Зависимость типа стеклопакета от типа оконного профиля. Нужна помощь в выборе комплектации
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем Zhenich, 19.10.15.
  1. Zhenich
    Zhenich
    Zhenich
    Добрый день! Сразу скажу, что форум читаю давно, еще с лета, какие-то вопросы с его помощью уже решила, какие-то на стадии решения. Но есть вопрос, который пока «завис». С разделом форума тоже были сложности из-за большого «охвата» тематики, но раз основные вопросы у меня по стеклопакетам, то, думаю, тут будет наиболее уместно добавить пост. Если что, надеюсь, модератор не побьет:)
    Не знаю, правильно ли выразила суть в заголовке темы, но дальше попробую пояснить.
    Дано: дом из профилированного бруса 140 мм, коробка 2013 год (закончили сборку в сентябре), в прошлом году частично отделан снаружи, установлена крыша, сделана окосячка (тут была инициатива бывшего мужа, оценить не могу что и как было сделано), поставлены входные двери (пока временные, нужно менять), установлено отопление (газ) и водопровод. На этом все застопорилось по уважительной причине. Сейчас мне нужно срочно поставить все окна пока не началась зима. Компания, где собираюсь заказать окна, предлагает 3 варианта профиля (пока теоретически, на месте никто еще не был, жду завтра для расчётов, пока делали по моим замерам):
    Окна пластиковые с ламинацией под дерево:
    · Профиль VEKA SOFTLINE, 5 воздушных камер, 70 мм;
    · Теплопакет 2.0 EVO с мультифункциональным стеклом и теплой рамкой;
    · Фурнитура MACO;
    · Двухсторонняя ламинация Renolit.
    Примечание: Этот вариант уже проверен, ставила в прошлом году 2 окна в квартире, но без ламинации. В принципе все устраивает. Плюс там же я буду заказывать межкомнатную дверь на хозблок весной (мб даже на внутренние помещения — дизайн позволяет). Есть вариант определиться сразу с внешним видом чтобы потом не жалеть о содеянном:)
    Окна деревянные:
    · Древесина — сосна, люкс;
    · 3-слойный клееный брус, 78 мм;
    · Фурнитура ROTO;
    · Водоотливная шина.
    Примечание: Хочется деревянные окна, настоящие. Дом будет обшит и отделан деревом. Но беспокоит надежность конструкций при запланированных размерах оконных проемов.
    Окна древо-алюминиевые:
    · Древесина — сосна;
    · Категория древесины — люкс;
    · Оклад из алюминия с внешней стороны окна;
    · Фурнитура ROTO;
    Примечание: Этот вариант рекомендован менеджером оконной компании, оно и понятно.
    Всего у меня 9 окон: 3 трехстворчатых 1800х1500 мм, 3 двухстворчатых 1200х1500 мм, 2 глухих 600х1500 мм и 1 окно 1200х600 мм (именно так – горизонтальное, в кладовой). Большие окна – импост и противовзломная фурнитура обязательно, на всякий случай, деревня все-таки. Маленькое окно или глухое, или с откидной рамой на 1 створку или 2 — пока не решила.
    Самое главное! Стеклопакеты:
    Выше указаны стеклопакеты базовой комплектации как оно есть у компании. Но есть и второй вариант со стеклопакетами — можно поставить везде двухкамерные мультифункциональные стеклопакеты с аргоном ClimaGuard® Solar от компании Guardian (0,93 м² • С/Вт) или их же и, частично, теплопакеты EVO 2.0 (0,82 м² • С/Вт) на нежилые помещения.
    Размеры и комплектация окон для предварительного расчета:
    3 трехстворчатых 1800х1500 мм (глухая-поворотно-откидная, глухая);
    3 двухстворчатых 1200х1500 мм (поворотно-откидная и глухая);
    2 глухих 600х1500 мм глухое или створка — считали глухое;
    1 окно 1200х600 мм глухое или створка— считали глухое.
    Стоимость окон:
    Пластиковые с ламинацией:
    Теплопакет EVO 2.0 — 151 400 руб.
    Мультифункциональный с аргоном ClimaGuard® Solar — 170 500 руб.
    Деревянные:
    Теплопакет EVO 2.0 — 254 940руб.
    Мультифункциональный с аргоном ClimaGuard® Solar — 274 040 руб.
    Древо-алюминиевые:
    Теплопакет EVO 2.0 — 344 600 руб.
    Мультифункциональный с аргоном ClimaGuard® Solar — 363 700 руб.
    Пока все без подоконников, откосов, но с доставкой и установкой.
    Установка отдельно:
    Пластиковые — 14 578 руб.
    Деревянный и древо-алюминиевые — 29 600 руб.
    Доставка 800 руб., что вообще не существенно.
    Весь расклад вроде бы и ясен, но чего-то я зависла что с чем ставить, все окна ставить в одинаковой комплектации или в хоз. помещения можно стеклопакеты попроще?
    Для меня как для человека который не сильно в этом разбирается различия не настолько очевидны по тех. характеристикам чтобы сразу сделать выбор в пользу того или другого варианта.
    Пока я только сужу по итоговой стоимости вариантов, но она больше зависит от типа профиля как я поняла и это тоже вводит в заблуждение. Например, если смотреть внутри одного предложения с одинаковым профилем, то получается не такая уж и большая разница по цене. Возьмем пластик: 151 400 руб. и 170 500 руб. это разница всего в 19 100 руб. как и для всех.
