1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Подскажите в чем может быть проблема?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Wel48, 19.10.15.
  1. Wel48
    Wel48
    Wel48
    image.jpeg Здравствуйте уважаемые форумчане! хотел бы выслушать ваше мнение и получить совет! В загородном доме газовое отопление ещё былых времён от аогв с естественной циркуляцией, в этом году немного модернизировали, заменили аогв и поставили насос, по всему дому идут просто металические трубу без радиаторов, все работает исправно и проблем отопления по дому нет! В чем заключается проблема, в котельной где стоит все оборудование было холодно и решили поставить батарею (биметалл на 10 секций),соответственно в метал врезали по резьбе на подачу и обратку и от неё протянули полипропилен 25, но при запуске системы прогрев дома работает также хорошо, но батарея которая была врезана плохо обогревает, верх тёплый а низ холодный, стравливали воздух все равно картина не меняется !
  2. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Фото батареи с врезками, в студию.
  3. Wel48
    Wel48
    Wel48
  4. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Прозвучала просьба:
    Жаль не услышали:(.
    Вам нужен практический совет, или теория, почему это не греет?
    БКН  не греет.jpg Фото приблизительно, по образу подобию.
  5. Wel48
    Wel48
    Wel48
    Фото нет возможности сделать, так там нахожусь только в выходные
  6. Wel48
    Wel48
    Wel48
    Я вас понял, но верхняя труба подачи именно и смонтирована с уклоном!
  7. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Подождём. Ведь ранее выходных реанимацией никто заниматься не будет.
    Там не только уклон, важен, посмотрите, как вварена резьба в трубу подачи. То есть это мелочи, но их лучше увидеть.
  8. greegorash
    greegorash
    greegorash
    @Wel48, Возможно несколько вариантов ..
    1 Тупо малый проход на ввареной резьбе
    2 Воздушная пробка на обвязке радиатора,
  9. aquaponika
    aquaponika
    aquaponika
    Если врезали радиатор так, как на первом фото, то один отвод на подаче и три отвода на обратке и сам радиатор создают большое сопротивление. Попробуйте обвязать так как на втором изображении.
  10. greegorash
    greegorash
    greegorash
    ...И получите одну рабочую секцию в радиаторе. Не слабоват ли циркуляционный насос?
  11. aquaponika
    aquaponika
    aquaponika
    Радиатор прогреется равномерно, можете поверить. Даже, если циркуляционный насос перекрыть и оставить первоначальную схему
  12. greegorash
    greegorash
    greegorash
    Он и при первоначальной версии должен был прогреться ...не известно как и какого диаметра вварены патрубки. Я говорю с точки зрения практики, а не теории. И вообще если большинство потока пойдет через радиатор то в дальней точки системы труба будет еле теплая.
  13. aquaponika
    aquaponika
    aquaponika
    Вообще то на этой схеме не хватает открытого расширительного бака в верхней точке. Если все сделано правильно, то напор не будет падать на этом радиаторе.
