УШП поверх ленточного фундамента
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем dionich, 19.10.15.
  1. dionich
    dionich
    dionich
    Привет.
    Расчищаю площадку под будущий гараж-пристройку к дачному дому. Решил строить на УШП + газо/пено блоки. Проблема в том, что плита частично будет лежать на том месте где лежит ленточный фундамент от демонтированной теплицы. Тепличный фундамент предыдущие хозяева делали капитально: 5х3,5м, зарыт на 80см, толщина 15-18см. Из-за малого кол-ва информации на данные вопросы, не знаю что делать.
    1. Если удалять фундамент полностью, останется котлован, засыпав который то место будет тромбоваться скажем год, а то и дольше. Как правильно его засыпать? И стоит ли вобще засыпать? Или же отказаться от УШП и делать ленточный фундамент? Или досыпать песком/гравием до глубины, с которой начинают строительство УШП?
    2. Если фундамент оставить, но снести его верхнюю часть и положить поверху плиту через некоторую прослойку песка или гравия? Насколько я понял, лента будет давить снизу на плиту и в итоге последствия будут плачевными для ленты и для стены.
    Посоветуйте как поступить.
    Спасибо.
  2. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Славянск-на-Кубани
    @dionich, поверх ленты или ее остатков лучше ничего не возводить. Тут либо демонтаж, либо обходить ее стороной. Несколько вариантов на мой взгляд:
    -Обойти, залив ленту за пределами существующей.
    -Поставить ленту на ТИСЭ по вашему плану, поверх существующего.
    -Проштробить старую ленту, на закладные расширить существующую ленту и продолжить с новой лентой по указанному плану. Только с армированием придется подумать, т. к. новая лента усадку будет давать (так чтобы их не разорвало между собой)
  3. dionich
    dionich
    dionich
    Спасибо за информацию. Я больше склоняюсь в сторону демонтажа старого фундамента. Подскажите как поступить с ямой, которая останется. Как ее еффективней ликвидировать? Так как к весне/лету хотелось бы уже заняться плиточным фундаментом.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Засыпь щебнем...если есть недорогой...или скальником...
    Ищи то, что дешевле в твоем регионе...Я выкопал дерево
    БОЛЬШОЕ...и эту яму засыпал...щебнем, потом песком...
    тоже делал УШП под баню...6*9...трамбовать не забудь. :super:
  5. dionich
    dionich
    dionich
    Понял. Спасибо.
  6. dionich
    dionich
    dionich
    Под шумок хочу задать еще вопрос насчет крепления УШП к фундаменту дома: в инете пишут, что в фундаменте дома надо просверлить отверстия и туда вставить арматуру, которую потом связать/сварить с арматурой фундамента пристройки. Другие говорят, что так делать нельзя. Третьи пишут, что достаточно будет уголками скрепить стенку дома и стенку пристройки. Как поступить?
  7. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Славянск-на-Кубани
    @dionich, не скрепляют существующие и нововозводящие фундаменты СНиП 3.02.01-83 "Основания и фундаменты". У нового усадка будет, и все эти связи погнет и порвет. Делайте минимальный демпферный шов 50мм. из песка и переход из пристройки к дому.
  8. dionich
    dionich
    dionich
    Ясно. Спасибо.
  9. dionich
    dionich
    dionich
    Еще вопрос :) А если старый фундамент раздробить, ну скажем бобкатом с пневмомолотком. Ведь можно потом кусками бетона заполнить яму/пустоты или же лучше заполнять щебнем?
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Если раздолбишь старый фундамент, то ему и есть место там же, под плитой.
    Только аккуратно сложить...и при возможности укатать чем-то...(утрамбовать)...
  11. dionich
    dionich
    dionich