    Как я это понимаю: нужно ставить стеклопакеты с мультифункциональным стеклопакетом с аргоном ClimaGuard® Solar на все окна жилых помещений и можно поставить с теплопакетами EVO 2.0 на все нежилые, а профиль везде одинаковый — дерево так дерево, пластик так везде пластик. Или я не права?
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Неправы. Делать нечего с такими размерами окон в частном деревянном доме мультифункциональному стеклопакету. Потому что это бесполезная рекламная бредятина, с целью получения большей суммы денег, без обратного эффекта. Дерево лучше не сосну. Древо-алюминиевые вещь, но дорого .
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    И еще что хотел сказать. Не обращайте внимания на все эти громкие названия типа теплопакеты, эво, мульти, пульти и прочая дребедень. Основной смысл, это использование свойств низкоэмиссионного стекла, т. е. как у обычного энергосберегающего стеклопакета, все остальной это работа маркетолога, для громких продаж .
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Да, совсем они обнаглели. Добавка Мф стекла на 9 окон, + 19000 руб :ogo:
  5. Segamega
    Segamega
    Segamega
    На мой взгляд, Теплопакет, при его относительной "дешевизне" на порядок лучше. Сравните характеристики. В его основе также лежит МФ стекло. На кой спрашивается переплачивать?
  6. Zhenich
    Zhenich
    Zhenich
    Так, а чему стоит делать? И, если можно, поподробнее этот момент. Я собирала данные и делала выводы опираясь на подсказки и информацию в темах на этом форуме по большей части, но, как уже говорила, опыта маловато, потому и пришла сюда с темой чтобы более опытные в этих вопросах люди что-то поправили или подсказали, где я не права.
    Сосну выбрала по одной простой причине - она есть у всех 7 компаний, на предложения которых ориентируюсь сейчас в выборе. Какую древесину рекомендуете вы? Лиственницу?
    Что касается древо-алюминиевых окон, то да, хочется и колется. Вопрос стоит так: если стоимость этих окон не будет в ущерб отделке, дверям и прочему настолько что придется ставить, извините, горшок вместо унитаза и шкуру мамонта вместо двери, то пока оставляю как вариант. Ну и если жаба не задушит:)
    Да, вы правы, но надо их как-то различать?) У меня сейчас файл вордовский на 28 листов со всевозможными предложениями компаний. Там я сравниваю одинаковые предложения, только названия одной и той же комплектации, разумееется, у каждой компании свои. Так что на это можно вообще не обращать внимания. Сейчас просто взяла как оно есть с первого пункта, чтобы обозначить выбор, и все.
    Мне сейчас как раз важно отсеять все маркетинговые прибабахи и оставить в сухом остатке тип профиля и тип стеклопакета к нему. Согласитесь, что глупо ставить в древо-алюминиевые профили обычное стекло и особым извращением будет приколотить его к профилю штапиком из ближайшей столярки. Именно в этом ключе и двигаюсь, максимально отсекая все лишнее и несущественное.
    Сейчас точно не скажу, но это не самая большая разница из выборки на 7 компаний. Не могу назвать точные цифры, ПК выключен, ребенок спит, попозже посмотрю все просчеты, там разница по сходным предложениям максимально была что-то около 50 000 руб.
  7. Zhenich
    Zhenich
    Zhenich
    Вот это я и хочу понять:)
    Т. е. вы рекомендуете поставить теплопакеты, которые обозначены как EVO 2.0, на все окна?
  8. Segamega
    Segamega
    Segamega
    Если Теплопакет дешевле, то однозначно да!
    При практически равных характеристиках, СП на стекле Гардиан, темнее на 10%.
    По теплотехнике и солнцезащите EVO 2.0 точно не хуже.
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    1-дуб, лиственница. С сосной легко можно попасть.
    2-дерево-алюминиевые, алюмо-деревянные окна, это очень престижно, но цена зверская.
    3-просто не обращайте внимания на громкие красивые названия систем и стеклопакетов, это обертка, а внутри все обычно-профиль с известным именем, такая же фурнитура и энергосберегающий стеклопакет.
    4-с такой разницей, надо от них бежать
    5-я Вам свой расчет сделал, можете от него отталкиваться при поиске.
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Я рекомендую ставить двухкамерные энергосберегающие, и все равно как их называют - тепло, нано и т. д.
  11. Zhenich
    Zhenich
    Zhenich
    Спасибо! Мысль ясна.
  12. Zhenich
    Zhenich
    Zhenich
    1. Рассматривая деревянные окна я взяла в качестве примера то, что есть точно у всех отобранных компаний по этому моменту у меня к вам вопрос будет еще дополнительно). Т. е. я не против листенницы или дуба. Просто хотела сориентироваться по стоимости во-первых и во-вторых по стеклопакетам по самой сути.
    2. На прошлой неделе имела неосторожность поехать посмотреть на них вживую. Эх... Но хочется...
    3. Я на циферки больше смотрю, циферки как правило говорят больше чем названия.
    4. И об этом тоже сейчас напишу вам в личку.
    5. Спасибо! Второй вариант очень заинтересовал в сравнении с теми, что у меня есть!
