1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Отапливаемое подполье в каркаснике: есть ли смысл?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Alexander62747, 19.10.15.
  1. Alexander62747
    Alexander62747
    Alexander62747
    Томск
    Доброго времени суток!
    Возник несколько нестандартный вопрос, не знаю, даст ли кто ответ, но хотя бы услышу мнения.
    Планирую сейчас одноэтажный каркасник по канадско-американской классике, т. е. фундамент crawl space с полами-платформой. Посмотрел ролики на youtube ColdClimateHousing (строительство на Аляске), есть варианты когда изолируют crawl space, утепляют снаружи/изнутри и покрывают грунт пленкой, предотвращающей проникновение паров и влаги в подпольное пространство. Такое подполье получается без естественной вентиляции, полностью утепленное и герметизированное, кондиционируется принудительной вентиляцией. Где-то видел, что в подполье еще стоит радиатор, который подогревает воздух, и говорится, что температура в подполье сравнима с температурой по дому в целом. Как плюсы, отсутствие сырости, плесени, не нужно утеплять коммуникации и т. д.
    Возникла мысль, а что если хорошо утеплить/герметизировать подполье, и установить там еще несколько радиаторов отопления, в моем случае - 6 шт., которые бы косвенно служили для подогрева пола. Т. е. греют подполье, теплый воздух устремляется вверх и получаются пассивные теплые полы. Утеплять пол между лагами в этом случае не нужно. Просто лаги через 40 см, 18 мм фанера или ОСБ и сверху ламинат.
    К чему весь этот огород, когда есть классические варианты теплых полов со стяжкой?
    1. Живу в Сибири, пару недель за зиму бывает -40-45С, нет уверенности, что одни теплые полы по стяжке справятся, не будут обмерзать окна и т. д.
    2. Утеплить фундамент изнутри 10 см пенопласта (снаружи 5 см экструдированного в любом случае) обойдется гораздо дешевле, чем утеплять весь пол между лагами минватой мин. 20 см.
    3. Два контура батарей, в подполье и самом доме обойдутся дешевле теплых полов (PEX трубы, стяжка, коллекторы, автоматика и т. д.)
    4. Коммуникации никогда не промерзнут и будут всегда легко доступны, плюс я высоту подполья хочу 1 метр высотой, чтобы там еще можно было разместить, бойлер, гидроаккумулятор, насос и пр., да и просто для более легкого доступа. Утеплить полы, наконец, если не сработает идея.
    Кто что скажет?
    Отопление предполагается магистральным газом.
    Вроде на первый взгляд мне кажется разумным, правда, не уверен, что полы будут теплыми равномерно. Наверное будут зоны с более и менее нагретыми полами...
    Картинки crawl space и плана фундамента с размещение радиаторов прилагаю.
  2. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Теплый пол вполне справится ваши опасения напрасны ,
  3. grdv
    grdv
    grdv
    Тепле полы справятся, Ваш ваиант не решит проблему обмерзания окон, если не оставите в полу вентиляционные отверстия. Но как вариант, я думаю, имеет право на жизнь.
  4. Alexander62747
    Alexander62747
    Alexander62747
    Томск
    Вентиляция предполагается, которую опять же, собираюсь разместить в подполье.
    Вся эта затея с высоким отапливаемым подпольем мне и кажется привлекательной, что там можно разместить почти все: канализацию, разводку воды и электрики, вентиляцию, гидроаккумулятор, рекуператор вентиляции и пр. Основной недостаток таких "теплых полов" наверное в том, что пол без стяжки будет гулким, не будет ощущения монолита.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А что Вам мешает не гадать, а банально просчитать теплопотери дома? Калькуляторов в сети миллон.
  6. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    Что то мне подсказывает что пункт 2 у вас не правильный...утеплителя снаружи должно быто больше чем внутри...
  7. Alexander62747
    Alexander62747
    Alexander62747
    Томск
    Снаружи 10 см мне не разместить, т. к. цоколь будет выступать от наружного утепления стен в 5 см, а специально цоколь я оформлять не хочу. Т. е. имитация бруса стен на одном уровне будет практически до грунта, точнее гравийной засыпки.
