, насос загрузки бойлера тоже на котел. Управление нагревом бойлером будет с котла, регулятор левый значок "кран".
Уважаемые Форумчаны, спасибо за ответы. Да система именно так и работает. А нельзя ли сделать так что-бы насос Бойлера и СО работали одновременно? Второй вопрос, сейчас не так уж и холодно, по-этому если включить отопление (даже на самый минимум) становиться очень тепло в доме и дискомфортно. По-этому Мы сейчас ВЫКлючили отопление но оставили открытыми краны отоплении, т. к. котёл все равно работает все время для бойлера горячая вода по своей инерции поднимается по трубам и немножко теплеет дом. Не повлияет ли это плохо для системы отопления?
