Нагрузка (Перегородки) на плиту перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Vindzor1, 19.10.15.
  1. Vindzor1
    Vindzor1
    Vindzor1
    Доброго всем времени суток!
    В доме перекрытия выполнены пустотными плитами толщиной 22 см и длиной от стены до стены 760 см. (см. эскиз)
    предполагается сделать перегородки высотой 300 см как указано на эскизе.
    Под "черными" перегородками под этим этажом несущих стен и перегородок нет.
    Вопрос: "Черная" перегородка между комнатами (на эскизе - вертикальная) встанет нормально на плиты перекрытия и ее вес распределится между всеми плитами?
    Можно сделать из кирпича или газо/пеноблоков?
    А основную проблему я вижу в "черной" перегородке (горизонтальная на эскизе, с двумя проемами для дверей).
    Эта перегородка полностью встает на плиту всем своим весом.
    Если буду делать эту перегородку из пено/газоблоков выдержит ли эта плита нагрузку?
    Под этой плитой нет никаких опор.
    Какой толщины брать блоки при длине перегородки почти в 480 см и высотой 3 метра.
    Также предполагается устройство керамзито-бетонной стяжки толщиной см 8 по всей поверхности пола.
    Заранее благодарен за ответы и советы.
    P. S. Гипсокартонные перегородки делать не хотелось бы...
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, если щвы меж плит зачеканены раствором.
    можно
    да
    150мм
  3. Vindzor1
    Vindzor1
    Vindzor1
    To Winder
    да
    Даже в середине плиты (длина плиты 7,6, т. е. нагрузка будет приложена в 3.8 метра от места опирания плиты)?
    Вес погонного метра пено/газобетонной стены толщиной 150мм = 225 кг (+ еще штукатурка, наверное, что немало добавляет) при высоте стен 3 метра.
    Вес всей перегородки, которая встанет на одну плиту за вычетом проемов составит около 1,5 тонн.
    + стяжка 8 см.
    Нормальная нагрузка на одну плиту?
    Какие блоки лучше выбрать для внутренних перегородок - пенобетонные или газобетонные? (для сухих помещений)
    Спасибо большое за ответ!
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ровные.
