Принудительная или естественная вентиляция? Или сделать оба варианта? Прошу совет
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Аxаndrjdfd, 19.10.15.
  1. Аxаndrjdfd
    Аxаndrjdfd
    Аxаndrjdfd
    Буду делать вентиляцию дома.
    Ко мне приезжали два специалиста (так себя назвали) по вентиляции на предмет -
    сделать выход из санузла (2,5 кв. м.) через неотапливаемый чердак и через кровлю. И завершить дефлектором Вильпе (как советовали на форуме).
    Первый посоветовал утеплять трубу, которая проходит через чердак, но сказал что конденсат все равно будет.
    После приехал второй специалист и сказал, что летом работать будет, но естественной тяги будет недостаточно. А зимой естественной тяги вообще не будет, а холодный воздух наоборот, будет заходить в санузел (перевертыш). И предложил вывести горизонтальной трубой на фронтон, и поставить мощный (400-500м. куб в час) канальный вентилятор плюс поставить лепестковый клапан после вентилятора на выходе. И еще предложил сделать отверстие для дренажа конденсата.
    В связи с различными мнениями мастеров, прошу уточнить - какую схему вентиляции лучше выбрать? И насколько верны были вышеуказанные советы?
    В настоящее время в потолке 2го этажа уже есть два отверстия -
    1. над вытяжкой (в нее встроен штатный вентилятор) плиты в кухне, и
    2. в санузле там стоит маленький вентилятор, который не справляется с вытяжкой
    Оба отверстия выходят сейчас на неотапливаемый чердак.
    Две схемы прилагаю.
    Заранее признателен
  2. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Без осмотра на месте что-либо говорить по статической вентиляции - только время терять.
    Мое мнение - вентилятор тут не лишний, но явно очень мощный.
    Вместо Viple можно смело ставить аналоги. Они дешевле.
    Воздуховод сотка - лучше 125.
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Нет ответа, ибо нужно техзадание на проектирование. До ТЗ не хватает планировок дома и Ваших мыслей (что хочу) и еще штук 20-ти ответов на правильно поставленные вопросы. Еще увидел на Ваших эскизах слово "дымоход" и ничего про приток... Может Вам просто организовать приток нужно - и будет все хорошо (кроме кухни)...
    Комментировать слова специалистов или "специалистов" не буду - ибо сам их не слышал, а то как Вы "исполнили их арии - мне не понравилось" ("С" из анекдота старого). Пока вроде понятно, что вент слишком мощный ("400-500кубов"), но и такой без организации притока не будет работать по человечески...
  4. Аxаndrjdfd
    Аxаndrjdfd
    Аxаndrjdfd
    Исходные условия - в сумме высота вент трубы примерно 4 м. Дефлектор будет выше конька примерно на 20-40 см. Уточните - зимой естественной вытяжки не будет? И насколько много будет конденсата, при условии, что трубу утеплим?
    Если данный вентилятор чересчур мощный, то какой мощности и производителя посоветуете?
    Если не затруднит - пришлите ссылку.
    Спасибо.
  5. Аxаndrjdfd
    Аxаndrjdfd
    Аxаndrjdfd
    Добрый день.
    В санузле нет окон же. Поэтому - приток через дверь (решетка в двери), а вот вытягивать - сейчас маломощный вентилятор не справляется. И временно он на неотапливаемый чердак вытягивает.
    Предположение мастера, что зимой будет работать в обратную никак не прокомментирована. Поэтому уточните - эту трубу лучше через естественную вытяжку делать, или принудительно?
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Так делать даже временно зимой категорически нельзя - получите вагон проблем с конденсатом (гуггл по форуму "конденсат на чердаке" или "течет потолок" - не помню точно названия тем в разделе про ремонт).
    Нет времени вообще рассказывать Вам начала и основы, прочтите при Вашем желании первую страницу темы Вентиляция. Для начала, до вопросов.... Обратите внимание на слова "природа пустоты не любит" и сопротивление. Ответы на текущие Ваши вопросы там уже напечатаны.
    Подсказки - Ваш дом не отделен от санузла, это одно пространство для воздуха. И еще там у Вас какой-то дымоход есть - он тоже как минимум периодически что-то откуда-то берет и куда-то выбрасывает.
