Котел Demrad HKD 124 ошибка розжига
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Yumahulanax, 18.10.15.
  1. Yumahulanax
    Yumahulanax
    Yumahulanax
    Добры день.
    Нужна помощь.
    история проблемы: котел работает уже более 5 лет. Из проблем: сгорала плата 3 раза (чинили). Забивалась горелка (почистили). Пробивал электрикой на воду (пощипывала вода).
    2 последних раза плата сгорала за последних две недели.
    Посоветовали сделать контур заземления (сделал, на воду теперь не пробивает, ура), поставить стабилизатор (поставил). Плату починили, протестировали на стенде - все ок. Установил плату - котел сутки работает. Но! Пару раз замечал за последние сутки котел на розжиге глучит и перезапускается. Потом разжигаеться нормально, через какое-то время снова глючит и перезапуск розжига.
    Возможно кто-то сталкивался с такой проблемой?
    А то волнуюсь опять плата сгорит, зима близко.
    Возможно котлу надо сделать ТО? На что обратить внимание? Что почистить?
    Спасибо.
  2. Pitline46
    Pitline46
    Pitline46
    Дорогой друг. Я бы почистил контакты, а также настоятельно рекомендовал бы промыть оба контура кислотой. Имхо, дело в датчиках
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    похоже с электрикой у Вас не совсем всё впорядке..:(
  4. Yumahulanax
    Yumahulanax
    Yumahulanax
    электрикой в доме? заземление сделал, стабилизатор поставил - все вроде с электрикой в доме ок. другие приборы не жалуються)
  5. Pitline46
    Pitline46
    Pitline46
    Это все очень поверхностно. На поверку все говорят, что у них все нормально, соседи и приборы и т. д. не жалуются. А полезешь в щиток и вообще по проводке ревизию делать - там караул. И ПУНП, и скрутки, и черт ногу сломит (не к ночи помянут, прости меня, Господи). Вы симптомы опишите конкретнее и, возможно, получите более конкретный ответ. Замеры что показывают? лабораторию вызывали? Давление газа на входе и т. д? М. б. давление пульсирует и в нижнем экстремуме котел как раз перезапускается? Или я опять Вас неправильно понял?
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    классно конечно...только лирика это всё...сопротивление заземляющего контура какое? какой потенциал между 0 и N? по какой схеме сделано электроснабжение дома? какой стабилизатор стоит (марка, модель)? .как заземлен газопровод? есть изолирующая вставка между ним и котлом? в каком состоянии электрод ионизации? какой ток ионизации при горении?...вот несколько вопросов на которые хотелось б получить ответ...:(...иначе гадание на кофейной гуще получается...:(
  7. Yumahulanax
    Yumahulanax
    Yumahulanax
    @oleg21au6, даже получив ответы на заданные вопросы это будет лечение по фотографии и гадание.
    естественно, я вызову специалиста.
    но возможно необходимо сначала что-то сделать самому.
    тоесть:
    а по сути заданного мной вопроса есть что посоветовать?
    "Возможно котлу надо сделать ТО? На что обратить внимание? Что почистить?"
  8. Pitline46
    Pitline46
    Pitline46
    ВАМ уже ответили. Пишите конкретнее
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Надо...на что обратить внимание и что почистить я Вам уже отписал..можете ещё открыть инструкцию и прочитать перечень работ производимых при первом пуске и сервисном обслуживании.
  10. Yumahulanax
    Yumahulanax
    Yumahulanax
    Перечитал еще раз. Ваши вопросы это ответы и советы так?
    Да, мануал почитаю, ценный совет, спасибо!
