ТП УШП + ТП по деревянным лагам + радиаторы
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем PluttON, 19.10.15.
  1. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    Коллеги, помогите плиз.
    Есть двухконтурный котел BAXI 24
    К нему пока подключены ТП по деревянным лагам. 2 контура 16МП по 70м.
    Температура подачи в них 50-60гр.
    А теперь ещё добавилось три контура ТП в бетоне, т-ра около 30 гр.
    И на второй этаж ещё надо вывести пару для подключения двух радиаторов.
    И собственно вопрос. Как это всё скомпоновать?
    Может взять обратку с деревянного пола и с помощью насоса прокачивать её через ТП УШП?
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Правильно нарисовано.
  3. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    Нарисовано так себе, будем честны)
    А вот сколько насосов надо на такую схему?
    И треходовик только на ТП УШП надо ведь?
    Ведь в ТП по лагам и радиаторы идет в принципе одна и та же температура.
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Я о грамотном подключении контуров СО.
    Смесительные узлы с разными параметрами, а значит у каждого узла свой насос. Плюс котловой насос, если котёл не имеет встроенного.
  5. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    Да, в котле тоже насос есть.
    я думаю он будет же прокачивать два радиатора
    т. е. надо два насоса на ТП и один трехходовик.
    а вот всякие обратные клапана и балансировочные нужны ли в этой схеме?
    и расширительный бачок? Если нужен то куда его подключить?
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    И два термоклапана
    Если вмонтированного РБ недостаточно.
    В готовом узле всё должно быть
    Точный ответ даст только расчёт.
  7. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    Буду сам собирать смесительные узлы.
    пойду курить те темы
