Тепловизор
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Ульянов, 19.10.15.
  1. artur737
    artur737
    artur737
    Доброго времени суток. Пытаюсь тепловизор подключить к ноутбуку что бы фото скинуть, вставлял и во включенный и выключенный, два провода поменял, заряжается только и все. Как это вообще делать?
  2. Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    У меня Flir One Pro micro USB
    Прибором доволен
  3. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Я прошу прощения, например testo 865 имеет матрицу меньше чем ht-18 - 30т.р.
    Но стоит 95т.р.
  4. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    Наверняка уже решилось, но на всякий случай проверьте кабель. Может он только зарядку поддерживает?)
  5. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    Бренд увеличивает цену наполовину или вдвое если он потенциально в реестре. Но и конечно софт намного лучше. У HT-18 и его собратьев наверное основной косяк это невозможность задать диапазон температур, стоит попасть чему то холодному и все, палитра поехала. Еще неплохо бы возможность выгружать в RAW, просто массив точек с температурой. На компьютере тогда можно было бы обработать как надо. Но что то не дает производителям сделать такие несложные улучшения. (
  6. 50reg
    50reg
    50reg
    Всем доброго времени суток. В квартире дует со всех сторон, из окон, из под пола, из под двери, по полу откуда то, можно ли найти эти места тепловизором, и какой лучше приобрести (желательно из не дорогих)
  7. Trofimka
    Trofimka
    Trofimka
    Пермский край , г. Березники
    День добрый.
    насколько я изучил данные по тепловизорам, вам нужен тепловизор либо с хорошим разрешением типа seek thermal (pro), чтобы можно было более конкретно определить место утечки, либо брать flir one. у него разрешение пониже, но оно компенсируется наложением ИК изображения и видимого диапазона.
    Для себя понял, что seek thermal и XR отличаются углом обзора и дальностью. Причем дальность считаю нужна только в лесу или на охоте.
  8. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Хочется купить игрушку. Играть буду с электрощитами, розетками, соединениями СИПа на столбах, поищу теплопотери в доме как изнутри так и снаружи. Посоветуйте тепловизор. Какими характеристиками он должен обладать для этих целей? Да, следы от ступней он должен видеть. Бюджет как обычно хочется поскромнее. Покупать планирую на али.
  9. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    Посмотрите https://aliexpress.ru/item/4000404816807.html HT-A2
    Есть мелкие косячки но за его деньги равных ему не встречал.
  10. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    У меня аналог HT-A2, но в форм-факторе "пистолета" (кажется HT-18).
    В целом согласен, за эти деньги - хороший вариант. Чего реально не хватает - выставления диапазона измерения - если в поле зрения попадает очень горячий/холодный объект, то вся шкала автоматически сползает (подстраивается) и увидеть небольшие перепады становится невозможно.
    Ну и 9 кадров/сек - довольно грустно, хотя и терпимо...
  11. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    Это да. Но реально можно сделать несколько термограмм, не допуская горячего в фокус. С холодным похуже, небо видит как минус сколько там и некоторые объекты на фоне неба не "выцелить". Но для его цены... я мирюсь.) И даже скрутки на столбе зимой удается рассмотреть нагретые.
  12. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Ecohazard, я посмотрел у китаесов, там почему-то HT-19 стоит на 10 рублей больше, чем HT-A2. Это действительно одно и тоже в разных корпусах?
    Ещё вопросец ко всем знатокам: разрешение 220х160 (это HT-18) значительно хуже, чем 320х240 (HT-19)? Имеет смысл платить больше? Мне необходимо исследовать дом из бруса на предмет утечек тепла. И ещё. Можно ли этими приборами (HT-A2 или HT-19) пользоваться на улице на небольшом морозе (скажем, -10)?
    Спасибо!
  13. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    По характеристикам hta2 и ht19 одинаковые, форм фактор разный. Странно, что такая разница в цене. Я напрямую с завода брал через Алибабу.
    На улице в минуса работал без проблем.
    Если разница в цене 18 и 19 сильно большая, то "для себя" можно и младшую модель брать
  14. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    Если разовая задача может лучше в аренду взять? Или заказать обследование. Денег потратите меньше и прибор не будет валяться - если им не пользоваться долго аккумулятор сядет ниже границы отсечки и что бы зарядить придется как минимум разбирать.
  15. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Ecohazard, спасибо! Я смотрел несколько предложений HT-A2 и HT-19. HT-A2 около 33р, а HT-19 примерно 42. А HT-18 опять же 33. Не могу сказать, что проверил все предложения, но получилось вот так. Это все предложения Али. А на озоне, например, HT-19 - полтинник. Хорошая норма прибыли! :)
    @Lia060, неоднократно, по разным поводам, пытался что-то взять в аренду или пригласить кого-то. Удачно получилось только со сверлением нескольких отверстий диаметром 300мм в бетоне толщиной 400мм :). Такую машинку уж точно покупать "для дома" смысла нет. Остальные случаи (и со знакомыми тоже) отбили охоту аренды (полно мошенников) или приглашённого специалиста. У последних цена вырастает при каждом чихе. Совсем не интересно. Обследовать все углы, окна, двери дома и чердак (да ещё и другие сооружения есть) по цене вполне сравнимо с покупкой HT-19. Найти применение даже простому тепловизору я смогу. Ковыряюсь в разной электронике, например :)
    Ещё возник у меня вопрос. Встречаю периодически отзывы и фото работы приставок к телефону. Там, судя по разрешению (например) картинка должна быть не такой информативной. Но, вроде, как и ничего, видно. Да и цена, скажем, FLIR ONE PRO (160х120) сравнима с HT-A2 (на Али). Это надо так понимать, что компактно? Или как?
