РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем доброго дня Поделитесь знаниями: обшили дом имитацией бруса шипом вниз. Это технологически правильно? Если неправильно то какие последствия и какие есть способы это исправить. При косом дожде вода будет попадать в швы? как их герметизировать?
Это категорически неправильно. Шип должен быть вверх Будет попадать вода и там стоять, провоцируя загнивание дерева. Потом зимой замерзать, рвать дерево, делать трещины, в которые вода будет попадать еще лучше Мне кажется, что надежно герметизировать не выйдет - дерево прилично "дышит" в течении года и стык между досками через какое-то время все равно разойдется. Загерметизировать можно щель в доске, но между досками, думаю, что нет. Герметика (недешевого) в любом случае уйдет гора... и повторять придется часто
Привет. А какая технология покраски, сначала прибить а потом прокрасить? Или сначала всё покрасить а потом прибивать? Краска pika teho.
@Ukkava, один слой нанести на земле, второй на фасаде. Или сразу же два на земле. Если смонтировать некрашеную, то высока вероятность, что дерево усохнет и неокрашенный шип имитации будет виден, ну а далее биопоражение, набор влаги, разрушение покрытия и т. п.
В данный момент появились компании, оказывающие услуги по покраске фасадной, террасной и прочей отделочной доски (например, наша компания осуществляет такую услугу). Таким образом Вы можете не останавливать стройку с целью ожидания тепла.
