Можно ли при ЕЦ сделать проход обратки под полом, если котёл стоит на полу?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем temavlz, 18.10.15.
  1. temavlz
    temavlz
    temavlz
    Труба идёт по стене с наклоном, а на пути дверной проём.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    можно.
  3. temavlz
    temavlz
    temavlz
    Спасибо за ответ.
  4. temavlz
    temavlz
    temavlz
    А как грамотно это сделать? Мне нужно от одного радиатора пройти 6 метров до основной трубы обратки, по среди пути дверной проём. Во-круг если, то 20 метров-потеряю уклон, так как высоты впритык.
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Собственно, вопрос у "грамотных" не освещен почти никак. :um:
    А потому подойдет и "самопал", решающий вопросы удаления воздуха и слива.
    ..Модернизировать слив "клизЬмой" можно любым другим из известных науке способов...:aga:
    А заглушку слива лучше взять 6-гранную.
    Это упростит ее откручивание, ..торцевым ключом, как "вообще", так и через "х" лет, когда дому,
    возможно, потребуется полная "консервация" на зиму. (не больше :no:)
  7. temavlz
    temavlz
    temavlz
    Ну вот это уже доходчиво. Спасибо!
