Один фундамент и крыша для всех построек
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Nemo2010, 19.10.15.
  1. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Доброго времени.
    Долго думал, ломал голову и вроде как решил. Есть дом 7*8 бревно. буду переделывать у него фундамент. Так же в планах пристроить к к нему гараж, и еще ряд хоз. построек. Должно получится примерно 20х20. Все это дело я хотел связать одним фундаментом и завести все это под одну мансардную крышу. Но так как сразу на все денег нет. Буду делать все потихоньку. И возникли 2 вопроса:
    1. Как правильно удлинять фундамент? Так как думал делать везде один тип фундамента (лента глубиной 1м, шириной 30см). И нужно ли вообще это
    2. Как правильно делать крышу с учетом того что я ее буду в дальнейшем увеличивать как в длину так и в ширину.
    Хочется сделать все правильно. Но не знаю с чего начать.
  2. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    В Сибири раньше широко практиковалось "дворовое" хозяйство, где весь двор был убран под крышу. Но она не была сплошной а переходила от одного строения к другому по кругу. Центр оставался открытым. В вашем варианте не безопасно в пожарном отношении и эти самые пожарные могут вас оштрафовать. Тем более гараж это ГСМ. Думаю не стоит так поступать. Все это мое личное мнение и не может быть аксиомой.
  3. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Ну на счет гаража, то он будет из пеноблока и перекрыт плитами. За это я не переживаю. А на счет пожарных, то им по-моему мнению глубоко плевать на то что строится в частном секторе. У меня куча примеров где гараж с домом под одной крышей. Если сделать все по уму то не будет ни какой опасности.
    На счет того что все пристраивали то это я проходил. И Из этого ничего хорошего не получается. Разные крыши, одна подгнила и чтоб ее отремонтировать надо разбирать другу. Поэтому я и хотел все заранее продумать что бы все выглядело красиво и одинаково, а не так чтоб одна крыша сканая. другая мансардная, одна из шифера, другая металлическая)
