Платформа+балун, дом в полтора этажа
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AleksandrEvdok, 18.10.15.
  1. AleksandrEvdok
    AleksandrEvdok
    AleksandrEvdok
    Великий Новгород
    Здравствуйте! В следующем году буду собирать каркас дома, хочу попробовать такую конструкцию. Дом 7,5 на 9 метров. Укосины врежу как надо в верхнюю и нижнюю обвязки (на картинке не получается), длинные укосины получаются около 55 градусов, короткие 50. Вроде все по фен-шую. Вопрос возникает как делать лаги перекрытия. Кухня-гостиная получается 5х6 метров, нужно балку какую-то класть чтобы лаги положить. Какую? Как?
  2. AleksandrEvdok
    AleksandrEvdok
    AleksandrEvdok
    Великий Новгород
    Так было бы удобно (пролёты получаются по 2,5 метра), но балка 6 метров!...но я так понимаю, нельзя!
  3. AleksandrEvdok
    AleksandrEvdok
    AleksandrEvdok
    Великий Новгород
    Так правильнее, но две балки+пролёты по 3 метра и, блин, стыковать не удобно. Кто, что скажет!
  4. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
  5. AleksandrEvdok
    AleksandrEvdok
    AleksandrEvdok
    Великий Новгород
    Да, красиво у Вас все! А если балку из двутавра или профиля (трубы квадратной)? Думал тоже про балку сборную из четырех досок 50х200 на ребро и между фанеру 22мм, все глухарями стянуть, как думаете будет держать? А есть где нибудь калькулятор не деревянных или сборных балок? Буду очень признателен!
  6. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Ссылка на калькулятор кажется была в faq. Я еще делал из двутавра балку в гараже шириной 6.5м. В интернете был калькулятор, которорый на указанную нагрузку выдавал сразу номер двутавра по госту. Я задал сосредоточенную нагрузку 400кг в середине пролета - на выходе 180двутавр. Вроде не соврали, все держится как надо. Но такой двутавр получается и дороже и тяжелее. Деревянную балку проще собрать. Кстати не забудьте, что в середине строительной высоты балки древесина не работает, поэтому и делают полки из доски поменьше и стенки из фанеры
  7. AleksandrEvdok
    AleksandrEvdok
    AleksandrEvdok
    Великий Новгород
    Спасибо за советы! Если делать деревянную на пролет в 6 метров, какая высота, примерно, балки получится? И из какой доски делать полки? Вот нарыл, примерно так?
  8. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Высота не меньше 418мм. Можно спокойно использовать полки из 50Х100мм доски.
    P. S. И всё-таки, при вашем полуэтаже лучше использовать платформу - более технологично, хотя ничего не имею против баллуна.
  9. Semsis
    Semsis
    Semsis
    Томск
    Здравствуйте! Наверно я немного не по теме но мне кажется у вас немного не удачная планировка. Может если вы решитесь изменить планировку тогда и обходимость в такой балке отпадет?
  10. elektromonstr
    elektromonstr
    elektromonstr
    Череповец
    LVL- балки закажите и никаких проблем. Есть еще вариант фермы из профильной трубы. Верхний и нижний пояс 80х80х4, раскосы 80х40х3. Это надо считать, но явно легче чем вызывать кран, манипулятор ради одного 18 двутавра.
  11. AleksandrEvdok
    AleksandrEvdok
    AleksandrEvdok
    Великий Новгород
    Еще раз, просто для себя, поясню. Балка будет одна (красная на рисунке), на нее лаги перекрытия из доски 50х200 с шагом 50см (желтенькие). В принципе, камаз с манипулятором привезет, он же и поставит на место, цена вопроса 2500ре+стоимость балки.
  12. AleksandrEvdok
    AleksandrEvdok
    AleksandrEvdok
    Великий Новгород
    @Semsis, На счет планировки, это не совсем дом, это дом-баня, во!
    На метраж не смотрите рисовал быстро, главное размеры.
  13. AleksandrEvdok
    AleksandrEvdok
    AleksandrEvdok
    Великий Новгород
    Фундамент, обвязку и перекрытие первого этажа уже сделал DSCF9050.JPG DSCF9051.JPG DSCF9096.JPG DSCF9097.JPG DSCF9099.JPG DSCF9111.JPG DSCF9113.JPG DSCF9115.JPG и законсервировал до следующего года.
  14. AleksandrEvdok
    AleksandrEvdok
    AleksandrEvdok
    Великий Новгород
    Вот с лагами+обвязка обработана отработкой (на последнем фото, плохо видно, дождь пошел)
    DSCF9123.JPG DSCF9128.JPG DSCF9132.JPG DSCF9135.JPG DSCF9138.JPG DSCF9145.JPG DSCF9147.JPG DSCF9153.JPG
    Доска осталась, бриджингов добавлю, под стенами лаги двойные+где печь будет в парной тоже усилил. Везде доска 50х200мм. Как то так!
  15. AleksandrEvdok
    AleksandrEvdok
    AleksandrEvdok
    Великий Новгород
    Блин сейчас весь инет облазил, нет в нашем городе LVL балок.
