Тепловизор
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Ульянов, 19.10.15.
  1. Micro Hummer
    Micro Hummer
    Micro Hummer
    Нет. На дачу только в четверг отвезу
  2. Micro Hummer
    Micro Hummer
    Micro Hummer
    Вчера обратил внимание при тестировании тепловизора, что он не очень хорошо показывает холодные места в теплом помещении. Сегодня на работе пообщался с умным человеком, он говорит, что матрица в тепловизорах должна охлаждаться, а если нет то будет показывать только то, что теплее матрицы. Видимо поэтому они не дорогие. Надо будет на даче проверить, положить его на улице а потом в доме посмотреть. Или в холодильнике подержать перед измерениями :)
  3. sharold
    sharold
    sharold
    Все объекты с температурой выше 0К (-273 С) дают излучение и это излучение хоть немного, но нагревает матрицу какой бы температуры она не была. Другое дело, что есть чувствительность матрицы и малое излучение она просто не распознает. Это значит, что без охлаждения матрица будет давать меньшую точность, будет хуже видеть разницу, но работать вполне может.
    "Пробежался" сейчас по продуктам в холодильнике и морозилке. На самой еде показывает +/- пару градусов от того, что должно быть, а вот на стеклянных и металлических банках врет безбожно, но это и понятно в общем-то.
  4. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Всё же PC210 не очень подходит для изучения теплового режима печатных плат. У него минимальный размер изучаемой платы 27*36 см, это очень большая плата. При попытке рассмотреть ближе, чёткость теряется. Нужна линза. С линзой тоже не совсем просто. С ней можно рассматривать элементы на определенном расстоянии, чуть ближе или дальше, резкость сильно ухудшается. В этом плане PC230 с автофокусом и меньшим углом обзора имеет преимущество, у него автофокусировка очевидно и с линзой будет работать, правда в меньших диапазонах расстояний. Да и минимальный размер видимого участка у него 17*23 см.
    На приложенном снимке микросхема, снятая PC210 с линзой и Flukом Ti32 без линзы, ему без надобности, там ручная фокусировка. Guide PC210 vs Fluke Ti32_1.jpg
    Ну и снимок платы размером примерно 8*12 без всяких линз. Guide PC210 старался как мог, увы.
  5. Xec87
    Xec87
    Xec87
    День добрый, участники форума.
    Прошу совет от практиков тепловизора.
    Стоит задача проверить помещение на мостики холода (до начала внутр. отделки). Проверить тепловизором - хочу вызвать спеца с авито.
    НО есть нюанс, помещение не отапливается. Размер помещения 2х2.5 метра и высота потолков 2 метра. Помещение могу нагреть 3 кВт теплопушкой, за час нагревается до +20 град (на улице +5). Стены (40 см, газики, потолок урса) за час остаются холодными.
    Вопрос:
    1. Покажет ли что-то адекватное тепловизор после часа-двух нагревания помещения?
    2. Может есть практика сколько по времени нужно греть чтобы увидеть утечки тепла? И был ли положительный результат.
    3. Или от модели тепловизора сильно зависит?
    Поясню, не хочу вызывать спеца и не получить результата, т. к. помещение не готово.
    Заранее спасибо за ответы.
    Если не в ту тему написал, прошу прощения и попрошу направить в нужную.
  6. Micro Hummer
    Micro Hummer
    Micro Hummer
    Мне кажется не покажет. Материалы тоже должны прогреться, что бы появились мостики холода. А иначе на тепловизоре все будет сплошным мостиком холода.
    Нагревать наверное лучше сутки. Брать обогреватель с регулировкой температуры, пусть греет до определенной температуры.
  7. Xec87
    Xec87
    Xec87
    Спасибо за ответы!
    Будем пробовать прогревать помещение.
  8. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Уже точно не помню точные цифры, но разница температур, снаружи и внутри, должна быть не менее 15 градусов. Хотя, всё это от лукавого. Если снаружи температура -25, то в доме должно быть не ниже -10?
    Хотя при -25 у тепловизора и датчик будет врать. Поэтому, как я считаю, при любой отрицательной температуре на улице, в доме не должен быть минус. Блин, сам запутался:)]
  9. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Ребят привет, вот такой хочу купить тепловизор, что скажете ?
  10. Ak730
    Ak730
    Ak730
    Подскажите, пожалуйста, а где инструкцию на русском можно найти?
  11. Владимир_46
    Владимир_46
    Владимир_46
    Здравствуйте. По работе и измерению тепловизором советую ознакомиться с ГОСТ 26629— 85
    МЕТОД ТЕПЛОВИЗИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ. Очень интересная литература. Пункт 3 - подготовка к измерениям, 4 - проведение измерений, 5 - обработка результатов, приложение 2 - оценка отклонения, приложение 3 - коэффициенты излучения, приложение 4 - градуировка тепловизора.
    Я сам думал, что взял тепловизор в руки и сразу "царь горы". Не тут то было. Уже много литературы и ГОСТов пересмотрел, касающиеся теплового контроля, и понимаю, что я толком ещё ничего не знаю.
    Тепловизор штука хорошая, к нему ещё нужен контактный термометр (для настройки тепловизора), бесконтактный термометр и влагомер (желательно с расчётом точки росы. Расчёт можно провести и в ручную, по формуле. Несложно). Откалибровали тепловизор, в уставках тепловизора выставляем сигнализацию минимальной температуры - температура рассчитанной точки росы и смотрим по помещению. Где точка росы утепляем или проверяем вентиляцию. В том месте велика вероятность появления плесени и грибков. Это так в кратце, в двух словах. Более подробно в документации, и это большой объём информации.
  12. Владимир_46
    Владимир_46
    Владимир_46
    ГОСТ 54852. Для расширения кругозора.
    7.2 Проведение термографического обследования, 7.2.18 - настройка тепловизора...
    Вряд ли "специалисты" с Авито будут всё это делать и руководствоваться ГОСТ.
    Есть специалисты неразрушающего контроля по направлению теплового контроля, с удостоверением и 1 или 2 категории. 3 категория это в основном преподаватели. У них дорого, но специалисты сделают замеры, проведут анализ, дадут отчёт.
    Все замеры и расчёты можно и самому сделать. Руководство есть, нужны измерительные инструменты и голова.
  13. Владимир_46
    Владимир_46
    Владимир_46
    Здравствуйте. Проверьте на своём телефоне наличие режима OTG (Инструмент для визуализации: Для Android 6,0 и выше (с OTG) - на сайте али). OTG - это питание со смартфона через микро USB (или другой разъём) поступает на устройство или внешнюю флешку через переходник. При отсутствии OTG вы не сможете запитать устройство (тепловизор). Разрешение: 256X192 - нормально, для себя. Размер пикселя: 12 мкм - нормально. Не достаточно характеристик которые нашёл на али. Ещё интересует чувствительность между пикселями (какой перепад температуры увидит, очень хорошо если 0,05С), угол зрения устройства, наличие программного обеспечения. И самое главное это отзывы реальных людей.
  14. Griig
    Griig
    Griig
    @Pablo777, @Pablo777,
    Как макросъемка, автофкус?,Есть фото?
  15. Роман11к
    Роман11к
    Роман11к
    Липецк
    Всем доброго времени суток! Заказал тепловизор unit 260B смотрел много обзоров ну и по бюджету выбор пал на него, но увидел HT-18 (Plus) и что-то ёкнуло: моделька новая, цена такая же, параметры почти одинаковые, съёмный акб, а обзоров «0, что скажете?
