Фото-отчет по монтажу винтовых свай
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Юрчик177, 19.10.15.
  1. Юрчик177
    Юрчик177
    Юрчик177
    Всем привет! Прошу совета по закрученным на участке сваям т. е. какой дом можно ставить при таком положении вещей?
    Изначально хотели дом 2эт, из бруса 6*4 с пристройкой 6*2 (терраса) крыша 2-х скатная, следовательно заказали 16 свай общим размером 6*6. Монтажникам удалось закрутить сваи на глубину в среднем 1м15 до 1м30, и лишь одна закрутилась на 1м 50см.
    У нас очень плотный слой глины, по этому выбрали фирму, которая осуществляет монтаж гидро-вращателем и судя по результатам наверное напрасно. Сваи привезли как заказывали 108, длинна 2.5 толщина стенки 3.5, лопасти 5.
    1-я зашла на 1м 15 -говорят дальше нельзя т. к. по договору усилие закручивания не должно превышать 5000Нм, хотя на манометре 2 шкалы: одна "BAR", вторая "MPa". Вторую закрутили на 1.5 -я оживился -знать дело пошло! Но радость была не долгой остальные пошли опять-же на 1м05, 1м20, 1м30, .Оголовки не приваривали т. к. есть расхождения, которые видны по натянутой веревке.
    Ну и фотки:
  2. Lexa325
    Lexa325
    Lexa325
    Отклонение сваи на сантиметр от линии влево-вправо роли не играет. По глубине, если свая достигла определенного крутящего момента, то дальше крутить не стоит, может оторвать лопасть или еще чего, видно что сваи по качеству не ахти и толщина всего 3,5 мм.
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Можно было приварить усиливающие сегменты к проушинам и докрутить с усилием 8000Нм. За это пришлось бы доплатить наверное. А лучше изначально брать более крепкие и соответственно более дорогие сваи с толщиной стенки 4мм. Или для тугопластичных глин или плотного песка брать многовитковые сваи.
  4. Selena8277
    Selena8277
    Selena8277
    Что сделано, то сделано. Будем надеяться на лучшее:)
  5. Selena8277
    Selena8277
    Selena8277
    На 5000 их уже рвать начало.
  6. Lexa325
    Lexa325
    Lexa325
    Мне когда сваи винтили, (астер-про, 4 мм толщина стенки), так у некоторых уши уже начинало на первом метре вести, была какая-то очень плотная прослойка, ниже этой прослойки легче шли.
  7. Lexa325
    Lexa325
    Lexa325
    Кстати, если сваи уперлись в районе одного метра еще ни о чем не говорит. Помнится мы родственнику своими силами крутили, так у него абсолютно все сваи встали примерно на одном уровне, тоже 1.2-1.4 метра где-то, причем уперлись во что-то твердое, может быть плита какая-то была. Так дом (брусовой 6х8) стоит уже несколько лет на этих сваях и чувствует себя замечательно.
  8. Selena8277
    Selena8277
    Selena8277
    :)) это обнадеживает:)) СПАСИБО
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Нам приходилось докручивать сваи после "фирменного" вкручивания. Основная проблема в дешевых сваях (3300р. за шт!) с малой толщиной стенки. При 4500-6000Нм труба рвется. А при усилении проушин старается скручиваться в бантик. Вторая проблема в плотности грунта. Фирма не виновата в усложнениях работ (если не было пробного вкручивания или другое не оговорено).
    Варианты решения проблемы.
    1. Обговорить в договоре минимальную глубину вкручивания. В Ньютон метрах мало кто понимает без динамометрического ключа.
    2. После вкручивания первой сваи (как бы пробное вкручивание) остановить работы и сменить сваи на более прочные или многовитковые. Это приведет к удорожанию работ.
    3. Более прочные сваи тоже могут не закручиваться в очень плотный грунт. Для этого возможно применить предварительное бурение диаметром 90-100мм с заливкой водой для размачивания тугопластичной глины.
    4. Можно вызвать другую фирму для докручивания.
  10. Lexa325
    Lexa325
    Lexa325
    Игорь, а есть ли смысл таких манипуляций, если свая достигла достаточно плотного грунта?
  11. Selena8277
    Selena8277
    Selena8277
    Получается если со сваями все будет нормально, то при таком заглублении можно будет поставить дом, где 1 этаж из 150 бруса, второй каркасный.
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Если свая закручена всего на 1 метр (по кончику), то стоит рассмотреть свойства грунта на предмет пучинистости. Хотя после оттаивания свая обычно все же встает на свое место.
    Ну или как повезет.
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Кстати весной можете докрутить самостоятельно. Привариваете два обрезка. Только берите обрезки толстостенных труб. Вставляете два крепких лома (арматура №45 загнется). И четырьмя 6и метровыми трубами (57мм) 8 человек выдают приблизительно 20000Нм.
  14. Lexa325
    Lexa325
    Lexa325
    Лучше все-же, как говорит Игорь, попробовать докрутить сваи своими силами, если сваи не докручены это сразу будет видно и крутить до упора. Монтажники всякие встречаются, многие откровенно халтурят, лишь бы побыстрей объект сдать.
  15. Selena8277
    Selena8277
    Selena8277
    Вроде как они даже до 10 000 крутили. И ни в какую свая не шла.
