Выдвинуть стену
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем jesenesek, 18.10.15.
  1. jesenesek
    jesenesek
    jesenesek
    Выдвинуть стену
    Всем добрый вечер. Прошу сразу не пинать если не нашел подобную тему..)или пинуть (не сильно) в нужном направлении...Вообщем имеем дом 10х8 шлакозаливной, на лентобутовом фундаменте. Необходимо выдвинуть торцевую стену на 2 метра вперед, собственно вопрос можно ли удлинить фундамент жестко связав новый и старый. так же и стены жесткая связка, единый армопояс фундамента и стен? Затем единая крыша с передвинутой (старой) стропилы. Спасибо тем кто откликнется.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @jesenesek, Не стоит жёстко связывать. Новый фундамент даст осадку со временем, по месту стыка на стенах пойдут, с большой вероятностью, трещины. Делайте отдельный фундамент и отдельную стену через деформационный шов.
  3. jesenesek
    jesenesek
    jesenesek
    Dimastik25,а что делать со старой несущей стеной, по плану ее не должно быть, а стык двух стен это центр комнат...и при деформации будут трещины по середине комнаты?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Деформационный шов в комнате можно обыграть каким то декором, типа колонны вдоль стены.
  5. jesenesek
    jesenesek
    jesenesek
    А вариант с гипсокартоном возможен? или он тоже разойдется в этом месте?
  6. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Делайте по своему варианту-никаких деформационных швов не надо. Вы пправильно мыслите.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Есть вероятность.
  8. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Нет там никаких вероятностей! Но если хочется геморроя то можно и шов.
  9. jesenesek
    jesenesek
    jesenesek
    alecs098,Тоже думаю ничего страшного, если арматурой прицепится к старому фундаменту, да еще армопоясом связаться по фундаменту, и по кирпичу процент вероятности снизится...
  10. jesenesek
    jesenesek
    jesenesek
    Хотелось бы ровную, красиво оштукатуренную стену без всяких маскарадов и гпк...
  11. jesenesek
    jesenesek
    jesenesek
    Только вот не пойму, стену старую несущую можно будет убрать, и сделать несущей уже новую?
  12. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @jesenesek, Ну, наше дело предложить, Ваше право отказаться. :hello:
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    А как вы планировали связать новый и старый фундаменты? Доливка скорее всего птрещит сама по себе. При том связка армирования нового фундамента должа быть жестко закрепленой со старой. М. б. пройдет анкерение в бут, но что у Вас там? Гранит? Сможете ли насверлить отверстя под анкеры сделав типа закладныз под новый фундамент?
    Далее. Бут, если опять же гранит - округлый, сцепление с ЦПР будет слабое, надо как-то наверное рефлить поверхность и сразу по свежему доливать (уже с привязанной арматурой.
    Далее. А что за грунты-то?
  15. jesenesek
    jesenesek
    jesenesek
    Грунт чернозем глина. Думаю сверлится в старый фундамент, если камень бут думаю арматуру 12 загонять, подливать по углам для пущей крепости забивать арматуру по периметру всего фундамента. так же и кладку жестко связывать арматурой на 12, затем армопояс по всему периметру, связав старую и новую кладку. Ваше мнение очень важно.
