Как часто ставить телескопические стойки и класть балки для заливки монолитного перекрытия 200мм?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Infinity777, 19.10.15.
  1. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    Московская область, Солнечногорск
    Фирма, арендующая стойки, говорит 1м, в интернете нашел следующую цитату из СНиП про телескопические стойки, как правильно?
    СНиП нормирует эти расстояния в соответствии с толщиной перекрытия, то есть его весом:
    · При высоте перекрытия до 230 мм шаг установки стоек не должен превышать 2 метров.
    · При увеличении толщины до 280 мм расстояние уменьшается до 1,7 метров.
    · При более мощных перекрытиях (до 320 м) стойки ставятся через полтора метра.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    См. табл.
    На верхние балки нет смысла брать БДК, достаточно досок, которые потом на стропила пойдут.
  3. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    @Winder, спасибо. А какой источник этой информации?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Интернет, но вообще у производителей стоек и балок есть теххарактеристики, но тогда самостоятельно считать придётся.
    Вот ещё такая табличка есть
  5. Madkat
    Madkat
    Madkat
    @Infinity777, а площадь плиты у Вас какая? Какую кладете арматуру и какого сечения, шаг? Сидим голову ломаем
  6. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    Плита примерно 14*10=140 м2
    Арматура 14мм, шаг 200 мм
  7. KHANUF
    KHANUF
    KHANUF
    Темрюк
    На внутреннюю площадь дома 80 м2-брал120 стоек, балки бдк не использовал,-заменил из на брус 50х150. толщина перекрытия 17см, шаг балок-70-80 см, между стойками не более 2 метров. заливали бетононасосом (советую учитывать) псы: стойки брал в арену, брал так-40 стоек, 40 вилок и 40 треугольников-первый день, выставили палубу из доски, застелили пленкой, кинули сетки из арматуры, на 5 ень поехал взял еще 80 стоек и раскрепил палубу окончательно. после заливки 80 стоек снял через 5 дней, оставшиеся 40 снял еще через неделю.
  8. XRusT
    XRusT
    XRusT
    Дома
    Не многовато ли 120 стоек? У вас там какая толщина перекрытия или может проект с хитрецой
  9. KHANUF
    KHANUF
    KHANUF
    Темрюк
    оно то может и многовато было, но лучше перебз. чем недобз..., проект дома простой квадратный дом, толщина перекрытия 17 см, лили по опалубке из доски-потолок получился ровным.
  10. XRusT
    XRusT
    XRusT
    Дома
    А можно по подробней: каков шаг продольного ригеля, каков шаг поперечных балок, может расчет какой использовали или на чем то примере делали?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    https://www.forumhouse.ru/threads/332118/#post-14033970 куда уж подробней:nono:
  12. Gaivoronsky
    Gaivoronsky
    Gaivoronsky
    1*1м, нормально будет даже очень
  13. XRusT
    XRusT
    XRusT
    Дома
    за совет спасибо. табличка конечно гут, но только она хороша для тех у кого бдк есть, а у меня доски 50х100 много осталось от опалубки - вот и ищу совет как ее правильно разложить.
    Вроде две 50х100 по прочности чуть (10%) хуже 50х150. С учетом размеров дома хотел продольные ригеля (по две доски 50х100) делать через 1.20 и и стоики под них также 1.20 расставлять. Поперечные балки планирую с шагом 0.4-0.5 м раскладывать. Фанера 15мм также от опалубки. толщина плиты 17-20 см. Может кто уже лепил такое Или где то советы давали
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Такие доски, тока на настил сгодятся, ибо узки. 50х150 уже можно на второй слой через 0,5м делать.
    Вместо БДК хороши сдвоенные 40х200, или 50х200, для последних унивилку нужносоответсвующую.
    Ну, возможно 50х100 с шагом 200 и пойдут, нужно посчитать http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    Весь самопал, тока после расчётов. Лучше как писал выше купите широкие доски вместо БДК, они у Вас потом всё-равно на крышу уйдут. :hello:
  15. XRusT
    XRusT
    XRusT
    Дома
    Спасибо за совет.
    Поперечные балки тогда плашня положу - будет сплошной настил из 50х100. А широкие доски брать не хочу - у меня еще 3 куба 50х100 осталось после устройства временной крыши (стропила такого же сечения. с промежуточными подпорками, шаг 1.3) на зиму.
    За ссылку на калькулятор спасибо -но как это посчитать ? -пространственное мышление хромает!
    Если не получается эмпирически сообразить - будем искать опыт тех кто уже практически такое делал. наверное придется еще один ригель и телескопических стоек добавить, имхо
