Отопление в гараж, нуждаюсь в советах
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Samodelkin2, 19.10.15.
  1. Samodelkin2
    Samodelkin2
    Samodelkin2
    Орёл
    Добрый день.
    Нужно сделать некое подобие отопления в гараж из авмтомобильных и обычных сантехзапчастей, желательно небольшой стоимости. Гараж 36квм. Утепление небольшое будет. Смысл - топить непостоянно, а периодически, на время работы и чтоб тепло осталось до завтрашнего дня. Котлом будет служить автоподогреватель жидкостный 12квт со своей помпой 1400литров+ на обратке дополнительная, такая же автопомпа 16мм внутреннего диаметра.
    Трубы либо матапол 20мм, либо сталь. Что окажется дешевле. Хотя метапол удобней в монтаже) Радиаторы чугунные 5 или 6 секций - 3 шт+ автомобильный радиатор с вентилятором. Подбиралось под рабочий объем котла (не больше 30 л +-). В отоплении я совсем не понимаю, действую методом логики, может вы подскажите как правильно и недорого?
    Т. е. планируется такая работа:
    По приходу в гараж (потом планируется дистанционный запуск из дома), включается отопитель и пъется чай)
    Отопитель сначала нагревает авторадиатор, который рассеивает тепло вентилятором грея воздух, создавая относительно комфортные условия работы. Далее, после набора определенной температуры жидкости (допустим 50 гр) должен включаться контур батарей и греть помещение уже ими. По окончанию работы, все выключается и батареи, как и нагретые предметы, отдают постепенно тепло до завтрашнего дня. Поэтому и выбраны обычные радиаторы, т. к. они, вроде бы, больше аккумулируют тепло.
    Я конечно почитал интернет, но когда с этим не сталкивался - в голове обычно каша)
    Получается есть несколько видов, последовательное и паралельное. В гараже выходит можно и последовательное. Но суть не важно, нужно понять как переключить автоматически потоки... Автотермостаты действуют от 80 градусов, что неподходит. Увидел сантехнические, но в названиях и назначениях запутался, да и ценник какой то конский...
    Вот пару схем накидал в эскизах, нарисовал пока обычные шаровые краны. Их по идее надо на некие автоматы заменить.
    Там еще должен быть какой-то байпас. Как я понял это труба меньшего диаметра для обхода жидкости. Но не будет ли создавать сопротивление помпе. Допустим помпа 18 мм, а сечение байпаса 14мм?
    Вот примерная схема:
    Фильтры только не вставил.
    Была еще такая схема
    , паралельная, но в принцыпе в гараже большого смысла нет, хотя по идее нагрузка на помпы по идее меньше, но мне надо чтоб магистраль грелась не быстро, т. к. может быстро сработать автоматика на подогревателе.
    Еще вопросы по монтажу. Ходил, смотрел, приценивался, по деньгам, конечно, стальные трубы чуть подешевле, но все примерно стоит +-, но метапол удобней в монтаже. И вот в чугунных радиаторах обычно какая резьба по номеру и можно ли их прочистить перед установкуй (купил Б/У)
    И жидкость... В магазине есть тосол и антифриз -40. Можно ли разбавить что нибудь из этих жидкостей для лучшей теплоотдачи и экономии?
    Спасибо!
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
  3. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    придумали, реализуйте, удачи!
    п. с. желание будет - поделИтесь личным опытом
  4. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
  5. Samodelkin2
    Samodelkin2
    Samodelkin2
    Орёл
    Реализовал, еще в прошлом году, ответов и советов не дождался. А помощь от Сергея 192 так вообще очень пригодилась...
    Плюсы в том, что нагревается воздух быстро очень. Зимой, до 20-ти нагревает минут за 15. Экономия, удобство, автоматика.
    Минусы, в том, что радиаторы бесполезны, т. к. помещение толком не утеплено, и такую систему можно с хорошим утеплением и теплоаккумулятором, что я и планирую сделать.
  6. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    Поздравляю! Выкладывайте фото/видео для "Народа"
    И не должно было быть - что сказать Изобретателю:faq: это только Ваш собственный вариант "велосипеда" и хорошо, что итог "не грабли". На форум с таким приходят уже готовым - поделиться личным опытом. Ув. Спецы помогут в"стандартном отоплении" (пусть даже в нестандартных помещении и хозяине), да и в ТОПе было больше Ваших мыслей, нежели вопросов к консультантам (имхо).
    :super:
