Бутаков Студент
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Ахап, 06.05.09.
  1. Ахап
    Ахап
    Ахап
    Гость
    Родители купили сие чудо,а вот о монтажниках не позаботились.Теперь ищу решение этого вопроса.Нужно смонтировать под ключ,кто подскажет хорошую бригаду монтажников и скока это будет стоить?!Матеиал для монтажа есть.
  2. Evgen841
    Evgen841
    Evgen841
    Москва. Сзао
    Сделайте Сами Печка Супер 3 зимы нет проблем!!
  3. Helgi
    Helgi
    Helgi
    Воскресенск
    Самому сделать не проблема, там же всё просто.
    А если нет времени то сходть на рынок где покупали там в магазине всегда найдутся монтажники
  4. Evgen841
    Evgen841
    Evgen841
    Москва. Сзао
    Монтажники и т.д делают не для себя , а когда сам делаешь то и прокладываешь все лучше и герметика побольше и все с запасикам что бы ничего непроизошло. . Ничего сложного в устновке этой печки нет. Трубы если не Г . то тыкуются без проблем а лучше перед тем как их надевать промазать герметиком температурным напимер момент. что бы неподтекали имеется ввиду копать . А так вообще дело каждого я например делал пол дня . и все под ключ. Но когда будет кто то делать надо продумать как ты ее будешь чистить . Например я сделал Печка покруг и под нее на брус степлером пришил асбест листовой на все это дело оцинковка потом труба 2 м от нее угол 45 град далее 0,5 м тру потом после него сразу еще один угол 45 град потом через патолок с базальтовой ватой. еще 2 метра труба далее углы по 90 град один на трубу другой далее на сенвич и через чердак и на крышу . У меня щас сенвич 30 см выше от конька но надо добавлять еще 0.5 м сенвича. а на крыше сть и крышная расладки для трубы и резинки и можно просто лист железа вырезать и внем дырку а стыки между листом и сенвичем замазать герметиком. До этого на улице было так: обычная труба просто . незнаю от того или от друго она забывалась и каждый год приходилось чистить и дратить а то и 2 раза в год . т.е приезжаешь на дачу в - 20 а тут печка не топиться совсем приятный сюрприз трос туда пиать в холод . да еще и весь грязный как трубочист. Надо сразу делать хорошо что бы Проблем в холод небыло.
