Скважина на участке - итоги
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем tichkine, 19.10.15.
  1. tichkine
    tichkine
    tichkine
    Рассказать не могу - сочтут за рекламу. Фотографии по завершении монтажа делала фирма, я не против, если они их здесь разместят. Сам я не фотографировал - не на что и некогда было. Да и после самостоятельно перекидывания мокрой глины желания что-либо делать уже не было никакого :)
  2. Сергей Мытищи
    Сергей Мытищи
    Сергей Мытищи
    Всем добрый день! Подскажите пожалуйста сколько примерно обойдется монтаж кессона и необходимого оборудования под ключ? Мне только пробурили скважину в Сергиев-Посадском районе и тут нашел местную копанию вроде как заключил договор на монтаж. Но хотелось бы знать у кого сколько обошелся монтаж под ключ?
  3. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Если Вы уже договорились то теперь можно только сравнить и сказать дорого или нормально. Кессоны разные, задачи разные, оборудование и т. п.
  4. tichkine
    tichkine
    tichkine
    Небольшой оффтоп по прошествии 5 лет. Основной режим пользования - летом по выходным, в основном - полив огорода. Стали приходить счета за электроэнергию, когда на даче никого не было. Стал разбираться, путём опытного тыка выяснил - постоянно работает насос в скважине. Колбасил он в течении примерно 3 недель без остановки.
    Открыл кессон - манометр на реле показывает, что насос не набирает давление, необходимое для срабатывания реле. Расстроился, конечно, немного, стал прикидывать стоимость насоса и работ по его замене. Но случайно обратил внимание, что на входе в доме у меня стоит ещё один манометр, который чётко набирает давление, заданное регулятором на входе (3 атмосферы).
    В результате принял решение произвести профилактику - почистил бак. Грязи практически не было в резиновой груше и внизу на сетке. А вот верхняя трубка (на реле) была подзабита, но опять же не сильно, где-то на треть диаметра. Но этого, видимо, хватило. После сборки всё заработало как часы, заодно реле настроил и бак накачал как хотел.
    Итого:
    1. Насос выжил после 3 недель работы на задвижку;
    2. Реле настроено 3,1 - 4,8, бак накачан 2,8, редуктор в доме 3. В 100л бак входит 38л (измерял вёдрами примерно)
    3. Из проблем - долго накачивал бак автомобильным компрессором. По началу думал где-то пропускает, но потом понял, что стрелка ползёт, но ооочень медленно. Не ожидал такого.
  5. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Обычно насос если помощнее рвет трубу возле себя...
    В 100 литровый бак входит побольше воды. Хотя что там по настройкам по давлению у Вас.
    Накачивается если автомобильным насосом то долго...
  6. tichkine
    tichkine
    tichkine
    Насос SQ 3-80, трубы вроде живые (давление не падает). Но спасибо за подсказку - посмотрю этот момент повнимательнее. 38л по таблицам норм, 45л можно впихнуть, если настроить 2-4 и в баке 1,8...
