Как часто ставить телескопические стойки и класть балки для заливки монолитного перекрытия 200мм?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Infinity777, 19.10.15.
  1. XRusT
    XRusT
    XRusT
    Дома
    А кто подскажет?
    на каком удалении первый ряд стоек вдоль стены надо ставить. гдето видел что 20см минимум. полистал тех карты а там кто как - гдето не более 50см а гдето 10-15 см. может что поконкретее есть?
  2. KHANUF
    KHANUF
    KHANUF
    Темрюк
    из своего опыта скажу что на 6 метровую доску 150х50 вдоль стены ставил 5 стоек, сосед лил одновременно со мной-стоек не ставил-прибивал доску на 6 анкеров к стене.
  3. KHANUF
    KHANUF
    KHANUF
    Темрюк
    вот тут увидите как ставил. но уверен что если лить по фанере -можно 20 см от стены поставить балку, а стойки уже с расчитанным шагом
  4. XRusT
    XRusT
    XRusT
    Дома
    Оригинально, но хотелось бы документ все же почитать.
  5. XRusT
    XRusT
    XRusT
    Дома
  6. KHANUF
    KHANUF
    KHANUF
    Темрюк
    а каких соображений Вы ждете? лить по фанере собираетесь?
  7. XRusT
    XRusT
    XRusT
    Дома
    А это принципиально: палуба из доски или из фанеры? вопрос имхо про распределение нагрузки на телескоп стойки у стен, как бы их не выперло вибрацией или инерцией бетононасоса!
    классическая фраза: чавото я очкую, Славик
  8. KHANUF
    KHANUF
    KHANUF
    Темрюк
    палуба из фанеры лучше и равномернее распределяет нагрузку, а как нагрузка может выдавить стойку которая принимает только вертикальную нагрузку-честно не понимаю, и ни разу подобного не видел. в своем городе можете найти объект под заливку и посмотреть глазами, потрогать ручками. Нормативную документацию ищите в гугле- написано много книг по руководству выполнения монолитных работ-это если очкуете, в институте меня как стойки ставить не учили. можете посмотреть на канале у Вебера как он выставлял-но принцип у нас одинаков.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @XRusT, гляньте файл, ссылки на форум по номерам постов прямые. Если чего не понятно, тыкаете на номер поста и читаете уже на форуме в контексте темы .
  10. XRusT
    XRusT
    XRusT
    Дома
    Всем спасибки. сделаю 25 см от стемы до центра ближайшей стоики. :cool: по случаю отпишусь.
  11. Alexfoto_1971
    Alexfoto_1971
    Alexfoto_1971
    развалилось все?
  12. aerobatic
    aerobatic
    aerobatic
    Москва и Подмосковье
    Я в сентябре залился. На перекрытие 280м2 ставил около 250 стоек. Сначала поставил 200, но показалось "жидко" как-то, поэтому за сутки до заливки срочным порядком завез еще 50 штук.
    Балки из доски 50х150, палуба из влагостойкой фанеры 15мм. Толщина перекрытия - 200мм, двойная сетка армирования 200х200 арматурой Ф12. Там еще ригеля сформированы, но это, наверно, ненужные подробности.
    На видео, как раз, еще мало стоек. Наверно даже меньше 200.
    Фото 13.09.2018, 12 38 33.jpg Фото 08.09.2018, 16 10 56.jpg Фото 13.09.2018, 15 01 09.jpg
  13. Alexfoto_1971
    Alexfoto_1971
    Alexfoto_1971
    Это не мало стоек, это стоек нет.
  14. Alexfoto_1971
    Alexfoto_1971
    Alexfoto_1971
    Да и балок тоже не видно, жб
  15. aerobatic
    aerobatic
    aerobatic
    Пока монтировал опалубку и армировал - ставил стойки по минимуму. Перед заливкой уже весь запас стоек израсходовал плюс еще дополнительные 50 штук привез. В общей сложности 250-260 штук. Жаль не снял этого.
    При заливке спускался вниз, смотрел что там да как. В том месте где лил насос стойки вибрировали будь здоров, но в паре метров от этого места уже все было спокойно.
