Как правильно отопить дом-баню зимой?
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Chernogolovka, 19.10.15.
  1. Chernogolovka
    Chernogolovka
    Chernogolovka
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, хотим построить дом-баню 6х8 с мансардой (ломаная крыша, если это важно) и встал вопрос о том как правильно нужно отапливать помещение.
    Первый этаж может протопить печка в парной (допустим открыть двери парной для прогрева основного помещения), а как отапливать второй этаж? Ставить вторую печь на втором этаже? Обложить трубу второго этажа кирпичом, чтобы тепло дольше держалось?
    Или может есть что-то еще? Фото проекта прикрепляю к письму
    Заранее благодарен!
  2. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Вариантов масса !
    Перед созданием новой темы проверьте поиском - не создана ли аналогичная тема ранее.
  3. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Довольно сложно. При железной печке и трубе сендвиче помещение второго этажа начинает нагреваться к концу второго часа топки парилке на первом этаже. Проверенно на бане 6х6 метров из проф бруса при температуре ниже -5
  4. Chernogolovka
    Chernogolovka
    Chernogolovka
    Ну а вообще реально отопить мансарду 6х8 одной печкой в парилке зимой?
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не реально. Даже с первым этажом будут проблемы.
  6. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    @Палеха, если хорошо утеплить, и выбрать правильную печь то проблем с первым этажом не будет, проверено мною:|:. Второй этаж однозначно не реально, если только не закатать тёплые полы.
  7. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Гагарин по моему писал, что при отоплении дома у него на втором тепло, а на первом дубак.
  8. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    Мне советуют сделать воздуховод из парилки на второй этаж - так удастся зимой протопить комнату второго этажа?
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Может установить небольшой котёл сделать водяное отопление. Решение 100%-е и без изнасилования банной печи.
  10. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    А чем котел греть? Электричества, а тем более газа нету.
    Еще одну дровяную печку под отопление сделать?
    зимой наездами - замучаюсь воду сливать :(
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Дровами топят, а вместо воды используют антифриз. На дворе 21 век, однако.
  12. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    У банной печи какой-то ограниченный срок в использовании и для прогрева помещений ее лучше не использовать?
    А сделать отопление с дополнительным котлом в принципе можно - место есть.
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это так и КПД очень низкий.
  14. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    @Dozen, да греют они и мойку и КО, только вот производители, тот же термофор, по чему то выпускают банные печи и отопительные, они разные по задачам и методам их решений.
  15. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Вернемся к началу. Как говорил Козьма Прутков, - нельзя объять необъятное! Жить в бане весьма проблематично..:aga:
