Тепловизор
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Ульянов, 19.10.15.
  1. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Не покажете, как фокусировка работает при снятии термограмм с печатных плат например, на небольшом расстоянии? Интересно, в pc230 макролинза тоже нужна?
    Потому что у pc210 до 30 см фокусировка нормальная, а при попытке рассмотреть элементы поближе увы, изображение теряет четкость
  2. Dailevon
    Dailevon
    Dailevon
    Красноярск
    Нашел различия объективов pc210 и pc230. Получается, что в 230 как телеобъектив, в итоге, если кому нужно работать с макролинзами могут возникнуть сложности. Чем телевик лучше для анализа всего остального надо разобраться. Картинки сравнения прилагаю
  3. Dailevon
    Dailevon
    Dailevon
    Красноярск
    Может для оценки тепловой картины дома, отопления, электрики с телевиком даже удобнее + автофокус
  4. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Ниже верно сказали, он скорее настроен под большие расстояния, нежели под макросьемку. Ну и угол там меньше. Надо найти какой то блок открый электронный, проверить. Но, скажем, утечку тепла, в перерубе около конькового бревна (около 9 м с земли) он вполне себе показывает локализованно
  5. Dailevon
    Dailevon
    Dailevon
    Красноярск
    Но удобно ли им будет пользоваться в небольших помещениях, где общую картинку не получится сделать из-за телевика
  6. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Если на панораму рассчитывать, то нет, но обычно же что то прицельно нужно посмотреть. А так, для примера, на фото: окно довольно большое, до точки измерения 3.7 метра, дальномером даже измерил :)
  7. Dailevon
    Dailevon
    Dailevon
    Красноярск
    В целом нормально для 3.7 метра, пропорции окна и на экране почти одинаковые, годится для проверок. На али 230 не смог найти нормального лота, скиньте где покупали плиз
  8. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Infrared Thermal Imager Store
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=PVPytEU
  9. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Несколько разных фото накидаю:
  10. aleksh008
    aleksh008
    aleksh008
    Оренбург
    С праздниками всех!
    На Р210 отснял весь дом, вроде показывает правильно, есть проблемные места. Пошел на улицу, на улице -11гр, выставил в нем температуру, но вот такую картину выдает -22 гр даже больше, короче не пойму, на улице не правильно показывает, может я что то не так делаю?
  11. aleksh008
    aleksh008
    aleksh008
    Оренбург
    Вот тут устанавливаю комнатную температуру или уличную и расстояние до объекта. Или я что то не так делаю?
  12. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Да тоже смущает подобное, по цвету - ой, утечка, ой, перегрев, а на шкалу посмотришь - от -22 до -20, так там все в порядке, если так.
    Он автоматически, по умолчанию, растягивает шкалу/цветовую карту от минимально найденной температуры, до максимально найденной.
    Другое дело, что точность минусовой температуры в кадре меня смущает. Вчера на улице было - 3, а на фото у меня -10 почти везде.
    В тоже время, темп. в диапазоне +20 - +60 весьма точно отмечал.
  13. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Я не понял сразу, что это за температура, не добрался пока до полного мануала, его нужно скачать.
    Дистанция - я догадывался только, что это зона фокуса по умолчанию Но у вас то фокус фиксированный.
    Не складывается. С другой стороны не будешь же каждый раз вручную дистанцию ставить…
  14. aleksh008
    aleksh008
    aleksh008
    Оренбург
    Да, вот и я о том, что на улице -11гр, а он -22 везде пишет. В гараже -2гр было, а он -17
  15. aleksh008
    aleksh008
    aleksh008
    Оренбург
    Вот по поводу окружающей температуры и расстояния.
