1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
МЗЛФ переменной высоты
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем vot-on, 19.10.15.
  1. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    Гараж планируется в периметре дома, т. е. фундамент общий. Возвышение ленты 600 мм, мне кажется, для въезда в гараж, это перебор. Была мысль делать его хотя бы 400 мм, но не очень понятно два момента:
    1. Как технически залить фундамент переменной высоты? Ставить поперечную и горизонтальную опалубку в месте въезда в гараж что ли? Какая есть практика на этот счет?
    2. Не ослабит ли этот участок общую жесткость ленты?
    Кирпичный цоколь решил бы эту проблему, но хочу полностью монолитную конструкцию.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    монолитный цоколь
  3. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Часть ленты выше, часть ниже. так плоскость, которая для гаража является верхом ленты, для дома будет плоскостью с холодным швом бетонирования
  5. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    Холодный шов, это уже не совсем монолит. Надо бы все разом залить
  6. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Опалубку сделать не проблема. Главное правильное армирование. Участок этот сильно ослабить не должен - нагрузки от гаража меньше чем от дома. Передо мной такой же вопрос стоит. В проекте "нарисовано" цоколем, но не хочу заглублять так низко фундамент. Поэтому решил на месте въезда в гараж ленту опустить.
  7. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    На понижение требуется опалубка и сверху в виде съемного щита (заглушка). Сначала заливается понижение, прикручивается заглушка и заливается остальной объем .
  8. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    Спасибо, буду пробовать.
