Что установить для фильтрации воды из колодца
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Solax, 19.10.15.
  1. Solax
    Solax
    Solax
    Доброго всем дня!
    После сделанного анализа воды хотелось бы понять что следует ставить для фильтрации.
    Хочется пить воду из под крана, но как минимум улучшить её в принципе.
    Стартовые данные:
    Источник воды: Колодец 4м от уровня земли.
    Дебет неизвестен.
    Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной насос БЦПЭ 0,5-40 У
    Характеристики насоса: Номинальный расход 1,8 м³/ч, макс напор 60 м.
    Имеется ли гидроаккумулятор - 50л
    Пиковый расход воды (м3/час) - не считался
    Номинальное потребление воды в сутки м3/сут. - неизвестно
    Число и тип точек водоразбора: душ. кабина + мойка на кухне + вывод для полива/набора в бочки.
    Количество человек, проживающих в доме постоянно: 1 (по выходным 3-5 человек)
    Тип канализации и её характеристика: отвод в бочку закопанную с дренажем
    Особенности водоподготовки - хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение.
    Анализ приложил в *.docx и фото.
    Заранее спасибо!
  2. американец27
    американец27
    американец27
    Марганец очень надо бы знать
  3. Solax
    Solax
    Solax
    @американец27, к сожалению все что выдала лаборатория - представил.
    Исходя из моего списка давать заключение не возможно?
  4. американец27
    американец27
    американец27
    Можно, но только приблизительно, вам наверняка достаточно будет баллона с ионообменной смолой и не маленького ... марганец плохая штука, может в организме накапливаться, его надо знать и по необходимости убирать ...
  5. Solax
    Solax
    Solax
    Смолу чтобы кальций снизить?
    есть экспресс тесты на марганец? А то заново сдавать в лабораторию не хочется.
  6. Килби
    Килби
    Килби
    @Solax, марганец можете не измерять, будет меньше предельно допустимого значения. Основная проблема - высокая жёсткость, СО2 и может быть запах сероводорода. При всей кажущейся простоте (достаточно одного умягчителя) я бы рекомендовал установить на первом месте безнапорный аэратор с дополнительным компрессором и уже потом после насоса второго подъёма осадочный фильтр и умягчитель.
  7. Solax
    Solax
    Solax
    @Килби, запаха нет. Жесткость да. отменная (
    Дача летнего использования - боюсь такое оборудование там может не перезимовать :(
    Посмотрю что по цене получится при такой схеме по деньгам.
  8. американец27
    американец27
    американец27
    почему так, откуда это видно
