1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Пара вопросов по уже залитому фундаменту
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Ogrok, 19.10.15.
  1. Ogrok
    Ogrok
    Ogrok
    Самара
    Доброго дня, форумчане! Долго мучился с выбором фундамента, в итоге залил столбчато-ростверковый. Выбор был обоснован тем, что на участке весной необъяснимо очень высокий уровень грунтовых вод и строительство планируется поэтапное, т. е. фундамент должен перезимовать ненагруженным, по меньшей мере, одну зиму. Грунт такой - около 90 см однородной почвы черного цвета, ниже начинается глина.
    По сути, у меня два вопроса.
    Бурил ямы ямобуром IMG_20150818_135826.jpg , уширения делали вот такой штукой. IMG_20150818_150946.jpg Тут на форуме многие интересуются альтернативами буру ТИСЭ. Бурили с 12-00 до 24-00, точнее пробурили часа за полтора, остальное время уширяли. За 24 ямы глубиной 2 м и 300 диаметра с уширением на 600 отдал 17000 рублей.
    Бригада над фундаментом работала проверенная, ребята из солнечного Таджикистана, работали у многих знакомых и родственников не один год – все остались довольны. В связи с чем момент формирования опалубки, каюсь, не наблюдал. Когда объяснял им, что ростверк должен висеть над землей они смотрели на меня как на умалишенного. Сказали, что знают, как залить все вместе и я согласился.
    Снаружи фундамент выглядел очень хорошо. IMG_20150912_191243.jpg Строители сняли опалубку с ростверка, а песок и опалубку с наружной части столбов оставили мне. На днях выгреб песок и снял опалубку и слегка … обалдел, что ли. IMG_20151006_175347.jpg Переход от внутренней части свай к ростверку получился прямоугольным, причем разной площади сечения у разных свай - у свай внешнего контура площадь сечения наземной части вписывается в границы сваи, у свай на внутренних перемычках площадь сечения наземной части выходит за рамки, т. е. образуют опору для пучения. Хуже всего, что на некоторых сваях бетон выдавило и на поверхности грунта получились лепешки, фотографий пока нет. Я (124 кг и 194 см) попытался тяжеленной кувалдой сбить хоть часть лепешки – сбил только пару сантиметров, видимо потому, что бетон 350 и на гранитной крошке.
    Собственно, первый вопрос – порвет ли сваю, с учетом того, что уширение на 500-600 мм, а лепешка, грубо говоря, на 450 мм (сами столбы 300 мм, армированы 4 прутами 12 арматуры, ростверк 400х400, армирован 6 прутов 14 арматуры) или просто лепешками сдавит внешний слой почвы? Мнение большинства знакомых можно описать словами «чего ему будет-то?».
    Вопрос второй. Если фундамент все же достойно перенесет невзгоды зимы, то как сделать перекрытие первого этажа? Я планирую сделать перекрытие по лагам с утепление 200 мм базальтовой плитой между лагами, а расстояние между ростверком и землей прикрыть изнутри прикопанной сеткой от мышей. Жизнеспособен ли такой вариант? Ведь стоят же супер энергоэффективные каркасные дома на винтовых сваях с такими полами...
  2. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Откопать под лепешкой и спать спокойно, можно канавки прокопать чтоб вода не собиралась в приямке.
    А так без фото сложно понять что и где с лепехамии как с фунламентом.
    Вам заливали все разом и ленту и сваи?
  3. Ogrok
    Ogrok
    Ogrok
    Самара
    Да, разом. По фото, действительно, понять невозможно. Я снял опалубку со столбов только в выходные, а фотографировать результат было нечем.
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    @Ogrok, что представляет из себя "глина" под ПРС ?
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    И еще, что за дом хотим строить ?
  6. Ogrok
    Ogrok
    Ogrok
    Самара
    Извлеченные после бурения куски с очень большим трудом ломались руками. В ямы сантиметров 30 набралось воды и глину на дне размочило в жижу. Влажная катается в шнур. Местами на кусках есть белесые включения, но очень редко.
    Дом в полтора этажа в половину армированного фиброй пеноблока (300 мм) с утеплением 10 см псб-с-25 и деревянными перекрытиями. Правда, по поводу перекрытия цоколя все еще в раздумье.
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Это не глина, суглинок твердый или полутвердый. В естественно состоянии хороший грунт, при замачивании - плохой.
    Сумму нагрузок прикидывали ? Я бы на вашем месте не рассчитывал более чем на 140 тн.
  8. Ogrok
    Ogrok
    Ogrok
    Самара
    Примерно на такой вес и рассчитывал. 120-140 тн.
    Меня очень волнует наличие опор для морозного пучения, хотя, если рассуждать логически, мои сваи порвать не должно.
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    На такую маленькую площадь вряд ли .
  10. Ogrok
    Ogrok
    Ogrok
    Самара
    Спасибо, успокоили!
  11. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Врядли - это точно, но я бы эти "лепёшки" сдолбил/спилил.
    Хотя, к весне, может быть, их и так пообламывает.
    Самое неприятное то, что зимовать фундаменту без нагрузки придётся. Сильно не выдавит, может быть, но приподнять сваи может. А нагрузите потом пеноблоком и начнутся неравномерные осадки, которых пеноблоки очень не любят. Могут и потрескаться стены, правда, скорее всего без будущих серьёзных последствий, но трещины в несущих есть трещины.
  12. Ogrok
    Ogrok
    Ogrok
    Самара
    Спасибо за ответ! Я планирую аримировать кладку почаще и армопояса залить хорошие, может и обойдется. По углам вколотил черенки и отметил уровень фундамента, зимой понаблюдаю за относительными движениями.
  13. Pop70
    Pop70
    Pop70
    А по второму вопросу - вполне нормальный вариант. Тоже такое делаю сейчас. Хотелось бы мет. Сетку вообще по всему перекрытию снизу пустить, но дорого это. Да и не думаю, что мыши поселятся в базальте. Чай не ППС :)
  14. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Черенки ничего не дадут - они сами будут с грунтом подниматься.
    Тогда уж сваю винтовую вкрутить одну, самую тонкую, до глубины ниже промерзания, и на ней "условный 0" отметить, а остальное лазером отстреливать.
    А что? "Лепёхи" эти перфоратором никак?
    А если ещё и болгаркой с алмазом надпилить?
  15. Ogrok
    Ogrok
    Ogrok
    Самара
    У моего свояка сарай каркасный сделан с утеплением базальтовой ватой, а стенки сделаны из полупрозрачного поликарбоната. Так в этом базальте столько прорытых тоннелей просматривается...
    На выходных займусь.