    Вроде как - да, лучше утеплять толще снаружи, чем изнутри, но судя по роликам иногда они утепляют вообще только изнутри.
    Я вот что подумал, а может вообще второй уровень батарей в доме не нужен. Если температура теплого пола со стяжкой около 30С, думаю, подпольные батареи легко нагреют пол без стяжки до этих 30С, и теплоотдача будет такая же. Конечно, теплоемкости пола не будет как со стяжкой, при при постоянно горячих подпольных батареях это вроде как и не проблема...
    Также для особо холодных непродолжительных периодов, можно вывести сопла подогреваемой вентиляции под окнами. Эта вентиляция будет подогреваться канальным конвектором, который будет греться от того же контура, что и батареи, ну или вывести для него отдельный контур. Т. е. в обычное время будет просто как вентиляция, а для особо холодных дней еще и греть теплым воздухом.
    Не слишком ли нагородил?...
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Не за чем тогда отапливать подпол. Достаточно теплопоступлений через неутепленное перекрытие первого этажа.
    Вот если бы топились дровами/углем или ночным тарифом, тогда отопление подпола - использование грунта под домом в качестве теплового аккумулятора.
    Утеплить фундамент полезно. Однако если изнутри - озадачтесь пароизоляцией утепления. Например пенофолом.
    PS у самого отапливаемый подпол в каркаснике.
    Отопление по ночному тарифу тепловыми пушками + иногда ТТ котлом.
    Подпол вентилируется приточным воздухом дома.
    Основной косяк - отсутствие пленки на грунте. Не спеша и очень кропотливо укладываю.
    Планирую как-нибудь купить б/у автомобильный радиатор и прикрутить его к ТТ котлу (авторадиаторы с принудительным обдувом вполне способны отводить мощность порядка 30кВт) Подполье проще греть воздушным образом, а не радиаторами. Хотя если радиаторы расположите под окнами, там будет теплее - меньше вероятность образования конденсата.
  9. Alexander62747
    Alexander62747
    Alexander62747
    Томск
    Я тоже думал об автомобильном радиаторе, правда, печном. Через него можно было бы пустить приточную вентиляцию. Даже в сильные морозы получался бы приток теплого воздуха (ведь в автомобиле дует теплом в любой мороз). Это получится гораздо дешевле готового приточно-вытяжного рекуператора.
  10. Alexander62747
    Alexander62747
    Alexander62747
    Томск
    Не пойму разницы... Чтобы были теплопоступления через неутепленное перекрытие греть-то нужно в подполье
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Тем самым вы поднимите с ~15 град до ~30 град и соответственные теплопотери через грунт, цоколь и отмостку вырастут в неэксплуатируемой зоне. Зачем Вам это?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Alexander62747, не забывайте:
    1. что объем "помещения" внутри машины, - намного меньше объема, который Вы собираетесь греть этим калорифером
    2. что калорифер в машине греет только когда работает движок и температура жидкости составляет 90-105С. Движок остановили и калорифер моментально остывает. Котел у Вас будет непрерывно гореть?
  13. Alexander62747
    Alexander62747
    Alexander62747
    Томск
    Понял, вы говорите про поступление тепла в подпол из самого дома, т. е. отапливать в доме, а подполье будет косвенно прогреваться через неутепленный пол.
    Я имел в виду наоборот, нагревать воздух в подполье, чтобы тепло через наверх через пол передавалось в дом. Получается косвенный эффект теплых полов.
  14. Alexander62747
    Alexander62747
    Alexander62747
    Томск
    я такой вариант рассматриваю только для приточной вентиляции, которая будет периодически включаться. Чтобы зимой приточный воздух шел теплым. Допустим вентиляция включается 2-3 раза в день. Не для постоянного обогрева подполья.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Alexander62747, т. е. 2-3 раза в день, Вы дышите свежим теплым воздухом. А остальное время - "задышанным"?
    И еще - сколько м3/ч (равносильно "с какой скоростью") морозного воздуха Вы собираетесь прогонять через калорифер?
