Реконструкция 1-трубной СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Виталий, 18.10.15.
  1. Виталий
    Виталий
    Геленджик
    Здравствуйте. Очень нужен совет.
    Каменный 2-этажный дом. По 4 квартиры на этаж. Старый. Каждая из квартир сквозного типа проветривания: полквартиры вдоль одной продольной стены дома, полквартиры - вдоль другой. СО 1-трубная поэтажная. "Петлей" по периметру дома. Трубы сталь; радиаторы чугун. Питающая труба 2"; отводы к радиаторам 3/4"; "низ-низ". Никакой запорной и регулирующей арматуры.
    Проблема в том, что к концу "петли" радиаторы стабильно ледяные. Ибо питающая труба по сути уже "обратка", и всё тепло "разобрано" до такой степени, что она холодная. Совсем. Т. е., полквартиры кое-как борются с холодом электрообогревом. Администрация "в курсе"; "решает" проблему тем, что в теплые дни присылает комиссии с градусником. Внезапно. Удовлетворенно констатирует, что "плюс 18 - соответствует норме". Доводы про постоянно включенные э/обогреватели и предложения прийти в гости по холоду не воспринимает. Но иногда "в порыве благодушия" местные коммунальщики берут лишь половину платы за тепло. И советуют не пользоваться зимой спальней.
    Странно, но соседи по этажу вовсе не торопятся "встать единым фронтом" на борьбу за тепло. Им, судя по всему, не холодно. Длится это всё ещё с советских времен...
    Пардон за лирическое отступление, необходимое для понимания ситуации. Исходя из нее есть предложение сделать в отдельно взятой квартире реконструкцию СО, запитав радиаторы холодной половины квартиры с ее теплой стороны: шаровый кран 3/4" и труба 25ППР с разделением ее потока на две 20ППР перед радиаторами, переподсоединенными на схему "верх-низ" с сохранением прежнего отвода из них, но 20-й ППР и с установкой шаровых кранов перед и обратных вентилей после радиаторов. Такое местное превращение 1-о в 2-трубку.
    Будет такая схема работать?
  2. Виталий
    Виталий
    Геленджик
    Да, забыл сказать. Центральное отопление, т. е. ПЦ. Температура воды на входе (!) в дом в прошлом сезоне была около 60 градусов...
  3. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Нельзя. Это нарушит работу всей системы.
  4. Виталий
    Виталий
    Геленджик
    Спасибо. Но для хозяев замерзающей квартиры ценность такой системы невелика, чтоб ее сохранять в нынешнем виде и далее. Если поднять температуру теплоносителя коммунальщики не могут/не хотят и соседям тоже вполне комфортно (можно предположить, почему); значит, надо перераспределить имеющееся тепло. Установка обратных вентилей на выходе из перезапитанных радиаторов разве не поможет отбалансировать систему?
  5. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Нет.
    Представьте, что и другие сделают так. Останетесь без тепла. Советую не делать перемычек. Протяните две две трубы.
  6. Виталий
    Виталий
    Геленджик
    С чего бы это? - Объясните, плиз. Представил. Пусть делают. Делать есть смысл только в средних квартирах - т. е. кроме этой ещё в одной. 1-трубная горизонтальная СО с ПЦ превратится в условно 2-трубную... "Условно", потому как до "обратки" ~9м. Не?
    В смысле, по всему этажу дома? Так это только в своем жилище достаточно одного желания хозяина. И чуток деньжат. А тут как бы почти всем и так хорошо (каждому по-своему). Кроме... И далее про "спасение утопающих"... "Система с ооочень большой инерционностью"(измеряется поколениями).
    И чё делать? Предложить страдальцам моржевание или продажу квартиры? То-то история у нее невеселая (предусмотрено проектом отопления?!?)
  7. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Вы не поняли.
    Это должно выглядеть как подача и обрат (две трубы). Получите тёплый радиатор без нанесения вреда системе в целом.
    Нарушится балансировка системы.
    Имхо. Раз в администрации не хотят принимать мер, то остаётся всем жильцам сложиться и заказать расчёт СО, с учётом подачи 60 градусов, и на основании расчёта переделать систему.
  8. Виталий
    Виталий
    Геленджик
    Этакая "петля" до "холодильников" и обратно? Так это ~(9+4)*2)=26м. Как "уговорить" воду циркулировать по такой длине и диаметре трубы 3/4"? И потом, возврат остывшей воды к точке забора - такая пакость следующим за ними соседям! Уж если кинуть вторую трубу на "обратку" по всей квартире, то, может, собирать в нее воду вообще из всех радиаторов квартиры? Тогда соседи получат даже более теплый ТН (правда, меньшим кол-вом в ед. времени), а нынешние страдальцы - свой независимый 2-трубный контур. А?
    А обратные клапаны/вентили на что? Если они могут полностью перекрыть поток по "перемычке", значит, ими можно и "компромиссное" положение найти...
    Если Вас всё устраивает, Вы сами скидываться стали бы? Ну разве из альтруизма. А большинство граждан обычно живет по принципу: "Тебе надо - ты и делай!"
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "На словах", без схемы, может быть неправильно понято,
    Но.
    По тем же "словам" вырисовывается 1 труба по периметру с недостатком расхода (Ду50).
    ..А у нас тут, в углу форума - "стоялО" такое:
    _001_1~1.JPG Средний байпас можно "отбросить".
    Место врезки - любое по кольцу (лучшее - вход подачи кольца).
    Этого хватит (!) местным "инстанциям", сантехнику, сварщику.
    Без дополнительного (!) "переставления ног" по увеличению "прокачки", проблем "забитости" труб и неполного открытия на вводе сети в дом.
    - Другой, дополнительной (совмещенной) мерой - может быть установка доп. радиатора в холодные комнаты.
    +2 вопроса:
    1. Какого года "выпуска" дом?
    2. И так ли (?) выглядят радиаторы и труба?
  10. Виталий
    Виталий
    Геленджик
    Мне не сложно набросать схему на бумаге, но выложить ее фото здесь - это для меня что-то...
    Спасибо, напомнили! Со слов жителей, год или два назад в доме коммунальщиками был установлен насос (глазами не видел). Эффект был первую неделю-две. Затем коммунальщики взялись экономить ресурс насоса и э/энергию... Больше о нем никто не вспоминал...
    Именно что дополнительной. Ведь нагреть холодный ТН с ее помощью не удастся.
    1. ~ 60х-70х.
    2. Принципиально - так, только без кранов. По факту, радиаторы советские чугунные облегченного типа + питающие их врезки в магистраль имеют горизонтальные участки до 0,5м.
  11. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Попробуйте нарисовать в Paint, скопировать и вставить в ответ.
  12. Виталий
    Виталий
    Геленджик
    Компом пользуюсь редко: он немобилен. Значит, собирает пыль вдали от дачи...
    Хотя конкретно для этой темы - и схему? Петлю не представить?
    Р. S. Попробовал нарисовать в WPS Office в ворде... пальцем! Это извращение! Результат которого, к тому же, сюда не вставить.
  13. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Абстрактно можно, а нужно с привязкой.
  14. Виталий
    Виталий
    Геленджик
  15. Виталий
    Виталий
    Геленджик
    И предлагаемая переделка:
