Электрический плинтусный конвектор
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем sashko, 19.10.15.
  1. sashko
    sashko
    sashko
    Всем доброго времени суток.
    Выкладываю на общее обозрение систему обогрева дома плитусными конвекторами. Хочу услышать отзывы от тех у кого они в эксплуатации и узнать ньюансы и тонкости.
    Вкратце почему именно они...
    У меня есть газ, но в этом году я уже не успеваю ни физически ни по финансам осилить подключение, котел и разводку, а греть дом нужно. Дом не большой - 65м2 на два этажа.
    В связи с тем что я панически боюсь электричества задача стояла найти конвектор без шнура и розеток, для прямого подключения к электрощиту. В одной из Московских фирм мне предложили плинтусный конвектор dimplex серии LC, он еще и без термостата, как раз то, что мне необходимо. Принцип управления ими следующий, 6 конвекторов в 4 группы автоматов, фаза подается через магнитный пускатель, который включает механический терморегулятор.
    Итак монтаж проводки (ПВС) завершен, щит собран... Шторы лежат на подоконнике... Барабанная дробь... Запуск! Весь дом в дыму (по инструкции так положено, пока обгорит масло) через пару минут я понимаю что мне становится жарко! От них жар как от костра! Я быстрей все это выключать, причем на одном из них я вижу что греющий элемент внутри радиатора накалился. Я даже расстроился... Звоню менеджеру и говорю что то не так с вашими конвекторами, он недоумевая мне объясняет что все нормально, так и должно быть. В общем я опять внимательно изучать инструкцию и прихожу к выводу что действительно это явление абсолютная норма. Если честно я ожидал конвектора работающего в бреющем режиме, по факту получил конвекторы от которых лучше держаться подальше во время их работы. Дополнительно к минусам отнесу тот факт что все шторы в доме необходимо теперь укорачивать (ой сколь критики было в мой адрес от супруги...!).
    К преимуществам, действительно занимает о пол мало места, обогрев происходит за считаные минуты! Заметь минуты! Я специально выстудил дом до 12 градусов, через 5 минут он отсек питание на температуре 20 градусов. В общем оставил его до завтра в тестовом режиме только на первом этаже, завтра вечером вернусь посмотрю как он справился.
    Вот еще существенный недостаток. Конвекторы которые 1,5 кВт гудят как трансформаторная будка! В фирме удивились, сказали привозите мы обменяем.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @sashko, а сколько всего кВт вы поставили? 6 конвекторов понятно, а общая мощность у них какая?
  3. sashko
    sashko
    sashko
    3 шт 500вт
    2 шт 1.5 кВт
    1 шт 2 кВт
    Общая мощность 6,5 кВт
    10А 1,5 + 0,5 кВт
    10А 1,5 кВт
    10А 2 кВт
    6А 0,5 + 0,5 кВт
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @sashko, сейчас очень тепло. В доме вы говорите +20, а на улице +5. Дельта температур 15 градусов. Когда будет зима, в доме будет +20, а на улице -20 и дельта температур будет 40 градусов. Чтобы прикинуть теплопотери и возможное время работы конвекторов, надо понимать конструкцию:
    1. толщина и материал стен?
    2. как сделан пол и чем утеплен?
    3. какое утепление на кровле?
    4. какая площадь окон и что это за окна?
    5. есть ли приблуды типа рекуператора?
  5. sashko
    sashko
    sashko
    1. Стены кирпичная кладка в один кирпич, снаружи пенополистирол 3-5 см о отделка имитацией бруса, внутри базальтовые плиты 5см, поверх них перофол 3 мм и опять имитация бруса.
    2. Полы утеплены 100 мм минвата, 40 доска, пенофол и поверх фанера, так же перекрытия. 3. Перекрытия между вторым этажом и чердаком (второй этаж полноценный) вагонка, пенофол 3 мм, пенополистирол 3 см, доска 100 мин ваты, доска. Сам чердак холодный.
    4. Окна пластиковые, одностворчатые, смонтированы хорошо без замечаний. Небольшие и их немного.
    5. Рекуператор? Нее... Не слышал)
    Касаемо теплопотерь дома я не переживаю, сделано добротно, в позапрошлые выходные (был снег) топились одним масляным радиатором весь дом, и было достаточно комфортно.
    Вот только что приехал с дачи, проверял все ли в порядке, в доме положенные 15 градусов, поставил на 22, прогрел минут за 10. Стенки возле него перегреты, вроде все норм. Гул от 1,5 кВт остался, в выходные сниму отвезу пусть поменяют. В следующие выходные опишу как с ними ночевать.
  6. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    Что то меня установка на всякие деревянные поверхности нагревательных элементов смущает...опасно однако...
  7. iliych
    iliych
    iliych
    Челябинск
    Добрый день. Расскажите подробнее про раскаленный нагревательный элемент внутри. То есть тэн не закрытый? Будет пыль пригорать и запах... Я не критикую, но при выпуске воздуха вверх (судя по фото) и при том что нагреватель вплотную к стене, через год вся поверхность стены над ним будет грязная скорее всего. Чем вас не устроили обычные конвекторы?
  8. sashko
    sashko
    sashko
    ТЭНы не совсем открыты, они в оребрении из алюминия, в местах стыков ребер, небольшие щели, через них видно что они накаляются. В выходные сфотографирую.
    Вообще от конвекторов я ожидал именно привычного режима, не сильный разогрев. Но в этом исполнении которые мне нужны, бывают только такие.
    Что касается нагрева стен, я не сказал бы что они сильно нагреваются, в пределах нормы. В парной у меня стены нагреваются до температуры что нельзя дотронуться и в таком режиме по 6-8 часов...
  9. Wwwqqq
    Wwwqqq
    Wwwqqq
    @sashko, есть у вас новости по вашим конвекторам? Как себя показывают? Обменяли гудящий? Фото поделитесь, пожалуйста.
  10. shlim
    shlim
    shlim
    Странно, должны ли они так греться? У нас в деревне роль таких плинтусных конвекторов играют воздушные ТЭНы. Нагревательный элемент в виде стержня, на который насажены круглые металлические пластины-радиаторы. Длиной примерно 60 см и диаметром 5 см. Лежат прямо на полу. Подключены последовательно, в общую цепь и в сеть 220. Так вот, они еле тёплые! Медленно нагревают, полностью безопасны при длительной работе. Если подключить их параллельно, то греть будут - не прикоснёшся!
    Может быть, ваши так же надо было соединять последовательно? Тогда бы всё комфортно работало бы и не было бы нагрева до красна. Что, кстати, не так и хорошо для микроклимата - на раскалённой поверхности ТЭНов выгорает кислород!
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    ПВС не предназначен для стационарной проводки.
    Странный он какой то..:aga:
    Такое в деревянном доме мог устроить только реальный камикадзе.
    И вот наступил уже следующий год а фотографий нет...:close::close::close:
  12. 3aika
    3aika
    3aika
    Добрый день, самая живу в Петербурге, но муж любит бывать на даче. Поэтому у нас за городом теплый зимний дом. Так вот мой муж купил, как раз такие конвектора в дом и мы очень довольны. Выше написанно про шум, у нас нет никакого гудения. А муж предположил, что у автора выше просто не стабильное напряжение, от сюда и неприятный звук. Занавески у нас на окнах и так короткие (эти дизайневский ход). Мы очень довольны своим выбором, главная задача плинтусных конвекторов - это мало места и теплый дом. Они с этим справляются на 100%.
